 Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)
Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) Empty
MessageSujet: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptySam 11 Oct 2008 - 19:38
Changement du liquide de refroidissement, purge
pré-requis:
Il faut 1.6 l de liquide, une bouteille de 2l suffit sauf si on vide le vase d'expansion (2.2l selon la RT)...
faire tomber le réservoir
avoir une bassine
1. ouvrir le bouchon du radiateur et celui du vase d'expansion.
2. démontage de la visse de vidange (clé de 10), joint cuivre de diam 10 et épaisseur 1
3. laisser couler, bouger la moto sur béquille centrale en appuyant sur l'arrière.
photo de la visse et de la rondelle en cuivre (à changer selon la RT)
une fois la vidange faite, vidanger le vase d'expansion en aspirant au bout du tuyau remontant au bouchon du radiateur. Comme il y a avait quelques dépots noirs, j'ai remis du liquide dedans pour recommencer cette mini vidange du vase d'expansion. l'idéal serait de démonter le vase d'expansion mais ce sera la prochaine fois ou l'amortisseur arrière fera des siennes.
L'opération effectuée, on remonte, vis remontée avec joint, on met 1.6l en plusieurs fois dans le radiateur, on secoue toujours la moto sur sa béquille centrale pour faire remonter l'air.
à partir de là, on pose le réservoir, raccorde la durite d'essence et on donne 3 , 4 coups de démarreur (starter non enclenché) pour 1 réamorcer la pompe, puis démarrer la moto. On fait fait chauffer doucement max 5 minutes avec quelsques coups d'accélérateur pour faire remonter l'air dans le circuit.
une fois effectué, on refait le niveau dans le radiateur puis on met le
bouchon cette fois-ci. on refixe le réservoir et on fera l'appoint dans
le vase d'expansion. Un petit roulage de 5 - 10 kms et on contrôle le
niveau du vase d'expansion.
Perso, c'est moyen il y aura toujours quelques bulles d'air, l'idéal
serait d'avoir une visse de purge au niveau du bouchon de radiateur...
mais pour que cette visse de purge soit efficace, il faut que son
conduit soit immergé de liquide...bref, ça peut être une amélioration !
il serait utile aussi d'avoir un vase d'expansion de voiture, type 205, une potence comme à l'hopital pour les perfs pour remplacer le réservoir d'essence... d'ailleurs ça servira aux réglages carbu.
Dernière édition par DiBingo le Dim 8 Mar 2015 - 1:19, édité 1 fois (Raison : Désolé, les photos ont sauté, à remplacer ultérieurement...)
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyVen 9 Jan 2009 - 17:43
J'avais pas vu l'article, super !!!! sauf les photos, dommage !! (c'est une petite remarque, il ne faut pas le prendre mal, hein !!!)
Après avoir fait des vidanges de circuit, j'ai toujours re-rempli par le radiateur, en faisant ensuite comme tes indications et je n'ai jamais eu de problème.
Mais peut-être suis-je dans l'erreur.
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyVen 9 Jan 2009 - 19:17
je sais l'apn est en fin de vie... Même avis / vote +1
Cantalou
Un des membres fondateur
Cantalou
Masculin Nombre de messages : 251
Moto(s) : 700 deauville
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptySam 10 Jan 2009 - 7:51
Allons-y heureux ! Superbe , bon... si l'apn part en apnée..ma foi Bla bla
Et tu mets quoi comme liquide de refroidissement? tu le prends chez le motociste ou tu vas en centre auto?
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptySam 10 Jan 2009 - 8:04
en liquide de refroidissement je prends du Edouard, car Edouard il parait que c'est le moins cher....
je vérifie surtout que c'est un liquide de refroidissement qui ne s'attaque pas à l'alu...anti corrosion...
... en fait je sais pas s'il y a des liquides qui s'attaquent à l'alu...
en tout cas, je sais que la ntv chauffait un peu moins derrière....
il y a aussi un pèse liquide de refroidissement qui nous dit si le liquide a encore de bonnes propriétés contre le froid...
