NTV 650 : Modification de la carburation Icons810
nightdevil76
nightdevil76
Nombre de messages : 65
Prénom : kevin
Moto(s) : 650 NTV de 93 en court de modif
NTV 650 : Modification de la carburation Empty
MessageSujet: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyMer 4 Mai 2011 - 22:38
bon je n'avais de sujet , donc voila maintenant j'en ai ouvert un manu ^^
je remet se que j'ai ecrit tout tal  Clin d'oeil
bon sa y est j'ai démonté mon carbu ^^ lol j'ai sorti les boisseaux, les puits, et les gicleurs.
je vais refaire un tit trou sur chaque colonnes sur les puits, mais je ne sait pas quoi remettre comme gicleur?? actuellement j'ai un 128 et un 132.
j'ai aussi réglé ma hauteur de cuve à 7mm
et qu'elle réglage serait le plus approprié pour la vis de richesse ? je suis actuellement a 2T3/4 .
et j'ai fait un trous supp sur les boisseaux comme sur le hawk ^^
je vous mets les photos dès que je peux ^^
Masculin Nombre de messages : 37041
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 1:56
Faudrait récapituler mon ami, parce qu'on s'y perds ! Je suis vert !
Donc tu as :
- Changé de pot
- Trous supplémentaires sur les puits
- Cuve carbus à 7mm
- Trou supplémentaire dans le fond des boisseaux
- Richesse 2T3/4
- Gicleurs principaux 128 / 132
Et la boite à air ? Doute
Tu as le manchon d'arrivée d'air à la boite, celui le plus large des deux modèles ?
Le manchon triangulaire ? c'est bien ça ?
Quel est ton type de filtre à air ?
Tes ressorts de boisseaux sont-ils identiques ?
Tes gicleurs de ralenti ? (gardes les 42 d'origine ! )
Rappelle nous ton modèle de pot dèja ?
Après ta récapitulation et tes photos de puits, on avisera amigo. Clin d'oeil
(mais à priori, réduire les vis de richesse et monter tes gicleurs principaux par paliers)
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 8:12
pas de modif encore du coté de la boite à air j'attend d'avoir mes filtre K&N
pour les ressort je vais mètre deux de la même taille il faut que regarde ça .
les puits ne sont pas encore reperce j'ai pas encore trouvé de foret de 0.6
pour le pot c'est un mig
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 10:50
Tu peux aussi essayer de te trouver les aiguilles de Transalp 600 ! Clin d'oeil
Pour les gicleurs principaux, faudra essayer par paliers.
Trouve du 136 et du 138.
Masculin Nombre de messages : 6701
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 12:05
Pour commander des gicleurs, voir ce site, il y-a de toutes les tailles en Mikunu et Keihin:
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 19:29
oula y-a tellement de choix !!! lol je ne sait même pas la référence des mien c'est juste marque 128 et 132 sur les mien
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 19:57
La référence c'est Keihin "Kec" suivi du numéro de la taille du gicleur. Clin d'oeil
Exemple : Keinhin KEC 138
NTV 650 : Modification de la carburation 17_gic10
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 23:22
ok merci de l'info Clin d'oeil je vais voir ça demain si ils n'ont pas chez honda ^^
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyJeu 5 Mai 2011 - 23:51
Chez Honda, ça te coutera une fortune !
Trouve plutot un vendeur sur le net !
On peut trouver un gicleur aux environs de 6E50 pièce. Clin d'oeil
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyVen 6 Mai 2011 - 12:15
oki ba je vais prendre des 138 ils ont pas de 136 ^^
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyVen 6 Mai 2011 - 12:36
Il éxiste plusieurs fabricants, même si c'est toujours la même référence !
Sinon, si tu ne trouves pas de 136, tu trouveras peut-être du 135 ?
C'est bien d'avoir au moins deux jeux de gicleurs, ceci histoire
de bien chercher ce qui colle le mieux. Clin d'oeil
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyVen 6 Mai 2011 - 21:06
bon j'ai commencer mes petites modifs sur ma moto .
j'ai garder les aiguilles d'origine mais j'ai mis une cale de 2.77 sous la tête
j'ai mis deux gicleurs principaux de 132 pour commencer mais pas suffisant je verrais avec le 138
j'ai laisser les gicleurs de ralenti à 42 mais je vais les passer en 45
j'ai refais un trou supplémentaire dans les boisseaux comme sur le hawk
j'ai refais un trou sur les 4 rangées du côté haut sur le puis mais je pense devoirs en refaire sur le bas également car elle est un peu molle en bas régime
j'ai réglé ma vis de richesse à 3,1/4
et j'ai libérer l'entre de la boite à aire en enlevant le coude triangulaire
voila pour le moment je vous mets des photos demains
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyVen 6 Mai 2011 - 21:25
Je me rèpète : Pas de gicleur de ralenti en 45 ! Non !! Gardes les 42 !!
