NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 Icons810
Codes promo Asos Les French Days : ...
Nombre de messages : 2939
NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 8:43
il y a bien un joint torique sur le bouchon, mais je pense surtout que le bouchon est en alu et pas nos carter moteur, d'ou mon analise que à chaud la dilatation n'est pas la même et que à long terme cela bloc le bouchon.
Parce que des fois vu le couple de serrage et bien rien que cela devrait foirer le pas de 6.
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 9:52
En quoi sont les carters moteur alors? Si ce n'est pas de la fonte alu, c'est un alliage à base d'alu, je crois.
Le sel fait d'horribles dégâts, aussi, sur ces alliages.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 13:19
Je confirme que par les joints de caches culbu on peu perdre beaucoup d'huile puisque j'ai eu le coup sur Trottinette Excellent !
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 13:50
Les carters sont bien en fonte d'alu, mais effectivement, le bouchon semble plus tendre !
Masculin Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptySam 27 Nov 2010 - 23:36
j'ai egalement un joint torique sur mon bouchon...qui a aussi fait de la resistance pour "venir" (mais sans trop de mal).nos carters moteurs ne sont-ils pas fait en alliage de magnesium? Je n'ai pas compris
ratafia
ratafia
Nombre de messages : 103
Prénom : Hugo
Moto(s) : Honda ''mamy'' revere de 91, 130 000 km... ..jaune
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 3:46
Bon...
.. En ce qui me concerne, je crois qu un delai de reflexion s impose. 1.86 G En voiture. La police semble formelle, ma consommation d'huile devrait etre stable les 3-4 prochains mois. Je vous tiens au courant, que revere veille sur vous.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 4:50
Hugo ? de quoi tu parles ? je n'ai pas saisi ! Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 8:52
Embarassé
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 9:27
Après vérification, je confirme que ce fameux bouchon de visite, semble être dans un alu plus tendre que l'alliage du carter, probablement pour une raison de coût. Un bouchon est aussi plus facilement considéré comme pièce consommable !
Outre un serrage excessif, il peut y avoir grippage par le sel; et 2 pièces, en alliage à base d'alu, grippées, sont très souvent foutues, (ou au - une des 2, généralement la plus"tendre" des 2).
Ce bouchon est bien équipé d'un joint torique (41.5 x 2), qui, s'il est en bon état, outre l'étanchéité, fait fonction de frein; donc inutile de le bloquer. Pour travailler proprement, je me suis fabriqué "la clé idoine",dans un bout de fer plat, exactement aux forme et cotes de la fente [Je l'utilise comme une clé de verrou, et ça n'encombre pas une trousse à outils]. Ainsi on abîme pas l'empreinte.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 9:37
Bien vu Jean !
c'est la même qualité de bouchon pour le cardan... donc faire gaffe !
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 9:42
Oui Eric, c'est en effet aussi valable pour le bouchon du cardan, qui morfle encore + les projections de sel, et qui a encore + besoin d'étanchéité (fuites éventuelles).
P.S.: je pourrais mettre une photo quand on m'aura rendu la parole !
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 11:26
et si tu nous faisait une petite photo de ta clé? on te piquera pas le brevet ! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 16:24
Alors apparemment on n'a pas tous les mêmes bouchons ! moi c'est un six pans ( btr) et pas un plat.
et pour le coup Hugo on a pas compris le 1.86 g ?
ratafia
ratafia
Prénom : Hugo
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 16:30
1.86g, (comme bik et car semble l'avoir compris au vu de son icone) c est le taux d'alcool mesuré par litre de sang qui coulait dans mes veines hier soir. D'ou le : ''la police est formelle, je ne devrais pas avoir de perte d'huile dans les prochains mois''.
Pas tres fier de moi, et aucune idée de la sanction qui m'attends. Pas d'accident. reconnaissance immediate des faits, pas d'antecedents en 17 ans de permis. La police m'a laissé esperer une certaine clemence du procureur lors de la comparution en reconnaissance prealable de culpabilité.
J ai beaucoup de mal a trouver des prononcés de peines pour des cas similaires, je connais bien entendu les maximums encourus. Certains d'entre vous ont il eu connaissance de sitution similaire et des peines pronnoncées?
Sans doute hors sujet, mais bon, gros coup dur dont je suis le seul responsable.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 18:42
On est en multiples Hors-sujet sur ce topic ! Interdit !!
A tous, merci de poster de nouveaux sujets !
Pour clore un doute hors-sujet :
Le bouchon de visite des Ntv et Vte sont différents !
Celui de la Ntv a un 6 pans, celui de la Vte une rainure plate.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 19:26
Autant pour moi il me semblait que l'on parlait de NTV.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 20:00
Discret / Faché
ratafia
ratafia
Prénom : Hugo
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyLun 27 Juin 2011 - 5:29
Suite au redemarrage, je poste ici aussi des nouvelles :
LA FUITE A DISPARU
Bref que du bonheur.
MessageSujet: Re: NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU]   NTV Revere de 1991 - Perte d'huile importante : joint de culasse ou fuite...?[RESOLU] - Page 2 EmptyLun 27 Juin 2011 - 8:03
content de te revoir !
tant que la pâte à joint marche pas besoin de changer les joints de cache culbute. Avec 130000, c'est normal qu'ils soient un peu sec si d'origines.
refait une vidange de pont, car elle ne semble pas avoir été bien suivie ou au stricte nécéssaire. Mais te lance pas dans de gros frais de remplacement, y a assez de moteur dans les 250 € plutôt que de te payer 250€ de chaine, tendeurs, joints...
