| petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp | |
Nombre de messages : 703 Age : 51 Localisation : chalon sur saone Prénom : denis Moto(s) : 600 transalp 94
| Sujet: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Jeu 12 Jan 2023 - 20:26 | |
| hello la bande, c'est décidé, inchallah si tout va bien départ pour la Turquie en avril.... cette fois ce sera en transalp nouvellement achetée donc prépa en cours... crashbar spot led prises usb tout ça ce met en place doucement... les photos arrivent.... |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Jeu 12 Jan 2023 - 20:29 | |
| je suis hésitant sur la monte des pneus.... Michelin mais lesquels? |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Ven 13 Jan 2023 - 8:15 | |
| Piste ou route?
Il parait qu'en mixte les Mitas E07 son d'un très bon rapport qualité/prix. |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Ven 13 Jan 2023 - 12:27 | |
| Ce sera surement plus route car piste c'est vraiment le petit plus mais pas sur 9000 km... |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mer 18 Jan 2023 - 20:11 | |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Lun 23 Jan 2023 - 17:30 | |
| on continu tranquillement les travaux sur le transalp.... démontage du maître cylindre et mise en place du kit piston, l'ancien est un peu crade et rouillé, surement ce qui coinçait le retour de poignée. Le kit de réfection est parfait , on voit la différence . La selle confort est arrivée aussi , de chez l'hyper2roues, jolie très très jolie , on verra pour le reste après quelques milliers de KM.... je change aussi les bougies mais elles ne sont pas vielle et je les garderai en secours, en revanche assez noires pour les deux avants, si vous avez un tuyau je prends , et j'ai aussi constaté que le boisseau du cylindre avant est un peu "fainéant à la descente" en comparaison à l'autre... bizarre, un coup de W40 pour le rendre réactif mais c'est bizarre... , voilà pour le moment, le trip se précise, autour de 9000 KM, et 13 ou 14 pays traversés. https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=12lEUS3WBMLvdfg_Uszb9PhDwObsZXsI&usp=sharing |
Nombre de messages : 40821 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Lun 23 Jan 2023 - 19:50 | |
| - Denis a écrit:
- en revanche assez noires pour les deux avants, si vous avez un tuyau je prends , et j'ai aussi constaté que le boisseau du cylindre avant est un peu "fainéant à la descente" en comparaison à l'autre
Bein si le boisseau tarde à redescendre, forcément ça fait un enrichissement et les bougies correspondantes peuvent être plus noires. Du moins si une autre maldonne n'est pas non plus dans la cause. Le wd40 là dedans n'est pas une bonne idée à mon avis et ça ne fera que placébo. Tu peux regarder si le revêtement téflon du boisseau n'est pas esquinté et reste bien lisse. (ne va pas le poncer surtout !) Voir aussi la chambre du boisseau si elle n'est pas griffée ou présente des aspéritées. (que tu peux rattraper par contre, mais molo !) Après c'est peut-être tout simplement le ressort du boisseau qui est un peu affaissé ? Tu peux l'étirer un peu ou sinon le changer. (les deux boisseaux poussés par l'intérieur de la pipe, puis relâchés brusquement, doivent redescendre à la même vitesse l'un et l'autre) [hideedit]
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Lun 23 Jan 2023 - 20:59 | |
| merci pour ton retour, est ce que le manque d'utilisation de la moto peut être déjà une cause de la paresse du boisseau???? l'ancien propriétaire avait une autre moto et utilisait de plus en plus rarement le transalp. j'ai juste mis une minuscule giclette de WD40, par amour du coulissement , et après c'était parfait. Je n'ai pas assez roulé avec cette moto, vraiment très peu même pas 100 km depuis l'achat donc je reste discret sur le fonctionnement mais elle marche apparemment bien. Juste un léger petit creux, genre une seconde d'hésitation lors d'accélération brusque lors des essais en statique. je ne connais même pas sa consommation moto très propre, bien entretenue et jamais modifiée c'est déjà une bonne base. |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Lun 23 Jan 2023 - 21:50 | |
| - denis-71 a écrit:
est ce que le manque d'utilisation de la moto peut être déjà une cause de la paresse du boisseau???? Pas pour ce genre de constat, non. Après c'est possible qu'il y ait une double cause, comme je te le disais. - Citation :
- j'ai juste mis une minuscule giclette de WD40, par amour du coulissement , et après c'était parfait.
Cette merde de produit va se résorber rapidement et le problème revenir ! C'est une saloperie remplie de détergents agressifs. - Citation :
- Juste un léger petit creux, genre une seconde d'hésitation lors d'accélération brusque lors des essais en statique.
