VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) Icons810
-26%
25% d’économie sur la Maxi Plancha Colormania – TEFAL – ...
53.99 € 72.58 €
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) Empty
MessageSujet: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyLun 16 Mai 2011 - 13:52
Je voudrai vidanger le moteur de ma vte 500
comment fait-on et quel l'outillage
Je vous en supplie ! merci
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 22:05, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 6603
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyLun 16 Mai 2011 - 14:13
Il faut une perceuse et n'importe quelle mèche de bon diamètre.
Blague à part, il te suffit de consulter ta revue technique:
en plus mon vendeur me fourni la revue technique
il parait que c'est introuvable neuve la revue en francais!!
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyLun 16 Mai 2011 - 20:21
Bien vu Cyril !! Mort de rire !
En plus+, nous ne sommes pas dans la bonne rubrique !
Déplacement du sujet de Améliorations à mécanique.
+ titre du topic en majuscules interdit !
Rappel : moteur tiède.
- Clé à filtre à huile
- Boulon de 12 en bas du moteur coté gauche.
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyLun 16 Mai 2011 - 21:35
en bon novice je pensai que le manuel vte c'etait le paradi c'est le vtc qui est
operationel et en anglais
je pensai etre a la bonne rubrique
j'ai pas trouvé mon autre emplacement j'ai cherché!!
merci pour le renseignement
clé a filtre a huile c'est un outil special?y a t'il moyen sans elle
merci pour la navigation soyez indulgent
Masculin Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyLun 16 Mai 2011 - 22:04
une "clés a filtre" se presente (modele universel courant) comme un gros "pas de vis" surmonté d'une boucle en ruban metallique montée sur un ecrou central,en bas du "pas de vis" se trouve une molette et quand tu tournes cette mollette la boucle du ruban s'agrandit ou se retrecit (selon le sens ou tu tournes) et ce,parce que tout les filtres a huile n'ont pas le meme diametre.tu trouve des clés de ce modele pour pas cher Viens dans mes bras dans n'importe quel centre auto ou moto voire meme en grande surface.
sans me moquer,faut admettre que tu es un "drole de lascar" Je n'ai pas compris :dans un post precedant tu demandes les details pour demonter des carbus.....et ici tu demandes comment on fait une vidange Je ne le crois pas ! (le demontage de carbus est quant meme un travail "un tantiné" plus delicat.... Clin d'oeil )
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyLun 16 Mai 2011 - 22:25
Le manuel d'atelier du Vte éxiste (il y en a deux selon les versions) mais il est devenu très rare !
Celui du Vtc est accessible, on le trouve facilement sur le net.
(et on en donne quelques liens de téléchargement un peu partout sur le forum)
Celui du Vtc donc, on le trouve en Français (double langue en fait, avec l'Allemand ou l'Anglais)
Le Vtc, c'est pratiquement la même mécanique.
Quelques lègères différences qui ne rendent pas l'ensemble délicat à règler.
On peut donc s'y fier.
Pour la vidange, c'est facile, c'est la même chose quel que soit le modèle !
On va être plus indulgent amigo, mais faut aussi que tu continues d'y mettre du tiens ! Clin d'oeil
Pour la vidange, il te faut l'outil classique. (celui dont parle Tourist, aux environ de 8E)
C'est un genre de poignée qui se visse et reserre un cerceau.
Cerceau qui agrippe en force le corps du filtre à huile.
La manip est simple ! On en reparle si tu veux,
mais trouve dèja la doc pour te faire tes repères et poser les questions qui suiveront !
Soit tu trouves la doc sur le forum (on a une rubrique, soit tu tapes dans Google :
"Honda VT500 service manual"
Ou alors tu l'as dèja ? Doute
Vois ça, puis on en reparle. Trinquons !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMar 17 Mai 2011 - 9:07
Tourist Excellent ! Trinquons ! manu Excellent ! Trinquons !
j'en ai les mains qui trembles,sympa la reponse
dans mon planning le carbu , la chaine vu ma classe
c'est le + delicat.sur le fofo ya de belles photos sur la chaine
c'est moins evident sur le carbu ceci explique ma demande d'info
batterie/vid moteur/radiateur/cardan/1oeil sur carbu+chaine
huile de boite là je ne sais pas encore help!
si il y a un joint pour le filtre ceux de plomberie vont'ils?
