Navigation
 Mécanique classée
 Retour au forum
VT500 E ou C : Les consommables
DiBingo | Publié le mer 10 Mar 2021 - 0:55 | 2022 Vues
Huile moteur :
10w40 minérale ou semi-synthétique.
liquide de refroidissement :
Tous peuvent passer, mais préférer ceux destinées à l'aluminium, comme le rose ou le jaune.
Huile de boite :
C'est celle du moteur dans une moto (en règle générale).
Huile de transmission :
Huile de transmission classique, pour engrenage ou pour pont. Sae90 en général. (75w90 ou 80w90)
Filtre à huile :
Chez Hiflofiltro : HF202
Filtre à air :
17214-MF5 si tu as la version papier. (ou toute la cage se change puisqu'on ne peut pas l'ouvrir)
Ou en mousse si tu as la version ou la cage reste (et se démonte).
Si tu as la version mousse, tu peux aussi te la confectionner.
Les bougies :
Ngk Dpr8ea9 (ou Dpr9ea9 pour les haut-régimes et les pays chauds) x quatre
Et l'essence tant qu'on y est :
Exclusivement du Sp98 et rien d'autre. (E05)
À propos de l'auteur
