Partagez |
 NTV 650 : Caférisation
miniZ
Nombre de messages : 46
Prénom : Gaëtan
Moto(s) : Honda 650 NTV café racer
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 18:50
Bonjour a tous, suite à ma présentation dans la rubrique qui va bien je vais maintenant passé à la présentation de mon ntv en cours de caférisation.
C'est une moto que j'ai racheter à un amis pour la modique somme de 50€ (cinquante) première mains et ne roulant plus depuis quelques année (43 000kms).
j'ai donc commencer par tombé tout ce qui ne servait à "rien" afin d'avoir une base saine pour commencer mon projet.
suite à cela je me suis mis à chiner des pièces par ci par là pour en arriver a ça:
- guidon bracelet diamètre 41mm (suzuki 650 svs)
- phare avant rond ampoule 6v neuf (moto guzzi)
- mono-coque fibre copie d'un ami
- double feux arrière avec platine alu (ebay)
Avant l'ajout de tout ces accessoires il me reste a finir la modification des platines, fabriquer des pattes de phares, modifier le T de fourche supérieur finir l'adaptation d'une boucle arrière home made.
je vous laisse quelques photos afin que vous puissiez juger par vous même l'état des travaux.
voila pour le petit diaporama, j'attends vos avis et impréssions
Masculin Nombre de messages : 34144
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 18:56
ça promet ! Riant à voix haute
Ma première réaction, c'est de penser que le poids d'ensemble devrait du coup,
être revu à la baisse !
Un bon point ! Clin d'oeil
Question cependant : pourquoi changer le phare d'origine dèja rond ?
Il est manquant ?
http://www.v2-honda.com En ligne
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 19:00
En effet, je n'avais plus le phares avant, il a pris une palette sur la tronche et du coup j'ai opter pour un changement.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 19:02
Ah d'accord ! Mort de rire !
Et la batterie ? ou vas-tu la mettre maintenant ? Je suis vert !
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 19:05
Je pense la placer sous la moto juste derrière la boite ( comme il étais coutume fût un temps sur les Guzzi V7 et Le Mans ) car elle ne passe pas sous la boule de la mono-coque et je préfère garder se petit espace pour y introduire le CDI, relais etc...
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 19:18
ça me parait court sous la boite. Doute
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 19:25
je vais voir ca bientôt,
je me suis pas mal creuser la tête pour ca vue que je cherche quelques chose d'épuré, j'ai entendu parler de batterie industrielle de petite taille à puissance équivalente mais je me sent pas trop d'investir comme ca à l'œil.
Tu pense à quoi lorsque tu dit "trop court"? les câbles ou la place disponible?
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 19:35
Oui, je pense que tu vas manquer de place pour la batterie.
Les cables, ce n'est pas très grave. Y'a moyen de se debrouiller en les changeant.
Ce qui m'ennuie aussi, c'est de la placer pret du moteur.
ça va chauffer non ?
Y'a aussi la solution de faire faire un nouveau reservoir et de l'y placer. (en fibre ?)
Pis je pense aussi à une boite a air de Deauville 650.....
parce que plus grosse....
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 20:57
excellent !
pour ta batterie, je la fixerais sous la selle dans un petit étui en inox ou alu comme tu maitrises (découpe des feux Ar).
pour ta fourche, elle est trop basse, les fourreaux vont taper le Té inférieur si tu la laisses dans sa config d'origine ! en conséquence, bracelet sous le Té supérieur. Fais des essais, tu vas vite t'en rendre compte !
Et pour ta barre de selle, elle va tenir tel quel? il te manquerait pas un renfort?
J'adore le rouge de la jante avant !
Masculin Nombre de messages : 4463
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Mer 26 Jan 2011 - 22:57
joli,joli. Excellent !
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 9:42
excellent !
Aïe Aïe pas taper......
donc pour éclairé tes idée j'ai effectivement envisager l'idée de la batterie dans un compartiment inox ou alu, mais pas sous la selle (je cherche l'aspect épurer) et bien sous la moto juste derrière la boite il y a de la place et les fixations de la béquille centrale serviront à la fixation de celle-ci.