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyDim 27 Sep 2009 - 12:19
pour la référence du liquide de refroidissement, je prend celui a couleur jaune en marque repere pour vehicule diésel...
mais le plus important au niveau de la purge va être de tester le calorstat, pour voir s'il s'ouvre bien et vite surtout !
il doit s'ouvrir à partir de 82°, être ouvert d'au moins 0.8 cm en moins de 1 minutes ou 2... l'ouverture doit etre franche... sinon remplacement !
Masculin Nombre de messages : 35512
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyDim 27 Sep 2009 - 20:41
Pour le liquide, l'on doit mettre du bleu ou à la rigueur du vert !
Mais pas de jaune ! Riant à voix haute
http://www.v2-honda.com En ligne
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyDim 27 Sep 2009 - 20:49
Alors question pourquoi ? tu as peur que le jaune attaque l'alliage du circuit de refroidissement ? c'est le bas de gamme qui n'est pas bon pour nos motos, pas celui avec anti-corrosion !
Dans la mienne il est jaune ( normal pour une japonaise).
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyDim 27 Sep 2009 - 21:04
Je rigolais ! la couleur n'a biensur aucune importance ! Vous ne le saviez pas ? Doute
c'est juste pour qu'il soit coloré et pour le différencier des autres liquides !
Evidemment, faut qu'il soit anti-corrosion, m'enfin normallement ils le sont tous !
A moins qu'un petit malin soit passé faire un complément avec de l'eau, ça ne doit pas rouiller ! Grande interrogation
Même si le liquide est très usagé, ça n'arrive pas normalement ! Non !!
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyLun 28 Sep 2009 - 7:11
sur les KTM d'enduro des années 90, si tu ne mettais pas de l'anti-corrosion comme liquide, le dit liquide attaquait l'alliage et les parois étaient tellement fines que tu perçais au niveau du cylindre entre la chemise et le refroidissement liquide.
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyLun 28 Sep 2009 - 12:08
Deux lignes, trois fautes.... Riant à voix haute (j'ai corrigé)
Ah les Ktm... c'était quand meme pas la qualité de fonderie des Honda ! Grand sourire
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyLun 28 Sep 2009 - 21:01
Je n'ai jamait étais fort en Franssais !
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyLun 28 Sep 2009 - 21:20
NAN mès hey, saity koi ce gars cherch' les fots d'ortograf Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyLun 28 Sep 2009 - 23:01
Idiot mais poilant ! Si je corrige les fautes discretement, c'est parce que je ne corrige que celles que
je sais voir ! les autres m'échappent ! Je suis vert !
philippecx
Nombre de messages : 33
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMar 20 Avr 2010 - 21:33
je reprends le sujet pour vous exposer mon petit problème :
j'ai fait ma vidange comme indiqué ci dessus, et j'ai roulé pendant environ 1000 Kms.
je sais c'est peu, depuis l'été dernier, mais là n'est pas la question.
dimanche, je suis sorti pour une petite balade. j'ai fait 80 kms sans souci. en rentrant, je rencontre un copain. je m'arrête et je discute assis sur ma moto le moteur tournant. je pensais lui dire simplement deux mots;, mais je suis reste environ 5 minutes. le ventilo c'est enclenché, normal, il faisait chaud et je venait de rouler.
au moment de repartir, je recule et stupeur, mon liquide de refroidissement est sur le bitume sous la moto ?
au compteur la température est bonne ? j'arrête vite le moteur mais il me semble que tout le LDR est parti par le vase d'expansion qui fini de se vider.
j'habite à 100 mètres, la température au compteur est bonne alors sans forcer, je rentre en roulant au garage.
elle n'a pas chauffé et le ventilo ne s'est pas réenclenché.
aujourd'hui, moteur froid bien sur, je démonte. le radiateur est plein ? le vase est vide !
je demonte le calorstat et le teste dans une casserole. je trouve qu'il ne s'ouvre que quand l'eau bouille fortement et il se referme rapidement dès que j'ajoute un peu d'eau froide. je ne l'ai pas remonté et le le changerai prochainement.
je suis un peu long , pardonnez moi, mais voici mes deux question :
1 - est ce possible que le débordement de mon vase soit du au mauvais fonctionnement du calorstat ?
2 - ce soir, j'ai laissé tourner la moto , jusqu'à ce que le ventilo se déclenche. le liquide ne s'est pas "sauvé". mais est ce normal que le vase reste froid ?
bravo pour ceux qui on eu le courage de lire jusqu'au bout
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMer 21 Avr 2010 - 0:42
Salut Philippe ! Salut !
