DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) Icons810
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Cantalou
Un des membres fondateur
Cantalou
Masculin Nombre de messages : 251
Moto(s) : 700 deauville
DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) Empty
MessageSujet: DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique)   DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) EmptyDim 7 Sep 2008 - 8:28
RESUME TECHNIQUE HONDA DEAUVILLE « NT 700 VA »
Modèles 2007 et 2008
BLOC MOTEUR
Moteur 4 temps, bicylindres en V à 52 ° refroidi par eau.
Cylindrée : 680 cm3
Puissance administrative : 7 CV
Puissance maxi : 48.3 KW (64.7 ch) à 8000t/mn
Couple maxi : 6.62 daN à 6500 t/mn
4 soupapes en tête par culasse
Jeu aux soupapes (réglage par vis et contre-écrous)
-Admission : 0.15 ± 0.02 mm
-Échappement : 0.20 ± 0.02 mm
LUBRIFICATION
Lubrification sous pression du moteur et de la boîte de vitesse (5 rapports).
Cartouche filtrante de type automobile.
Filtration de toute l’huile en sortie de pompe, avant lubrification du moteur et des arbres de boîte.
Huile moteur :
- SAE 10 W 30 norme API classification SG ou plus,
- ou JASO T 903 standard MA
Capacité du carter :
- 2.6 litres après vidange
- 2.8 litres après vidange et changement du filtre à huile
- 3.2 litres après ouverture du moteur
Vidange préconisée tous les 12 000 km (ou 1 an)
TRANSMISSION SECONDAIRE
De type à cardan
Contenance en huile HYPOIDE SAE 80 :
-130 cm3 à la vidange (préconisée tous les 36 000 km)
-130 cm3 après démontage
ALIMENTATION-INJECTION
Réservoir de carburant en tôle d’acier d’une contenance de 19.7 litres.
Alimentation de la rampe d’injection par pompe à carburant électrique noyée
dans le réservoir ;crépine filtrante à la base de la pompe.
Bougies d’allumage à résistance incorporée :
Monte préconisée : NGK : CPR8EA-9
Écartement des électrodes : 0.8 à 0.9 mm
(Remplacement préconisé tous les12 000 km)
BATTERIE
Batterie sans entretien, négatif à la masse.
14 Ah sous 12V Marque : YUASA type YTZ 14-S
ÉCLAIRAGE
Code et phare : 12 V 55 W (halogène type H7)
PARTIE CYCLE
Fourche avant télescopique à amortissement hydraulique
Tubes de fourche : Ø 41 mm
Quantité d’huile : 464 cm3 (Remplacement de l’huile préconisé tous les 18 000 km)
Débattement AV : 115 mm
Suspension arrière par bras oscillant en acier et mono-amortisseur central
hydropneumatique. Réglage de la précharge sur 8 positions
Débattement AR : 122.5 mm
FREINAGE
Système ABS et CBS
Double disques à l’avant de Ø 296 x 6 mm
Simple disque à l’arrière de Ø 276 x 6 mm
Plaquettes de frein en métal fritté
ROUES ET PNEUMATIQUES
Roues avec jantes en alliage d’aluminium, coulées et équipées de pneumatiques
Tubeless (sans chambre à air).
Jantes : -avant : J 17 X MT 3.50
-arrière : J 17 X MT 4.50
Pneumatiques :
-Avant : 120/70 ZR 17 M/C 58 W Michelin PR 2 ou équivalent (2.5 kg/cm2)
-Arrière : 150/70 ZR 17 M/C 69 W Michelin PR 2 ou équivalent (2.9 kg/cm2)
Limite d’usure : 1.6 mm (témoin d’usure sur la bande de roulement)
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur (mm)
2 215
Largeur (mm)
805
Hauteur de selle (mm)
805
Garde au sol (mm)
160
Poids en ordre de marche (kg)
257
Charge utile (kg)
197
EN espérant que ces quelques chiffres vous seront utiles, bonnes balades à tous.
La Banane ! Prudence à moto ! Excellent !