La fourche est juste pile poil dans les cotes de débattement (sur la papier ! !) avec petite préparation de la fourche donc théoriquement en roulage sur fort freinage j'aurais environ 2mm de marge entre le T inférieure et les caches poussières.
La boucle arrière n'est qu'une ébauche provisoire de se que je veux, elle a aujourd'hui deux renfort mais va de toute manière finir au rebut car après réflexion la prochaine sera en profilé carré 20x20 ep" 2mm plus pratique pour l'assemblage.
Voila pour les réponses....
Masculin Nombre de messages : 6244
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 10:28
C'est un chouette projet! Bravo! Excellent !
Ca me donne des idées et envies pour la mienne du coup. Clin d'oeil
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 10:46
Je suis à la recherche d'un paire de cale pieds pilote pour ntv 650 (ou deauville s'il y a correspondance) à pas cher...
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 12:22
Il éxiste un sujet sur le forum pour des cale-pieds adaptables. Clin d'oeil
(faut chercher un peu ! Je suis vert ! )
Pas chers, c'est une autre histoire.
Sinon chercher sur Leboncoin.
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 12:50
Oups désoler, ma fainéantise ma surpasser. je vais opter pour de l'adaptable en aluminium que je tournerais moi même je pense.
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 13:30
Et également des platines de déports pour avoir l'air un peu moins "crapaud sur une boite d'allumettes" en alu toujours (pour conserver les performance et le meilleurs rapport poids/puissance) "ironie"
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 15:16
C'est trop cool de pouvoir tourner des pièces ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 15:20
Super chouette projet Excellent !
Et puis t'as vraiment eu d'la chance comment t'as eu ta machine Excellent !
Tu sais quoi. J'ai hâte de la voir terminée Grand sourire
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Jeu 27 Jan 2011 - 23:29
Merci, même si le projet avance à petit pas je posterai ici chaque avancement.
La moto appartenait à un ami et suite a quelques ennui de la vie il décida de me la vendre au prix de la carte grise pour que je lui fasse le plaisir d'en faire un café racer comme on en a la nostalgie dans notre groupe.
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Lun 31 Jan 2011 - 14:08
Hier je me suis enfin pencher sur la question de la batterie sur le café racer et il y a exactement la place, l'emplacement et presque tout les fixations sous le mono bras pour installer la boite à jus, reste a fabriquer un caisson en alu pour y loger tout ça.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Lun 31 Jan 2011 - 14:21
Je suis béate d'admiration par rapport à ce que tu dis que tu fais ou as fait ou va faire, j'sais rien faire avé mes mimines Embarassé
miniZ
Prénom : Gaëtan
Honda 700 deauville
Honda
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Lun 31 Jan 2011 - 15:05
Ben c'est pas bien compliquer en y allant doucement et sans avoir peur de mettre la main à la pâte et avec quelques conseils de personnes ayant déjà fait les manœuvres que tu souhaite faire tu peut arriver à des résultats qui te ferons baver de plaisir en montant sur ta meule.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Lun 31 Jan 2011 - 15:07
Je crois que mon problème c'est que j'ai pas confiance en moi. De ce fait ayant vraiment peur de faire plus de dégats que de bien je m'abstiens. D'autant que les rares fois où j'ai essayé de faire des trucs, c'est une cata Embarassé
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Lun 31 Jan 2011 - 15:36
Comme dit l'autre.... c'est en buchant qu'on devient bucheron ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV 650 : Caférisation    Lun 31 Jan 2011 - 15:41
Un mien copain (tout petit en hauteur (1m50) et taillé dans un copeau d'allumette) dit : "C'est en se mouchant qu'on devient moucheron" Mort de rire !
» Extrait de café de Rod Hutchinson
» Vos mixeur et/ou moulin à café
» Stack créatine + caféine pour l'explosivité
» La caféine
» Arrêter le café?