La faute peut-être évidement celle du boisseau à retard. Ton régime de ralenti revient rapidement à zéro après quelques "vroum vroum" à vide ou bien non ? L'ennui, c'est qu'il ne faudrait pas que la synchro carbu ait été refaite sur un boisseau trainard. Faudrait aussi regarder du coté de la vis de synchro entre les carbus. Normalement elle est collée d'origine à la peinture (jaune ou blanche). Si ton moulin à moins de 70ooo bornes, cette vis ne devrait jamais avoir été touché ! - Citation :
- je ne connais même pas sa consommation
Bah une Transalp ça doit tourner autour d'un petit 5L/100. - Citation :
- moto très propre, bien entretenue et jamais modifiée c'est déjà une bonne base.
Alors ce sera pour ton plus grand bonheur ! |
Nombre de messages : 628 Age : 47 Localisation : 30220 Prénom : Benoit Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Lun 23 Jan 2023 - 22:10 | |
| - Dib a écrit:
- Bah une Transalp ça doit tourner autour d'un petit 5L/100.
Je confirme Je suis même descendu à 4.7L lors de balades pépère Ne roule qu'au 98 aussi, ma Transalp n'aime pas trop le 95, elle tourne mal avec. Je suppose que c'est pareil pour toutes. |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 1:50 | |
| - ben30 a écrit:
Ne roule qu'au 98 aussi, ma Transalp n'aime pas trop le 95, elle tourne mal avec. Je suppose que c'est pareil pour toutes. Exactement ! |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 7:27 | |
| Purée c'est pas faux moi qui mets toujours l'essence la moins cher..... |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 8:15 | |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 11:17 | |
| Tintintin suspense ! Quand deux aventuriers se rencontrent ! |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 13:14 | |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 13:17 | |
oui oui aucun problème là. |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 19:13 | |
| Help !!!! Je démonte les carbus et là je suis au garage....le câble starter carbu avant est coincé dans son emplacement.....on peut " forcer"????? Là vis noir en plastic est entièrement divisée je vois un peu la tête mais ça sort pas . |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 20:09 | |
| T'envoies un peu de dégrippant dans le trou et tu essayes en tirant le câble ? Comment faire autrement sinon Le plongeur est coincé dans son puits ? c'est bien ça ? |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 21:05 | |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 21:07 | |
| ça se trouve les bougies noires cylindre avant c'était ça..... |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mar 24 Jan 2023 - 22:26 | |
| Bizarre cette corrosion Peut être est elle restée longtemps arrêtée... |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mer 25 Jan 2023 - 0:12 | |
| Le petit trou si je me souviens bien, est une mise à l'air atmosphérique (ambiant donc) pour permettre de décomprimer la membrane et sa chambre supérieure. Normalement, ça tombe dans un conduit qui donne dehors, bouché par une bille restrictive. Pour le coulisseau du starter touché, ne serait-ce pas celui du carbu à l'opposé de la latérale ? Bon ça peut arriver parfois. Faudra retrouver un ressort de remplacement identique à l'autre... Bien joué la tige aimant pour la vis perdue ! |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mer 25 Jan 2023 - 0:26 | |
| oui c'est celui là, cylindre avant donc carbu exposé aux intempéries.. j'ai cherché sur google des ressorts mais c'est introuvable ou bien je suis un manche??? un sur Ebay.... Comme je disais c'est surprenant car le boisseau est parfaitement coulissant une fois le capot retiré, je vais gratter par là. Si la mise à la PA est bouchée en partie c'est une explication. bonne nuit à tous... |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mer 25 Jan 2023 - 19:34 | |
| bon voilà tout est remonté, graissage huilage et nettoyage des pièces en cause, le petit trou de mise à la PA sort au niveau du puit de starter... peut être bien que tout le problème venait de là. j'ai profité du démontage pour changer les pipes d'admissions et tout bien contrôlé et resserré. Le starter une fois entièrement démonté et huiler , deux petits câbles et le cylindre diviseur, ça marche absolument parfaitement effectivement je n'avais pas autant de fluidité dans la mise en œuvre, il devait bien être bloqué. j'ai tout remonté et graissé et la moto a démarrée du premier coup, fonctionnement starter nickel et essais route nickel. Maintenant il faut rouler pour faire une conso et avoir un chiffre.... le freinage avec la nouvelle durit "avia" ça freine mais c'est pas non plus le 1000CBRF mais ça devrait aller , ou alors j'ai encore une petite bulle... je referai peut être une petite purge rapide pour voir. j'avais vu une vidéo ou il était question de difficultés pour replacer la boite à air (dibingo), ben ce fut réalisé en un seul essais et moins de une minute...la chance du débutant, ou le WD40 |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp Mer 25 Jan 2023 - 22:40 | |
| La boite à air de la Transalp se fait plus facilement. Le cadre est moins serré que sur la VT500. Mais globalement tu as très bien bossé amigo ! Valide par plusieurs essais qu'on soient rassurés de te voir partie en mission ! |
| Sujet: Re: petite virée en Turquie en gestation. prépa transalp | |
