Partagez |
 VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?
mak161
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 8:21
Salut Mox,
pour la vis abimée, le prochain coup, avant de la scier, essaie de la faire tourner avec une pince multiprise. C'est dommage car je pense que là tu avais la place pour le faire et ça t'aurais évité de devoir percer dans un deuxième temps pour enlever le corps de la vis qui doit être maintenant toujours coincé dans le support du radiateur...
Pendant que j'y suis, attention aux tampons en caoutchouc contre lesquels vient s'appuyer le réservoir: enlève les et mets les en lieux sûrs tant que t'en est pas au remontage du réservoir: car ils ont une fâcheuse tendance à tomber tout seuls quand tu bricoles sur ta moto où que tu les accroches en passant à côté. Ca m'est arrivé d'en chercher 1 pendant une bonne demi-heure une fois car il s'était fait la malle et avait roulé derrière une boite, tout ça sans bruit bien sûr car c'est en caoutchouc! Je vous en supplie !
Pour le radiateur, as-tu bien pensé à le rincer voir le décrasser de l'intérieur avec un produit adapté: ça serait l'occasion...Clin d'oeil
Pendant qu'il est démonté, profite aussi pour inspecter les ailettes en alu et redresser celles qui pourraient être tordues (tout doucement avec un petit tournevis plat par exemple)
Salut !
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 9:16
Merci, je vais faire ça.
Masculin Nombre de messages : 34043
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 15:37
Bizarre qu'en vidangeant, le vase ne se vide pas ? Je n'ai pas compris
Tu enlèves bien la grosse durite en bas du radiateur ?
Pour dessous, c'est bien la béquille et sa butée qui sont rouillées.
Pas directement le cadre ! Non !!
M'enfin ça mérite un gros décapage plus+ peinture !
ainsi que pour le sélecteur de vitesse ! Sans commentaire !
Allez hop, tout ça au nettoyage ! Viens dans mes bras
* la butée de bequille centrale est fragilisée, faudra éviter d'en descendre, les fesses dessus ! Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 19:50
slt Manu
je pense a une bulle d'air dans le circuit,c'est un peu court
la durite est tres relevé j'ai pas trop joué avec pour pas l'endommagé c'est peut etre ça de l'air
Eric dans sa manip indiqué de faire tournée le moteur apres le remplissage je pense encore a de l'air
la vidange etait aussi clean que possible
t'as pas l'air trop inquiet,je remonte le tout on verra bien. j'ai repeint le radiateur en noir pas le nid d'abeille les antirouilles n'etant pas haute temp.peinture 600° degrés direct apres toile emerie
le coup de le rajeunir, le cadre va y avoir droit, leger, juste rafraichir
j'ai brossé, avec une aiguille j'ai recuré les petites membranes tres fragiles,quelques une sont en etat moins que passable .est ce que cela altere le refroidissement?
la visse du cache y a rien eu a faire
demain j'en remet une couche sur le radiateur,je vois cette histoire de vase, des fois qu'elle rote dans l'entretemps.si non, je vire les bouchons ,j'y presse la durite . apres la remonte, le moteur aura
tourné un peu si c'est y a un pb je posterai
a part le vase et les aillettes du ruchier radiateur,tout ça prend un peu tournure
Merci pour les conseils
Malade mon dieu que la terre est basse,si je vis sur une autre planete ,c'est pas tous les jours....
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 20:28
Ta photo des ailettes de radiateur, c'est avant ou après nettoyage ?
Parce que ça m'a surtout l'air sale ! Je suis vert !
Tu as essayé de le frotter avec une vieille brosse à dents ?
(de droite à gauche dans le sens des ailettes)
Pour le fait que le vase ne se vide pas, c'est bizarre quand même !
As-tu bien enlevé son bouchon pendant la vidange ?
Il faut aussi enlever celui en haut du radiateur ! (de toutes façons, c'est par là que tu remplis Clin d'oeil )
Sinon, bin tu verras bien lorsqu'elle aura un peu chauffé !
Comme dèja dit : fais la tourner ralenti accéléré sur place et regarde si
le niveau du bocal descend ou si le LDR se met à bouillir ?
De toutes façons une fois la moto sur route, il faudra que tu surveilles bien la chauffe de ta moto
et que tu complètes au besoin, le plus souvent possible le Ldr.
C'est une precaution. Clin d'oeil
Pour la vis du cache (cache que je te conseille vivement de remettre !),
mets-y un peu d'huile et essayes de la retirer en devissant avec une pince.
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 22:41
idem! et mieux encore si tu as: du WD40 tu en mets une petite giclette et tu reviens dans 1/4 d'h avec ta belle pince multiprise (attention, une bonne pince qui sert fort genre ça:, pas une pinçounette hein!) . Si ça vient toujours pas, remet une giclette et laisse agir toute la nuit, généralement ça marche bien! Vive le soleil !
Tiens au fait, petite question par curiosité,... je te vois souvent mettre cette émoticone dans tes posts: Malade Es-tu souffrant?
