 VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 4130
VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyDim 5 Juin 2011 - 20:21
La masse c'est le moins si je dis pas de connerie Embarassé
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyDim 5 Juin 2011 - 21:22
Merci Jess
le moins Court circuit
Masculin Nombre de messages : 35177
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyDim 5 Juin 2011 - 22:11
Le moins, c'est le pole neutre ou négatif sur un ventilateur.
De toutes façons, il sort deux fils du ventilo.
Tu peux le brancher dans un sens ou dans l'autre pour le test.
Il ne craint pas les inversions de sens.
Si tu te trompes de sens, juste il ne soufflera pas du même coté.
Ce n'est pas grave pour le test.
Pour ton test, tu peux le faire à la main.
Tu poses les fils du ventilo sur ta batterie et tu vois s'il tourne.
Tu poses les fils par petites impulsions.
cela va faire quelques étincelles, mais c'est pas grave.
Suffit qu'il tourne ! Je suis vert ! (mais garde de la distance avec les contacts ! Clin d'oeil )
N'oublies pas non plus qu'il faut vérifier son fusible ! (sous le cache guidon)
mak161
mak161
Nombre de messages : 126
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyLun 6 Juin 2011 - 9:41
Oui, c'est peu être bête ce que je vais dire mais attention de faire en sorte de caler ton ventilo avant de faire le test et aussi de vérifier que les ailettes ne touchent pas quelque chose si non il risque de décoller ton hélicoptère Mort de rire !
Attention aux doigts aussi! Vraiment nul !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyLun 6 Juin 2011 - 10:00
Même avis / vote +1 Exact Yann ! Bravo !
Yann.... un MP pour toi ! Clin d'oeil
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyLun 6 Juin 2011 - 21:23
Bon jour
yann j'ai decollé Viens dans mes bras
radiateur colmaté,il est rempli jusqu'a la gueule,le ventilo déclanche a 3/4 zone rouge La Banane !
la manip electrique a Manu n'avait rien donné,
j'ai du raté quetchose Idée de génie !
j'etais sur, pour le polymere Excellent !
mais le ventilo...... Doute
où, il y a une volonté,il ya un chemin Embarassé
tout fonctionne Vive le soleil !
ce soir je paie le coup, un pote du boulot ma relier,le manuel d'atelier vtc,je l'attends Super copain
ton attention mérité bien quelques longueurs,merci pour tes bons soins Des fleurs !
Malade si t'as rodé ta bécane ,tu peux fonçer... Riant à voix haute
ps:çà y'est j'ai le manuel,quel pavé!!!! sacré journée
Salut !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyLun 6 Juin 2011 - 22:01
Le manuel va t'aider ! forcément ! Riant à voix haute
N'oublies pas au passage de bien verifier ton circuit de refroidissement
lors de tes premiers trajets en moto ! Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 4607
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyLun 6 Juin 2011 - 23:14
yeah,ca c'est de la bonne nouvelle! Excellent ! ...et il y a une semaine,tu etais demoralisé au point de songer a te debarasser de ton vt5... Riant à voix haute ...y'a un net progrés,hein! Mort de rire ! Trinquons !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyMar 7 Juin 2011 - 0:59
content que mon plaisir(contenu)soit partagé
j'ai frolé la correctionnel,le taraudage quel méprise (quel thon)
je m'interroge encore sur la manip du ventilo,?il fonctionne le ventilo j'ai même
collé ma tronche, pour sentir l'air
a mon avis, le ventilo,il est a la masse Court circuit
a vous lire ;je suis déja sur la route, je dois faire un petit tour aux culbus avant Allons-y heureux !
pour le moral,des bons camarades,c'est"the traitement" Surprise de fête
j'ai de la chance
Malade pourvu que ça doure......
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyMar 7 Juin 2011 - 1:09
Si ton ventilo tourne, ne te casse pas la tête pour le test ! Mort de rire !
J'avais parlé de deux fils sur le corps du ventilo !
Deux fils a brancher en direct sur la batterie.
Si tu n'as trouvé qu'un fil, c'est qu'effectivement son corps fait masse. Clin d'oeil
Et puis je disais aussi qu'il y avait deux ventilos différents possibles d'origine.
Bon bin les culbus, ça ne va pas être simple alors ! Je suis vert !
heureusement tu as le manuel d'atelier ! Viens dans mes bras
Pis pour le complément : on est là nous ! Mort de rire !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyMar 7 Juin 2011 - 1:43
Manu
c'est le modele qui ne devait pas correspondre,le principal c'est que çà fonctionne
comme tu en parles, sur long trajet,en crusant a 120/130 le voyant temp
il est bien dans quel zone 1/2,3/4?
y'a t'il un moyen simple de savoir si cela circule dans le circuit?
bonsoir Manu et merci
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyMar 7 Juin 2011 - 10:17
C'est pas un voyant Mox, mais un indicateur à aiguille ! Je taquine !
Difficile de répondre à ta question parce que cela dépend aussi
de la température extérieure !
Ce n'est pas la même chose en été qu'en hiver ! Clin d'oeil
En général, l'aiguille doit toutefois rester dans le premier tiers de l'indicateur.
Si tu fais du sur place comme en ville, l'aiguille va monter et
le ventilo se déclencher dans le dernier tiers.
Sinon pas d'autre moyen simple de verifier que le circuit tourne.
Assures toi juste que le niveau du bocal ne descend pas bizarrement et
que tu ne vois pas apparaitre de fuites.
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ?   VTE 500 - Surchauffe !!! Comment évaluer les dégats ? - Page 3 EmptyMar 7 Juin 2011 - 12:47
Bonjour Manu
indicateur c'est noté
bien compris la leçon
bonne journée
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Comment évaluer le prix de revente de mon "vieux" VTT ?
» Comment évaluer un cheptel de carpe?
» Comment savoir l'age (approximatif) d'une carpe???
» Comment baisser son index ?
» comment acquérir un "bon" swing
