 VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement Empty
MessageSujet: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyDim 22 Mai 2011 - 19:28
bonjour
le manuel m'indique comme boulon de vidange
VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement P1010849
VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement P1010850
j'ai devissé rien ne sort,j' essayé un appel d'air avec le boulon de purge rien,
j'ai suivi le manuel a la lettre
est ce le meme endroit vte vtc
la reserve est differente que celle du manuel
je patauge
merci
excuse si je ne suis pas a la bonne place
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 21:58, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyDim 22 Mai 2011 - 20:06
ça veut dire qui si rien sort... c'est qu'il n'y a pas d'eau...
c'est normal car là tu déserres une vis du carter moteur, la vis de vidange est sur la pompe à eau juste au dessus !
soit en reprenant ta photo :
et quand tu choisis le lien de ta photo il faut choisir le 2 ème lien [image] et là elle s'affichera.
le 3ème lien te donne l'adresse de l'image sans les balises d'affichage : "[img] ton lien http [ /img]"
Masculin Nombre de messages : 34824
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyDim 22 Mai 2011 - 20:52
Bien le boulon, mais je prèfère la méthode de la grosse durite.
Sans s'embêter avec le boulon et éventuellement son joint,
parce que le boulon en question est sur le corps de la pompe.
C'est pas terrible alors d'aller tripoter par là. (c'est mon avis)
J'enlève donc la grosse durite blindée qui se trouve sous le radiateur pour vidanger.
Souvent d'ailleurs, l'on y trouve du dépôt à nettoyer ! Clin d'oeil
Une fois vidangé, on remet la durite.
Pendant le remplissage, il faut pomper un peu dessus pour éviter
les bulles dans le circuit.
Faire chauffer un peu le moulin et complèter le liquide.
(Nb : on remplit à froid par le bouchon du radiateur.
Le vase d'expansion sous la selle doit se remplir seul)
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyDim 22 Mai 2011 - 23:31
Merci pour le boulon pour moi ce boulon il servait au corps de la pompe comme
son voisin alors j'ai attaqué le petit il avait une tete de carter effectivement
merci pour le lien je rebosse la dessus ca va rentré
la methode dibingo je l'adopte
j'ai fait aussi des betises
j'ai remis de l'eau, dans la reserve il a le trop plein comment
revenir a la norme simplement
le boulon de purge d'air je ne sais plus trop quoi faire avec lui
hormis le trop plein j'y vois plus clair
jai peut etre eu de la chance de rater le boulon!
merci de votre patience
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyLun 23 Mai 2011 - 0:47
Tu as la manip pour la Ntv, à part la forme des pièces qui
est un peu différente, c'est la même procédure.
Bref, tu as remplit par le vase d'expansion ? c'est ça ? Je suis vert !
Pas grave, tu fais l'appoint par le radiateur, tu pompes sur tes durites et
ensuite comme je te l'ai dit....
Tant mieux si du liquide ressort par le trop plein. Clin d'oeil
T'auras moins d'air dans le circuit ! Riant à voix haute
Pis si tu as trop de liquide dans le bocal, bin utilises une serringue. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyLun 23 Mai 2011 - 7:34
oui mais pas d'eau Mox, que du liquide de refroidissement car ils n'ont pas le même point d'ébulition.
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyLun 23 Mai 2011 - 9:01
bonjour
l'ignorant et le savant ne voyent pas le même boulon!
c'est certain
c'est le boulon de vidange
la durite dont parle dibingo:la presser m'a permis de faire rentré plus de refrigerant par le radiateur.
l'etat de la durite m'a fait renoncer a son demontage,de même que la depose du reservoir ,je n'en avais pas besoin, la curiosité ,la durite derriere le bouchon on off res est dans le même etat
y a t'il une methode pour retirer sans les flinguées les vieilles durites bien serrées?
le boulon de purge,avec lui je ne sais pas trop,c'est le mal aimé
l'appoint par le reservoir c'est ici pour m'a part j'ai refermé sur mon trop plein dibingo m'avait
rassuré. moins d'air dans le circuit
remplissage du reservoir
la manoeuvre n'est pas encore top mais c'est ok pour moi
si les photos peuvent aider
pour la methode consulter le forum!!!!!!!
j'avais dit ce matin,mon garage est sombre mes vos conseils lumineux.je confirme.
merci V2
Masculin Nombre de messages : 4561
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyLun 23 Mai 2011 - 23:20
Excellent ! merci pour les "tofs" et le descriptif de ta methode:ca peut toujours servir a quelqu'un.
pour les durites,en vaporisant du silicone genereusement aux point de raccord,je pense que ca pourrait aider a demonter,si pas,eventuellement en chauffant le raccord de durite avec un "thermique" (sans le cramer,bien sur),logiquement,le caoutchouc va se dilater plus vite que l'alu...a confirmer par un "cador" de la mecanique Clin d'oeil
elle est belle ta meule. Excellent !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMar 24 Mai 2011 - 0:31
Superbe tes photos Mox ! Excellent !
J'adore celle ou le liquide s'échappe ! Viens dans mes bras
Concernant ceci :
VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement P1010910
Je serais d'avis que tu t'attaques à cette fameuse durite !
Vu l'état du raccord coté radiateur, faut s'attendre à du dépot dans cette durite !
D'ailleurs ce raccord est curieux sur ta photo ! Je ne le crois pas !
Il a l'air abimé ou oxydé ? Doute
L'ennui c'est de recommencer la vidange ! Je suis vert !
Mais bon....le bidon n'est pas cher ! Viens dans mes bras
Quoi qu'il en soit, il faut bien pomper sur la grosse durite !