Manu sur le manuel tatou raison partout j'ai fait pas mal de telechargement
resultat pdf vide pdf sans legende et je ne suis pas le genre a lacher l'affaire
j'ai(possible) un pb ou ya un pb
Merci Voo2 Respect !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMar 17 Mai 2011 - 9:23
La VT5 a la boite qui baigne dans l'huile moteur !
Tu vidanges donc le tout en une seule fois ! Clin d'oeil
Pour l'huile moteur : exclusivement de la 15W40 minérale.
(a la rigueur semi-synthétique mais pas 100% synthétique ! Non !! )
Le joint du filtre à huile, est inclus au filtre lui même.
Normalement on le graisse avant montage, mais dans la plupart des cas,
c'est dèja fait par son constructeur.
Reste le joint en métal du bouchon de vidange. Lui ne se change pas.
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMar 17 Mai 2011 - 9:53
Merci Manu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMar 17 Mai 2011 - 13:41
Utilise de l'huile moteur (même celle de la vidange) pour huiler le joint de ton filtre à huile avant remontage. Serrage à la main.
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMer 18 Mai 2011 - 18:46
clé pour filtre a huile 4,55 euros chez casto place clichy
10w40 2L huile carrefour 8.50 euros carrefour saint denis basilique
j'espere que le 10/40 Doute
pas d'api sae 90 pour mon cardan tant pis c'est pas a la minute Très triste
j'ai mal aux genoux Malade merci les gars
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMer 18 Mai 2011 - 20:33
sinon tu prends rdv chez Cardy, tu regarde comment fais le gars avec ta moto pour la première fois.
On a tous besoin lors de la première fois de quelqu'un qui nous montre, qui nous rassure (à part les dieux qui savent tout sur tout).
N'empêche qu'on attend tes photos si tu as le temps bien entendu !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMer 18 Mai 2011 - 21:51
chez pardi j'y vais a reculons
la premiere fois On a tous besoin de quelqu'un qui nous monte
si ça te rassure moi ça me fout la trouille
pour les photos on va se régaler
c'est beau une vidange qui coule j'prends les boulons t'en as pas des boulons
plus serieusement des qu'elle met les pneus dehors
woula tu la la foto
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMer 18 Mai 2011 - 22:31
j'essaye de comprendre ta syntaxe
je me dis qu'il fait des rimes...
bien, y en a pas...je regarde autrement pour voir si c'est de l'art, du hip hop...
si cela en est, bah, c'est pas ça.
je regarde encore un peu plus de travers pour voir s'il y a du relief, unniriennitout, rien que nada.
J'analyse à la va vite, a-méthode sans méthode de alice sapritch, pareil rien.
rien qui peut faire chier les RG...
woula j'lai rien à la tête. Trinquons !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyMer 18 Mai 2011 - 22:44
Ce sont des Riddims qu'il nous fait Mox ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyJeu 19 Mai 2011 - 7:02
ben on va lui répondre pareil alors !
clé de 8 pour manger, mais si tu sort y le soleil alors pour vidange huile mais bleu et sans glace, par contre RSI mais seul parce que à deux j'ai le badtrip (trooper).
PS : il t'on refusé au casting de la soupe au choux ?
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyJeu 19 Mai 2011 - 8:44
qu'est ce qu'il renifle ou fume ce Mox ?
Au fait le mox n'est-il pas un explosif ?
Il ne fera pas bon rouler avec lui, s'il arrive à mettre sa bécane en meilleur état que lui !
Il n'est même pas drôle, et ses topics n'apportent rien d'autre que de prendre des pages de ... bétises ! Comment se fait-il que la censure ne soit pas encore passée, malgré le multiples commentaires négatifs du staff ? Grande interrogation Suspect Embarassé Dégouté ! Malheureusement ! Très triste Je vous en supplie ! Vraiment nul ! Pirate Joker / Bouffon A vomir ! Barjo / Fou C'est bon, j'arrête là, je ne trouve plus de smileys le qualifiant ! Prèfère partir !