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 23:14
c'est apres,j'ai pas pensé que c'etait aussi fragile j'ai un "rail" endommagé sur
7 cm environs des points par ci par la pas grand chose au regard de tout ce qui est ok je post une foto jai fait gaffe mais c'est vraiment fragile ça m'arrivera plus
Pas content !
la vis,a la facom 500 j'ai faillit embarquer la fourche je laisse tombé plan b fil de fer comme au bled
Sur la ROUTE Super copain Trinquons ! La Banane ! Embarassé Je ne le crois pas ! Respect ! ça y est je repleure
tu peus me faire confiance a fond,le bidon de R a la main ,même la graisse je trouve un truc
merci pour le longeron rouillé , exact la laterale est pas terrible et la centrale idem
je la trouve lourde.pour le bequillage faut un vrai temps d'adaptation pas de poignée, pour aider t'as le reservoir
je l'ai déja vautré sur le capot de ma bagnole, je la coince avec pour les voleurs,quel cirque!
je suis pas trop inquiet sur le circuit LR a mon avis y comprend plus,du zanini il aime pas
quand j'aurai fini les culbus et le filtre a air de la graisse partout
Malade sur la route....... si t'aime la graisse,colle moi au cul,tu s'ras servi...
Merci Manu
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 23:26
Toujours pour la vis, vu qu'elle dépasse encore et si t'as pas abimé le filetage en la sciant, tu peux peut-être y mettre un écrou ( y'en a des fins), c'est tout de même mieux qu'un fil de fer qui va rouiller puis peter quand tu l'auras oublié...
Sinon tu perces, bien au centre avec un diamètre légèrement plus gros, puis tu taraude et tu mets une vis du diamètre au dessus. C'est pas très difficile à faire mais faut être bien calme et méticuleux et surtout avoir un set de taraud (juste pour une vis ça fait un peu cher à l'achat, mieux vaut trouver un pote qui te les prête!)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mar 31 Mai 2011 - 23:58
La Vte ? lourde ? Riant à voix haute
Elle se béquille très bien au contraire ! Je suis vert !
Ou alors c'est que tu t'y prends mal !
Sur le réservoir tu te tiens ? t'es ouf ? Je ne le crois pas !
Il tient seulement à une vis et se trouve sur silent-blocks ! Fragile ! Non !!
Pour bequiller la Vte, il te faut mettre la main droite sous la barre
qui se trouve sous la coque, au niveau de la selle passager ! Clin d'oeil
Et puis là, ça va tout de suite mieux ! Viens dans mes bras
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mer 1 Juin 2011 - 0:25
Merci Yann
c'est au pied du radiateur qu'on voit le chauffagiste
j'espere que j'ai des buches pour cette hiver
par contre je fais bien la bouffe
je vais rajouté un fil de fer pour quand le premier m'a oublié
tu taraudes pour moi c'est du chinois,percer c'est déja limite
le fil de fer je prends du gainé couleur rasta en + il
est étanche.c'est au bled qu' il est pas gainé
j'ai mis la photos,y a les données du pb, tu as fait le tuto je crois qu'on
merite un petit quetchose
Malade ça me taraude ....cette histoire de fil de fer
on me signale que la vte est legere,que je m'y prends mal
le reservoir ça sert pas a ça,les silents je les ai vus
MOX a ecrit"chai honte mais ché come cha , cha va pa douré,chava vinir"
Malade la main droite hop je bascule.....c'est pas gagné
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Mer 1 Juin 2011 - 0:32
je crois qu'on
Je dirais qu'avec tout le mal que ça donne, c'est dèja pas mal ! Je taquine !
Mort de rire !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Jeu 2 Juin 2011 - 18:30
Slt
comme convenu j'ai fait des photos du radiateur
Je n'ai pas compris c'est grave?
j'ai mesuré les BRECHES 5 cm les rail font 30
la peinture est fini,demain je remonte
et pour les amoureux des sport de combat un cadeau fleuri
sympa mais pas fameuse cette histoire
Malade sacré ictère qu'il a le Mox ......
Merci pour vos avis
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Jeu 2 Juin 2011 - 19:22
Avec la peinture, cela évitera que le mal se propage. Clin d'oeil
C'est de la haute température au moins ? Doute
Les ailettes sont quand même plutot amochées ! Dégouté !
J'èspère qu'il ne fuit pas ?
Ensuite, tu veras à l'usage si la moto refroidit bien.
Tu sais dorénavant que c'est le point important à surveiller sur ta moto ! Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Jeu 2 Juin 2011 - 22:45
très cool,la réponse
600 degrés,mais je ne fais guere d'illusions,c'etait pour un peu.......eu eu..eu eu
ces ailettes de mouche très très fragiles.
la vieillerie a du en rajouté
je vais le surveiller comme le lait.
normalement,on ne devrait plus se lire sur le sujet.
MERCI V2 !!!!! Respect ! Respect ! Respect ! Respect ! Respect ! Respect !
