Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville Icons810
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
michelside78
michelside78
Prénom : michel
Moto(s) : 650 DEAUVILLE 1999
Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville   Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville EmptyVen 21 Avr 2023 - 11:20
Salut,j'ai acheté recement une 650 deauville de 1999 et elle avait son robinet d'essence qui suintait et mon garage puait l'essence donc je me suis lancé dans la refection de ce robinet serti je me suis inspiré d'un post sur le forum mais je le retrouve plus
Donc j'ai demonté le robinet j'ai percé les tetes de rivet avec un foret de 8 une fois le plus gros enlever j'ai limé ce qui restait,j'ai ensuite fait sauter la plaque et dessous j'ai decouvert sans surprise un joint sec et craquelé,joint aillant une forme particuliere
Il faut bien reperer au demontage pour repositioner dans la meme pôsition pour conserver les fonction dans le bon sens
Ensuite j'ai percé au diametre 3 et j'ai taraudé a 4 un coté le percage peut etre debouchant c'est pas genant par contre d'un coté c'est un percage borgne ne pas percer trop profond j'ai ensuite mis des vis BTR de 4 avec des rondelles eventail
Donc ce joint est introuvable sur le net car comme le robinet n'est pas prevu a etre demonté il ni a pas de pieces disponible des joints interne au robinet
Pour palier ce manque je suis aller chez un marchand de roulement "tout les roulements" a Clichy et il m'ont trouvé un joint torique de 28X2 qui faisait la bonne longueur
Par contre la mise en place vu la forme de la gorge ça ce fait pas facilement j'ai mis le joint torique dans de l'eau chaude pour le ramollir,j'ai gavé la gorge de graisse afin de maintenir le joint collé apres plusieurs tentative j'ai reussi a remetre la plaque et a serrer comme il faut
J'ai remonter le robinet,pour info j'aurai du vhanger le joint au niveau du plongueur ce joint est dispo sur "bike-parts honda"
Ca fait plusieurs semaine que j'ai fait cette reparation et je n'ai plus d'odeur d'essence au garage
J'ai acheté plusieurs joints d'avance au cas ou a 50cts le joint ça va
J'ai fait des photos mais je n'arrive pas a les joindre
Michel
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 444
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville   Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville EmptyVen 21 Avr 2023 - 13:25
Merci pour ce retour d'expérience. C'est toujours intéressant, même si je ne suis pas concerné par ce problème dans l'immédiat. Excellent !
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville   Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville EmptyVen 21 Avr 2023 - 19:50
Perso je suis preneur de toutes vos astuces et méthodes de dépannage Bravo !
Masculin Nombre de messages : 40812
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville   Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville EmptySam 22 Avr 2023 - 12:24
Merci Michel ! Respect !
Ce sujet va devenir important dans la mesure ou nos bécanes vieillissantes
seront bientôt toutes concernées.
Pour mettre tes photos, voir ce sujet :
Mets nous des photos et je passerai ton sujet en partie tuto. Clin d'oeil
Merci encore.
michelside78
michelside78
Prénom : michel
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville   Deauville 650 : Refection robinet d'essence 650 deauville EmptyMer 26 Avr 2023 - 9:54
Salut,alors j'ai un nouveau Pc que je ne maitrise pas du tout,si tu peux me donner ton adresse mail en privé j'arriverai plus facilement a t'envoyer mes photos que tu pourras metrre sur le forum
Michel
» Deauville 650 : Comment enlever cache tringlerie valise Deauville 650 2002
» robinet essence Deauville 99
» Deauville 650 : positionnement robinet d'essence :ON/ OFF/ RES
» [TUTO] Deauville 650 : Robinet qui suinte, démontable ?
» Deauville 650 : Recherche joint robinet réservoir essence