Mes excuses je crois ne pas être dans la bonne rubrique ! Erreur involontaire
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyJeu 19 Mai 2011 - 9:13
Et surtout Jean, tu te mèles de ce qui ne te regarde pas ! Je taquine !
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:10
Eh bien dans ce cas je zapperai sur ces élucubrations débiles qui semblent tant vous amuser ! Prèfère partir !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptyJeu 19 Mai 2011 - 14:01
Pantwinacat RADIATION IMMÉDIATE !!!
Je vais t'en donner une d'occasion de zapper Mec ! Interdit !!
Si on récapitule en fonction des règles du forum (et qu'on s'y tient ) :
Article 4 : Spam par Mp à deux reprises ! Le mec vient demander en douce de se ralier à son forum ! (vaut radiation immédiate)
Article 6 : Les hors-sujets (a répétition qu'il nous a fait depuis 6 mois ! )
Article 7 : Non respect du fil des discussions (Quasiment : je m'en tape de vos explications et de vos mises en garde ! )
Article 11 : Atteinte à l'intégrité des personnes (ton belliqueux et se glisse dans chaque polémique ! )
Sans compter les petits "à coté" du parfait casse-couille qui a un avis sur tout,
fout la merde à chaque topic et qui n'apporte rien au forum que des discussions houleuses !
ça fait dèja beaucoup ! Vraiment nul !
La liste est longue !
Et je ne compte même pas le fait que ce mÔsieur avait fait venir ses potes du forum CB125 qui ont mis la merde !
(Pasky et Mimu29 > dèja radiés ! )
On a été souples, patients et disposés à discuter ! On t'aura prévenu Jean !
Nos discussions en privé n'auront servit a rien !!! et même ta mise à pieds pendant une semaine ! Interdit !!
Et tu la ramènes encore !
ADIEU !!!
...... avis aux amateurs ! ..............
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptySam 21 Mai 2011 - 17:54
J'ai fait des photos c'est pas difficile,mox peut le faire vous pouvez aussi
avant de commencer pensez a ce que vous allez faire de votre huile usagée
merci
prechauffé la becane . le temps pour moi d'une cigarette
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010832 coté droit bouchon de remplissage/jauge
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010831 facile si ça coince pince crocodile
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010834 devisser ce boulon placer une cuve sous la becane
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010835
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010836
on en profite pour changer le filtre a huile
on a besoin de : ci dessous
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010838
avec la clé a filtre serrer bien le filtre et devisser :attention la cuvette va servir il reste de l'huile
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010840
remplacer le filtre graisser le joint legerement même avec l'huile de vidange
attention serrage manuel
replacer le boulon de vidange,attention au joint,changer le si possible,serrage avec outil !!!!!!!
remplir par le bouchon jauge huile 15w40 2.5 litre
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010837 il n'a plus qu'a remplir d'huile neuve
j'espere ça pourra vous aider.pour de plus ample infos consulter le forum
ne jetez pas votre vidange n'importe
merci
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) P1010841
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptySam 21 Mai 2011 - 18:21
Super! Bravo et merci des photos (je les ai pas toutes vu, ma connexion déconne).
Et les gants mappa roses sont du plus bel effet Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptySam 21 Mai 2011 - 18:46
Excellent ! Philippe Excellent !
Viens dans mes bras
en plus tu sais quoi j'adore ce post car je l'ai compris Clin d'oeil Je taquine !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptySam 21 Mai 2011 - 20:24
Excellent Philippe ! Excellent !
Avec les photos et tout et tout et les conseils qui vont bien. Clin d'oeil
(j'ai rajouté les balises [img] qui manquaient dans ton message
pour afficher correctement tes photo sur le forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) EmptySam 21 Mai 2011 - 20:43
oui les gants rose top, je crois même que tu dois être le seul à avoir fait un post mécanique avec des gants.
Et merci pour les photos cela servira surement à d'autre.
Comme le dis Andro , on t'as peut-être un peu secoué lors de tes posts parce que l'on ne comprenais pas ce que tu disais, mais là c'est clair.
Tu as ta première étoile.