Tu sais, les calorstats des Ntv ne sont pas très réactifs.
C'est un constat d'autant plus surprenant que les ailettes des cylindres ont été réduites depuis le VT500.
La Ntv ne souffre pourtant pas de problèmes de refroidissement.
En ville par exemple ou c'est le plus critique. Son ancètre pèchait de ce coté là.
Ce n'est pas le cas de la Ntv, c'est probablement dû à ses transferts dans le haut moteur qui sont optimisés.
Quand on a fait une vidange, il n'est pas rare au premier essai, qu'un peu de liquide s'échappe par le
vase d'expansion, via sa durite de trop plein.
Mais ça ne va pas plus loin que la pissette.
Il est probable dans une simple première hypothèse, que c'est parce qu'il résidait une
bulle d'air dans le circuit.
Il faut bien pincer à plusieurs reprises, la grosse durite sous le radiateur, à l'avant du moteur.
Faudrait reprendre le remplissage de ton circuit en s'assurant de ne pas avoir d'air.
Ensuite, recommencer les éssais. Sinon :
1) Ton calorstat peut etre en cause.
Pour la question 2) , le vase peut etre tiède, mais il faut vraiment que la moto ait roulé longtemps.
philippecx
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMer 21 Avr 2010 - 8:00
merci, me voila rassuré.
je vais quand même changer le calorstat, maintenant qu'il est démonté autant le remplacer.
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMer 21 Avr 2010 - 14:09
Tout a fait, Philippe ! Riant à voix haute
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 983
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyVen 23 Avr 2010 - 12:43
désolé de n'avoir pas repondu avant...j'ai eut le meme probleme....verdict soupape de bouchon hs, ça met le vase en surpression et ça le vide!
j'ai trouvé un bouchon dans une casse 5€ depuis plus de probleme!
philippecx
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyVen 23 Avr 2010 - 19:57
merci pour l'info, je vais donc changer aussi mon bouchon de radiateur .
Nico82
Nico82
Nombre de messages : 117
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMar 28 Fév 2012 - 20:44
Un petit complément:
sur ma Revere de 1992 modèle M il n'y a pas de vis de vidange sur la pompe, il m'a fallut démonter le raccord métallique en entrée de pompe, 1 boulon de 8 et le boulon de 8 au dessus sur le carter avec un collier métallique pour pouvoir déplacer ce tube.
Puis au remontage bien nettoyer le tube et le joint torique en entrée de pompe, attention de bien renfoncer le tube dans l'axe sous peine de détériorer le joint.
Pour le liquide de refroidissement, j'ai mis du Ipone spécial bloc alu à 9€ le bidon de 1L, le liquide est bleu.
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMar 28 Fév 2012 - 23:05
Ce que tu rapportes m’étonne ! Je ne le crois pas !
Toutes nos motos ont cette vis, même ma Dove de 2002 :
Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) Vidang11
Tu es certain de ton coup ?
Au mieux, mets nous une photo pour confirmer tes dires s'il te plait. Respect !
Autre chose, pour le liquide de refroidissement,
préférer le rose ou le jaune. (dèja dit sur le forum) Clin d'oeil
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 405
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMer 29 Fév 2012 - 20:54
autre point puisque je viens aussi de faire la vidange du circuit sur ma NTV, plutôt que de "secouer" la moto pour le remplissage du radiateur, plus simple de pomper au fur et à mesure avec la durite à droite du radiateur pour faire sortir l'air ?
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMer 29 Fév 2012 - 20:55
Je confirme... par contre je ne sais pas si elle est d'origine, je n'ai pas les factures..Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) 29022012
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv) EmptyMer 29 Fév 2012 - 21:16
incroyable mais vrai ! à mon avis pas d'origine , la revue technique n'en parle pas.
tu peux toujours percer, il y a la flèche qui t'indique ou :)
» liquide refroidissement
» Niveau très bas liquide refroidissement SH300 neuf...
» purge liquide refroidissement gsxr 2010
» Bouchon de bocal de liquide de refroidissement
» Liquide refroidissement sans EAU.
