 Changement des bougies - NTV REVERE
Changement des bougies - NTV REVERE Empty
MessageSujet: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptySam 11 Oct 2008 - 18:28
Changement des bougies, remplacement en NGK DPR8 EA9 (utilisation standard). réglage de l'électrode de 0.8 à 0.9mm mais comme sorties du paquet elle sont à 0.8, c'est suffisant !
outillage :
clé honda d'origine ou douille de diametre 16 mm... (à confirmer, je l'ai pas de toute façon)
clé plate honda de 12 et clé à cliquet avec ralonge et douille de 12.
Pré requis:
réservoir tombé (5 mn)
boite à air tombée (20mn)
plaque plastique tirée sur la gauche (5mn)
Pour retirer cette petite plaque noire, il y a 3 clips, donc avant de la tirer sur la gauche, un petit coup de tournevis et le clips monte. Il faut obligatoirement enlever cette plaque pour retirer la bougie chiante...
temps :
50 mn
commentaire :
de toute évidence la plus chiante des 4 est celle du Cyl avant coté gauche. les 3 autre bougies s'enlevent facilement.
cout : 14 € prix moyen pour 4 bougies
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyMer 28 Jan 2009 - 14:43
La clé c'est du 18 .
Et comme toi je n'ai plu l'outil, alors je me je suis fais, donc clé à pipe débouché de 18 et BTR de 8, je coupe du côté fermé et je soude la btr ( que la moitié coudé !).
Lefouducardan
Un des membres fondateur
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyMer 28 Jan 2009 - 16:44
Toujours aussi performant le Fanoo. Même avis / vote +1
Il est même comme le bon vin, il se bonifie de jour en jour Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyMer 28 Jan 2009 - 17:14
Respect ! Tu crois que l'année 1970 est un bon cru !!!!
Masculin Nombre de messages : 35512
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyMer 28 Jan 2009 - 19:03
1970 un bon cru ? huuum je ne sais pas moi je fais dans l'année érotique ! Idiot mais poilant !
Une petite astuce pour ajouter à ce terrible compte rendu.
En cas d'abscence de cale.... genre coincé au bord de la route...
Utilisez votre ongle de pouce ! Grand sourire
En effet, d'un homme à l'autre, ça ne varie que très peu, soit entre 0,7 et 0,9 mm...
Voila ! Clin d'oeil
http://www.v2-honda.com En ligne
Lefouducardan
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyJeu 29 Jan 2009 - 10:25
Mais non si on est en panne au bord de la route, le pouce c'est pour faire du stop.
Moi dans ma poche j'ai toujours mon couteau.
Parce que on finit toujours par se trouver un jour quelque part et à ce moment là il y a quelqu'un qui dit:
"qui est-ce qui a un tire bouchon ?" Allons-y heureux !
Alors c'est vrai qu'avec la lame de couteau ça peut le faire.
José
José
Masculin Nombre de messages : 47
Prénom : José
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyJeu 29 Jan 2009 - 18:16
Chez nous en Belgique , c'est de la bière , pas de tir... bouchon, une pince ou ??? Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyJeu 29 Jan 2009 - 19:23
Même avis / vote +1 toujours un couteau dans la poche !!!!!!!! pour le saucisson .
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyJeu 29 Jan 2009 - 20:58
je pense sincèrement que tu devrait la breveté cette clé car elle me semble bien pratique !
peux tu aussi la faire sans le coude pour qu'on mette la clé à cliquet dessus?
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyJeu 29 Jan 2009 - 22:46
Riant à voix haute Demandez la clé à bougie spéciale passe-partout fanoo 2009 !! Idiot mais poilant !
Et si on l'estampillait "V2-Honda by Fanoo Master" ?? Doute
Une bonne idée ça ! Mort de rire !
Houla, je taquine moi... Embarassé
Tu assures mec !
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyVen 30 Jan 2009 - 8:14
Suffit de couper le coude (si le diamètre pour l'adaptateur de la clé cliquet, est bon !)
Autrement on soude bien le diamètre de BTR que l'on veut.
Le Manu était de bonne hier soir ! Trinquons !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 983
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyDim 16 Jan 2011 - 21:38
je viens de le faire sans retirer la boite a air ni le pare flotte a l'avant....
par contre faut une pince a bec pour retitrer la bougie du cylindre av.
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyLun 17 Jan 2011 - 6:13
La méthode peut varier, selon que l'on a de gros doigts ou non !
Et puis si l'on est myope, mieux vaut se faire de la place pour voir la dedans ! Idiot mais poilant !
C'est comme on aime. Grand sourire
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptyLun 17 Jan 2011 - 10:46
et alors la méthode la plus rapide? et quels sont tes outils dans ce cas?
nicolas
nicolas
Prénom : nicolas
Moto(s) : revere 1992 - NTV 1995
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptySam 25 Juin 2011 - 13:09
salut à tous
J'ai une petite recette simple et rapide pour changer cette fameuse bougie avant sans démonter la plaque en plastique noir.
J'utilise un bout de durite dans laquelle je "plante" la bougie.
Cela vaut aussi bien pour finir le dévissage que pour amorcer le vissage et ça marche à tous les coups.
MessageSujet: Re: Changement des bougies - NTV REVERE   Changement des bougies - NTV REVERE EmptySam 25 Juin 2011 - 13:27
Ok, merci du complément.
J'utilisais cette astuce sur le Vte.
Histoire de ne pas tomber la bougie en travers dans le puit ! Je suis vert !
Et comme tu es heraultais, tout comme moi...
n'hésites pas à me contacter pour d'eventuelles balades. Clin d'oeil
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
