Partagez |
 Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)
titeuf
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Mer 29 Fév 2012 - 21:16
incroyable mais vrai ! à mon avis pas d'origine , la revue technique n'en parle pas.
tu peux toujours percer, il y a la flèche qui t'indique ou :)
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Mer 29 Fév 2012 - 21:24
j'en ai vu des ntv et revere. c'est bien la première sans vis de vidange...
93, 95 ont la vis de vidange c'est sur.
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Mer 29 Fév 2012 - 21:36
oui et même sur bike parts on voit la vis de purge sur les Revere.
Masculin Nombre de messages : 34317
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Mer 29 Fév 2012 - 23:39
Nico a écrit:
je ne sais pas si elle est d'origine
A mon avis non ! Je suis vert !
Par contre, je ne vois pas de quel autre modèle compatible, ça pourrait provenir. Je n'ai pas compris
titeuf a écrit:
autre point puisque je viens aussi de faire la vidange du circuit sur ma NTV, plutôt que de "secouer" la moto pour le remplissage du radiateur, plus simple de pomper au fur et à mesure avec la durite à droite du radiateur pour faire sortir l'air ?
Exact. Perso, c'est d'ailleurs de cette façon que je procède. Clin d'oeil
(parce qu'une Deauville, c'est plus lourd à secouer qu'une Ntv ! Grand sourire )
christian56
christian56
Moto(s) : -HONDA NTV de 1996 (env.105000km
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Ven 20 Avr 2012 - 17:30
J'ai connu une fuite de liquide de refroidissement sous ma ntv de 96 après une surchauffe mais pour une toute autre raison.
Coincé en ville par une après midi d'été ma moto s'est mise à chauffer et le ventilo ne s'est pas déclenché, je stationne ma moto le temps de déposer une lettre, lorsque je reviens je découvre la flaque de liquide sous le moteur, inquiet j'attends que le moteur refroidisse un peu puis je me dépêche de quitter la ville. Une fois sur la route heureusement la jauge de température baisse avec le vent.
En fin de compte le coupable était mon contacteur à clé, celui-ci à 3 fils dont 1 qui alimente le ventilo avec l'usure l'un des fils était sectionné en sortie de barillé.
J'ai donc changé ce contacteur car de toute façon je n'avais le contact qu'au petit bonheur de façon très aléatoire et il était grand temps que je le change.
Voilà en cas de chauffe pensez à vérifier aussi ce point.
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Ven 20 Avr 2012 - 17:56
merci pour l'info,Christian Respect !
Masculin Nombre de messages : 6269
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Ven 20 Avr 2012 - 18:27
J'avais eu le même soucis que Christian avec ma NTV: c'était le connecteur du moto-ventilateur qui s'était débranché.
MessageSujet: Re: Liquide refroidissement - remplacement et purge (Ntv)   Sam 21 Avr 2012 - 15:06
Intéressant de savoir que le contacteur à clé peut aussi être en cause. Doute
Le genre de panne difficile à trouver.
» liquide refroidissement
» Niveau très bas liquide refroidissement SH300 neuf...
» Bouchon de bocal de liquide de refroidissement
» Liquide refroidissement sans EAU.
» purge liquide refroidissement type H