Malade mes motards ....... Des fleurs !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Jeu 2 Juin 2011 - 23:18
CoooL ! Viens dans mes bras
Tiens nous au jus quand même steuplé. Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Ven 3 Juin 2011 - 19:52
coucou, me revoilou,très bonne journée,
radiateur en fuite.ventilo rideau, durite essence plié au niveau
de la culasse comme on dit j'suis dans la fraise! Grand sourire
malgrés ces déconvenues, je me suis regalé,j'ai remonté le radiateur comme un chirugien ,mais le patient etait mort avant que je l'opere
l'apport par le haut egal au debit du bas
j'ai redemarré , zone 3/4,ventilo rideau,
je coupe,je redemarre,du moins j'essaie,quedale,petite batterie j'arrete vite,
j'enquete, durite gauche fendue au niveau de de la culasse je l'ai viré
le pas cher ,coute cher,c'est peut etre vrai
Donc,me voila a la recherche de
un radiateur
un calorstat
une pompe a eau
1 durite essence
le vase est toujours plein,a par souffler dans le pot ,j'ai tout fait pour le vider
ça circule plus dans le bazard, Même pas peur !
si je refais pas tout le circuit,c'est pas du boulot et je crois que la pompe a eau est flinguée
j'aurai du la vendre,maintenant,c'est trop tard,elle me fait pensé a une femme battue
je vais la bichonnée.c'est pas le rasta fou mais dans mon sous sol on s'est eclaté
ils lui on fait du mal Cochon !
comme d'habitude,vous savez tout
Malade mon vieux c'est pareil,il etait increvable,c'est ses organes qui ont lachés
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Ven 3 Juin 2011 - 21:13
Oui bon, c'est malheureux, mais pas irréparable ! Dégouté !
Vise sur le bon coin coin si tu peux trouver les pièces. Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Ven 3 Juin 2011 - 22:48
bonsoir,Manu
irréparable,faute de pieces Doute
réparable certainement 2011/12/13 ? Je n'ai pas compris
vte/vtc pour les pieces,c'est pareil pas de surprise ?
rien emprunter a sur d'autre modele?
pour la durite, y'a moyen pour une bidouille?
les pieces par internet,y a t'il des retours la dessus,sur le forum
des liens gagnants
Malade maintenant on fait les casses..........de mieux en mieux....
Masculin Nombre de messages : 4432
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Ven 3 Juin 2011 - 22:49
pas de bol,mec!enfin,c'est pas "la mort" non plus Grand sourire
sinon,y'a un membre qui vend des pieces (sauf le radiateur),c'est "fredgoguet34":il a mit une annonce dans "les offres". Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Ven 3 Juin 2011 - 22:57
Merci tourist
j' y fonce
a+
Malade toujours les mêmes.....
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Sam 4 Juin 2011 - 0:13
La durite, ça peut se trouver assez facilement.
Même chez un garage auto. (vécu) Clin d'oeil
Sinon oui, Vtc ou Vte, c'est idem. Excellent !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Sam 4 Juin 2011 - 0:22
c'est paques ,y plus qu'a trouver,les oeufs
Merci Manu
Malade pb quand j'ai des oeufs ,je fais une omelette Pas content !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Dim 5 Juin 2011 - 13:32
Bonjour a tous
je ne retrouve pas,sur le forum,la manip,pour te tester le ventilo demonté du radiateur d'eau Discret / Faché
en ce dimanche,moral au beau, la belle a redemarré,la durite m'a fait une fleur
ce qui a pu etre sauve,fait l'affaire
on peut sortir (pas loin) Embarassé le serre clip ni sera pas ,pas de tension,juste juste.
pour le radiateur,il n'y a plus de qualificatif ,sauf en japonais
HARAKIRI Pas de drogues !
mak 161 va apprecier j'ai vissé la vis de fixation du radiateur long filetage pour le ventilo
mox Court circuit 1° ouvrier de france
a la depose,j'avais enlevé la vis,pensant qu'elle retenait quelquechose,ça coincé
tres utile pour enlever le ventilo!pour le taraudage,c'est efficace...
c'est reparé La Banane !
il y a le bouquet Surprise de fête
j'etais a l'aise, je suis revenu sur le teton coincé, adepte de la scie,attaque a la base de l'ecrou,
bilan?déconvenue +une grifure bien propre
c'est reparé.
demain remonte
Allons-y heureux ! Plaisir de la moto la route
Malade j'ai deja tout flingué ........il ne me reste que le ventilo
la moto, je ne sais pas?mais le radiateur est increvable Excellent !
a bientôt sur les culbus ,1filtre de transalp, le bout du tunnel?je le vois Idée de génie !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Dim 5 Juin 2011 - 14:08
Et bien voila ! ça se répare ! Viens dans mes bras
Pour le ventilo, c'est simple !
Tu le branches en direct sur du 12V ! Riant à voix haute
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Dim 5 Juin 2011 - 20:05
Slt Manu
la masse c + ou -
Viens dans mes bras merci manu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   Dim 5 Juin 2011 - 20:21
La masse c'est le moins si je dis pas de connerie Embarassé
» Comment évaluer le prix de revente de mon "vieux" VTT ?
» Comment évaluer un cheptel de carpe?
» Comment savoir l'age (approximatif) d'une carpe???
» Comment baisser son index ?
» comment acquérir un "bon" swing