...Et regarder dans le vase d'expansion jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui remontent !
(bonjour comment on se tort le coup... pis faut avoir le bras long ! Barjo / Fou )
Après mon conseil, c'est d'éviter absolument de toucher aux deux petites vis de vidange (Calorstat en haut et pompe en bas).
Elles sont fragiles ces vis !
Et en les desserrant, une partie de la peinture protectrice se barre !
Et les impuretés abiment ensuite le tout....
A chaque redémontage, l'on risque de foirer de plus en plus ces pièces.
Donc méthode "grosse durite" !!! que je te conseille d'ailleurs d'enlever !
(y'a surement des surprises dedans ! Je suis vert ! )
Pour la retirer, il faut :
- Ne pas graisser ! Non !!
- Une pince plate pour tenir le collier serrant du coté ou l'on débouche
- Une pince avec arc de cercle (machoires rondes) pour l'enrouler dans du chiffon.
...Elle servira à tirer fort sur le manchon. (la main peut faire mieux mais garde tes gants ! Grand sourire )
- Et plouf....
-> Une fois que tu as retiré un bout, tu auras plus de prise pour enlever son autre coté ! Clin d'oeil
> Et là, tu en profites pour zieuter les deux embouts pour voir s'il y a du dépot !
A ne pas oublier :
-Le liquide de refroidissement est très corrosif ! (bien rincer les pièces et les secher)
- Refaire l'appoint lorsque la moto aura un peu tourné !
(ce n'est pas : "j'ai fait la vidange du circuit alors ça ne va pas merder")
Voir aussi :
VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement P1010851
A voir les traces blanches sur le couvercle de la pompe :
Ta moto a été victime de surchauffe !!! Vraiment nul !
Donc tout le circuit est a revoir !!
Surtout pas de coulures blanches sèches entre les cylindres ! Je ne le crois pas !
Mauvais indice !! (risque joint de culasse)
Tu sais Philippe....
Elle est drolement belle ta moto.... Discret / Faché
Mais ce genre de moto chauffe en été et surtout en ville !
Son syteme de refroidissement n'est pas des meilleur dèja d'origine ! (amélioré sur les Ntv)
Donc...... il faut que son circuit soit clean !!
(et le ventilo au fait ? il se déclenche ?)
Nb : il y a des produits pour nettoyer le circuit ou sinon avec du vianigre blanc dilué ou autre.
(Certains on leurs recettes comme avec du St Marc par exemple)
Nb2 : Je vois quelques points de rouille sur ta moto. (cale-pieds ...etc...)
> Mais surtout sur la bequille latérale !
La rouille va la fragiliser et le pire c'est quand les tétons qui tiennent le gros ressort, cassent !
Sans sécurité béquille sur cette moto... c'est la gauffre assurée si elle s'ouvre ! Je suis vert !
Courrage amigo !!!
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMar 24 Mai 2011 - 9:53
j'ai revé
Plaisir de la moto bonne route
merci v2
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMar 24 Mai 2011 - 18:45
Alors ? qu'as tu constaté au niveau des coulures ? Doute
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
Moto(s) : NTV, ex VT500E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMar 21 Aoû 2012 - 21:20
Doute VTE Appels de phare
Je déterre ce fil...
Je cherche une vue ou un shéma du bocal avec ses tuyaux : je ne comprends pas, quand je mets du liquide dans le bocal qui semble vide, ça pisse depuis un conduit qui va vers le bas, mais je ne vois pas à quel niveau du bocal il se prend Doute Donc, tuyau de trop-plein ou non ? Doute Doute
En tous cas, maintenant que la vidange de circuit est faite, l'indicateur de température a enfin décollé, et flirte même avec la zone rouge sur route par le temps acfuel Suspect
PS : thermocontact monté, mais il me faut encore trouver les cosses adéquates
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMar 21 Aoû 2012 - 21:51
si ce tuyau doit être remonté vers le haut, ça peut faire un tuyau de trop plein Doute
NB Webmaster : Prière d’utiliser la fonction "modifier" pour faire des rajouts, plutôt que de poster d'affilé. Merci.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMer 22 Aoû 2012 - 13:45
VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement Vase10
Ce fameux bocal ?
On voit bien sur cette photo ses deux orifices.
Un juste sous la coupelle de remplissage, sur lequel vient probablement la durit
que tu n'avais pas pu remonter, quand on s'est vu à Panam. Doute
Celle-ci, c'est le trop plein ! Durit d'environ 30cm qui va en direction du sol.
La durit qui arrive sur l'orifice muni d'un caoutchouc (au milieu du bocal),
c'est la durit qui rejoint le circuit de refroidissement.
Est-ce que c'est bon à ce niveau là ? Doute
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMer 22 Aoû 2012 - 14:50
Merci Manu Viens dans mes bras j'avais pas bien regardé hier. Et je viens encore de me faire avoir avec l'opacité de ce réservoir : t'as l'impression qu'il est vide et en fait il est plein... Non !!
Les branchements sont ok.
Bon j'ai plus qu'à brancher le thermocontact.
Les quelques dégrés de moins font du bien à la bête, la jauge monte moins Satisfait
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement   VTE 500 - Remplacement du Liquide Refroidissement EmptyMer 22 Aoû 2012 - 16:08
C'est en bûchant qu'on devient bûcheron ! Riant à voix haute
Tiens nous au jus ! Super copain
» liquide refroidissement
» Niveau très bas liquide refroidissement SH300 neuf...
» Bouchon de bocal de liquide de refroidissement
» Liquide refroidissement sans EAU.
» purge liquide refroidissement gsxr 2010