Vis de richesse entre 2 tours et 2 tours 1/2 !!! Interdit !!
Normal qu'elle soit donc plus molle à bas régime avec tes 3 tours 1/4 !!!!!!
C'est beaucoup trop !!! Sans commentaire !
Le coude triangulaire de la boite à air est indispensable !!
On ne roule pas sans, car l'effet Venturi serait réduit !!
Pour le reste, tu as tout bon. Clin d'oeil
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyVen 6 Mai 2011 - 21:30
le problème c'est qu'avec deux tours 1/2 et les gicleurs de ralenti à 42 ba j'ai l'impression d'avoir un fusil a pompe au cul aà la décélération !!!! Mort de rire !
et pour le coude de la boite à aire j'ai un peu de mal à comprendre car si je met deux cornets il n'y aura forcement plus ton effet venturi ??? Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyVen 6 Mai 2011 - 21:35
avec les cornets c'est sur mais après on rentre dans un autre domaine de modif ( arbre à came, piston, etc....)
le probléme avec la suppression du manchon de la boîte à air c'est que tu ne favorises plus l'accélération de l'air par effet venturi ( tu fais une recherche sur internet pour savoir ce que c'est).
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyVen 6 Mai 2011 - 21:45
ok, c'est vu pour l'effet venturi me suis rencarder donc sa va poser un soucis pour ma carburation le fait de mètre deux cône au lieu de la boite à aire !
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptySam 7 Mai 2011 - 0:28
Exactement !
Gardes ta boite à air ! Riant à voix haute
Les cornets c'est difficile. Ce n'est utile que sur des carburations et
des modifications moteurs conséquentes ! Je suis vert !
Ce qui n'est pas ton cas ! Clin d'oeil
Mort de rire !
M'enfin bon, j'ai dèja donné la liste des modifs a faire ! Sans commentaire !
Suffit de suivre ! Allons-y heureux !
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptySam 7 Mai 2011 - 2:13
lol oui mais ça fait pas longtemps que je suis parmis vous ^^ XD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptySam 7 Mai 2011 - 4:29
En page un... par exemple ! Riant à voix haute
Ou je réponds a tes questions . Je taquine !
Pis tu peux aussi suivre ce topic : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Allez courrage ! Mort de rire !
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptySam 7 Mai 2011 - 13:41
bon je suis revenu à un réglage à 2T1/2 pour la richesse et j'ai remis le manchon de la boite à aire mais voila les coups de fusils à la décélération !!!! Interdit !! à voir quand il y aura les nouveaux gicleurs de 138
pour ceux qui est de la boite à aire si j'ai bien compris, la seule modif envisageable c'est la mousse à la place des élément en papier rouge ?
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptySam 7 Mai 2011 - 14:46
Tu as aussi des topics qui peuvent t'apprendre à quoi servent les
pièces du carburateur et sur quoi chaque pièce agit !
Voir dans cette rubrique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça m'évitera de me rèpèter ! Je suis vert ! Merci Clin d'oeil
DONC :
A mon avis, tu incrimines les mauvaises pièces ! Je suis vert !
Pour les pétarades à la décélération, plusieurs raisons :
- Déja voir tes cellules d'enrichissement !
... Ce sont les petites membranes d'environ 3 cm de diamètre,
... que l'on trouve sous de petits couvercles sur le coté latéral des carbus.
... Elles sont chargées d'enrichir en air sur les décélérations et les
... brusques changements de régime, ceci pour éviter les pétarades !
- Ta ligne de pot est bien raccordée ? pas de fuite de gazs ?
- Pour les vis de richesse, plus on dévise : plus on rajoute de l'essence au mélange !
... A l'inverse, plus tu visses, plus tu augmentes la proportion d'air dans le mélange !
Et commes les pétarades sont la plupart du temps liées à un excès d'essence...
Faut essayer à l'inverse de visser encore et non de mettre à 3T 1/2 !! Je taquine !
Mais encore une fois, les vis de richesse ne servent principalement qu'aux bas régimes !
Voila amigo.
Nb : pour la boite à air : oui. Essayes la mousse. Clin d'oeil
Voir aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nightdevil76
nightdevil76
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptySam 7 Mai 2011 - 19:30
merci manu ^^
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptySam 7 Mai 2011 - 20:17
Avec plaisir amigo ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 : Modification de la carburation   NTV 650 : Modification de la carburation EmptyMer 27 Juil 2011 - 1:52
Up !
Après quelques verifs sur moteur stock, laisser les aiguilles d'origine sans cale !
kevin ? tu en es ou ? Doute
