VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 Icons810
Nike : jusqu’à 50% de remise sur le ...
Nombre de messages : 2939
VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptySam 21 Mai 2011 - 20:43
oui les gants rose top, je crois même que tu dois être le seul à avoir fait un post mécanique avec des gants.
Et merci pour les photos cela servira surement à d'autre.
Comme le dis Andro , on t'as peut-être un peu secoué lors de tes posts parce que l'on ne comprenais pas ce que tu disais, mais là c'est clair.
Tu as ta première étoile.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptySam 21 Mai 2011 - 21:00
wouah excellent ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !
tu mets de la prestigrade 125w40 de chez elf ?Je n'ai pas compris
tu pouvais aussi mettre de la edouard moto semi synthése 10w40... Discret / Faché
en espérant que l'embrayage ne patine pas... Je vous en supplie !
ça y est, je me fais des soucis pour des choses et des gens qui ne me concernent pas.... Japonais malin
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptySam 21 Mai 2011 - 22:13
Super copain Merci
Masculin Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptySam 21 Mai 2011 - 22:18
cool;voila une bonne chose de faite Excellent !
on t'a reconnu derriere ton "pseudo":tu es...."the pink panther" Mort de rire ! Trinquons !
rems2metz
Ami du VT500E
rems2metz
Masculin Nombre de messages : 150
Prénom : Réms
Moto(s) : Ex VT 500 E
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 21:10
Ben bien joué! Je compte faire la vidange ce weekend et j'étais persuadé que c'était le bouchon en dessous du carter. Bien vu le petit bouchon sur le coté! Et terrible les gants roses (j'avoue c'est lourd) Respect !
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 21:23
On peut aussi utiliser le bouchon sous le carter. Clin d'oeil
(attention à la longueur du jet d'huile en enlevant la vis sur le coté. Discret / Faché )
rems2metz
Ami du VT500E
rems2metz
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 21:33
Merci du conseil l'ami Grand sourire
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 21:50
Discret / Faché faites quand même gaffe...c'est du boulot Je ne le crois pas !
Masculin Nombre de messages : 6603
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 21:59
Heu... Si la vidange moteur c'est du boulot... Alors le reste.... Surprise de fête
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 22:01
Ce topic a dèja son lot de commentaires inutiles. Sans commentaire !
Merci. Respect !
carmelo42
carmelo42
Nombre de messages : 117
Prénom : Carmelo
Moto(s) : 500vte 1987 - Dove 650
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 4 Juil 2012 - 9:47
je m'insère dans la conversation :)
quelle est la capacité en huile du moteur ?
parce que bon dans la Xantia je mets 4.5 litres ... mais à mon avis ça sera pas pareil ^^
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 4 Juil 2012 - 14:13
2L5 d'huile. Moto sur la centrale biensur ! Grand sourire
M'enfin moi, je rentrais deux litres direct et le reste en y allant par rasades
et en contrôlant le niveau entre chaque versement.
Voir aussi qu'il faudra revérifier le niveau après que le moteur ait tourné.
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 10:48
petite question : je viens de faire mon niveau d'huile : pour le faire il faut bien juste poser la jauge/bouchon sur le puit de remplissage ? sans le visser ?
c'est bien ça ?
(sinon j'ai mis trop d'huile car j'ai vérifié que le niveau était OK en posant juste le bouchon sur l'orifice ...)
viking673
viking673
Nombre de messages : 75
Prénom : julien
Moto(s) : transalp 600v 89
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 12:54
sur la transalp c'est comme ça , niveau bouchon non vissé , je suppose que sur le vte c'est pareil , ce qui me parait logique d'ailleur , car c'est vraiment pas pratique de faire un appoint en revissant le bouchon à chaque fois !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 14:04
oki merci :)
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 14:38
bien sur ...une vidange ça parait tres simple comme ça
mais je savais pas qu'on pouvais faire avec le boulon sur le coté et ça parait plus simple;
+ niveau huile sans la jauge revissée vous me confirmez que c'est parreil sur un VTc ?
on peut mettre aussi de l'huile 15w/40 dans le VTC?
(j'ai fait la vidange avec du 10w40 mais elle est un peu plus chere et je sais pas si finalement c'est mieux)
comme quoi on apprend toujours et de tous
Plaisir de la moto
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 14:40
par contre pour l'huile, chez Dafy ils n'avaient pas de la 15W40 ... Alors je suis allé chez E. Leclerc, et là, 6.5€ le bidon de 2L de 15W40 minérale ... (marque repère)
Par contre ce n'est pas précisé que c'est pour moto mais bon .... j'ai quand même pris et fait mon niveau avec :p
Masculin Nombre de messages : 1445
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 15:07
Je mets la même dans mon VTE ... pas de soucis ... jusqu'à présent !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 16:35
par contre, je me pose une autre question : pour faire le niveau, il faut bien attendre si le moteur a tourné non ? (pour que l'huile redescende dans le carter)
ou on peut le faire juste après que le moteur ait été coupé ?
parce que là à froid : niveau correct, pile entre mini et maxi
je fais tourner 10 secondes le moteur : l'huile ne touche même pas le minimum sur la jauge ...
MessageSujet: Re: VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?)   VTE 500 - Vidange moteur (comment et avec quels outils ?) - Page 2 EmptyMer 18 Juil 2012 - 20:41
Sur toutes nos motos, on ne visse pas la jauge, on la repose juste en place. Clin d'oeil
Pour plus de précision, le niveau se fait à froid, mais il
faut que la moto soit restée plusieurs heures sur la centrale ! Clin d'oeil
De faire chauffer la moto et son huile n'est utile qu'en cas de vidange !