Masculin Nombre de messages : 40819
MessageSujet: Re: DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique)   DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) EmptyDim 7 Sep 2008 - 17:11
Excellent ! Bravo mon poto, tu signes le premier article du site ! Surprise de fête
Tu as fait super bien les choses ! couleurs, tableau... Respect ! Tu assures mec !
J'ai juste replacé le sujet, supprimé les messages inutiles et
corrigé une petite faute de référence :
les bougies sont du DPR8EA-9 !!
Pas cpr ! Riant à voix haute Mais c'est pas grave ! Même pas peur !
merci
Cantalou
Cantalou
MessageSujet: Re: DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique)   DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) EmptyDim 7 Sep 2008 - 17:34
alors attends rmt CPR8EA - 9
Manuel Honda : idem
donc après Non !! Etudier Interdit !! Bande de farceurs ! ou alors NGK a modifié ses réf.
moi et mon esprit cartésiano-scientifique je dis : à voir
La Banane !
Cantalou
Cantalou
MessageSujet: Re: DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique)   DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) EmptyDim 7 Sep 2008 - 21:05
après recherche sur vieux manuel de dov 650 concernant les bougies,je trouve effectivement
DPR 8 EA-9 (standard)
climat froid DPR 7 EA -9
Longs parcours grande vitesse DPR 9 EA -9
POUR LA DOV 700 ; ILS ONT CHANGE DE RÉFÉRENCE (apparemment) injection Bravo !
La Banane ! Prudence à moto ! Je te laisse le soin de re-corriger
MessageSujet: Re: DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique)   DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) EmptyDim 7 Sep 2008 - 22:13
Embarassé ah bah oui, c'est bien CPR !!! scuzi ! Embarassé
ça semblait tellement proche que j'ai pensé à une erreur de frappe ! Idiot mais poilant !
Non, non... pas sur la tète ! Nom d'une pipe !
Cantalou
Cantalou
MessageSujet: Re: DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique)   DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) EmptyLun 8 Sep 2008 - 1:33
c'est bien ça prouve que tu as l'œil , c'est une erreur fréquente chez les mécanos et les pros en tout genre .Quand on a l'habitude d'un produit on pense qu'il en sera de même avec la petite sœur, moi qui suis nouveau j'aurais pas pensé que la 650 avait des bougies différentes .
Mais c'est vrai que de passer de 4 bougies à deux ....c'est une autre conception...
pour anecdocte j' avais gagné un pari avec un ancien mécano bmw qui me soutenait que la roue avant de ma 650 était en 19",et ben non c'était une des premières bmw a passer en 18", merci d'avoir été cherché une troisiéme confirmation chez ngk, on peut pas se permettre d'ouvrir un site avec des ERREURS Excellent !
content de t'voir vu, tu peux "tuer ces messages inutiles!!!!!!!!
bonne nuit DiBingo :sleep:
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique)   DEAUVILLE "NT700 VA" 2007 -2008 (Résumé technique) EmptyMer 20 Juil 2011 - 15:45
Salut ! au Cantalou perdu à Montpellier dans le bas pays
Les infos sur la Deauville 700 m'interresse beaucoup, comme toutes les motos GT de gabarit et puissance ... moyenne
Pour ma pomme, je voudrais savoir :
- la démultiplication de la transmission à 1 000 t/mn sur tous les rapports
- le poids de 257 kg est bien le poids vérifié
Plus encore que les données techniques, j'aime lire les avis persos sur l'utilisation, l'entretien, la conduite, les qualités et les défauts ...
A+ Panpacific12
» [trouvé] cherche revue technique honda shadow 750 de 2007 en français
» Deauville 700 : Classement Crit'Air pour une Deauville 700 de 2008...ben c'est 3!!
» Deauville 700 de 2007 - Ma Deauv 700 aprés 6 mois d'utilisation
» [INFO A GARDER ?] 700 Deauville : Rappel du constructeur Honda 2008 !!!
» revue technique DEAUVILLE 700 de 2011
