[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere  ? Icons810
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere  ? Empty
MessageSujet: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere  ? EmptySam 1 Jan 2011 - 18:45
Pour depaner un collegue de forum je me demandais si le joint papier coté embrayage etait commun entre les rc 33 et les dov 650. En avez vous une idée?
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 10:34, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere  ? EmptySam 1 Jan 2011 - 21:55
t'as regardé sur les microfiches de bikeparts?
à partir du modèle 91 de ntv, ça me semble possible car les carters moteurs ne sont plus réelement les mêmes à cause des durites de pression d'huile...
si je regarde sur equipmoto, la pochette de joints est la même pour ntv apres 90 et la deauville (ref identique : 611656 environ 145€...).
mais comme tu as un modele 88... je sais pas quoi te répondre. Manu et Fanou pourraient te préciser.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere  ? EmptyDim 2 Jan 2011 - 9:29
Juasqu'au modéle 97 , il n'y a pas de problème mais pour la Deauville ? vois avec les photos que je te met.
Voila pour la 88.
et la 97.
il y a bien le circuit d'huile différent, mais les carters sont les mêmes.
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere  ? EmptyDim 2 Jan 2011 - 12:23
merci les amis ça va faire un heureux!
je viens de me faire 50 bornes avec mamie, puis grosse toilette pour virer les dernieres traces de sel...ha ça fait du bien, entre la bar et l'aquarium la revere me manquait cruellement!
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere ?   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Joint carter embrayage compatible revere  ? EmptyDim 2 Jan 2011 - 13:49
Il me semble aussi que les carters sont identiques ! Clin d'oeil
Le topic présent n'est pas dans la bonne rubrique + le titre est incomplet !!
>> correction et déplacement
» Deauville 650 : ou trouver joint de carter embrayage ?
» [A SUPPRIMER] DEAUVILLE 650 : Echappement compatible
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage
» Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]
» [TUTO] 750 XLV : comment j'ai refait le joint du carter d'alternateur
