| NTV 650 : monter des écopes de 500CB | |
Nombre de messages : 65 Age : 38 Localisation : Rouen Prénom : kevin Moto(s) : 650 NTV de 93 en court de modif Date d'inscription : 12/04/2011
| Sujet: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Ven 29 Avr 2011 - 19:50 | |
| voila j'ai enfin fait un premier montage d'écopes sur mon ntv ^^ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]bon j'ai pas encore u le temps de les peindre ça aura était plus chiant que prévu ^^ lol j'ai du faire des pattes soudé directement au cadre, un bout de cornière, une rondelle et un passe cable et hop voila une patte de fixation!!! lol [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]attention a la longueur des pattes car les deux renforts ne sont pas au même endroit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]de l'autre coté il est plus bas bon elle sont pas définitive j'en referais des plus zolie plus tard ^^ après il faut mètre une vis dans le cache radiateur d'origine pour venir fixer l’écope par dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour ma pare j'ai mis une vis de D.10 à tête hexagonale que j'ai meuler car trop épaisse si non avec un écrou contre écrou pour fixer l’écope il me reste encore la patte du haut à faire , j'ai pas u le temps mon patron fermer l’atelier donc fallait que je rentre lol [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]voila voila la suite au prochaine épisode ^^ |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Sam 30 Avr 2011 - 15:16 | |
| Merci pour les photos. ça lui donne une gueule sympa ! Par contre, est-ce que ça ne gêne pas les mouvements de la fourche ? Est-ce que ça ne va pas apporter aussi des vibrations néfastes ? Puis reste la question du flux d'air ! Car l'entrée de la boite à air est justement par là ! ça peut modifier du coup la carburation ! Va falloir faire ça bien, surtout en rajoutant un pot plus libre sans rien toucher d'autre ! |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Sam 30 Avr 2011 - 16:31 | |
| ba pour le moment je n'ai rien vu de néfaste j'ai était me balader hier soir et pas de changement au niveau carburation elle roule sans soucis ^^ pour le mouvement de fourche, j'y ait pensé avant de les poser lol pas de soucis non plus de se côté la et pas de vibrations plus que ce que j'avais déjà ^^lol |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Sam 30 Avr 2011 - 17:04 | |
| Ok. Avec tes modifs et tes écopes, faudra surveiller l'état de combustion de ta moto. Inutile de voir la coloration des bougies, le sans plomb ne les marque pas ! Reste la vitesse d'encrassement du filtre à air (remontée trop importante d'huile ?) Et la nature de la suie à la sortie du pot. Sinon, faut une sonde Lambda (outil spécial) pour vérifier tout ça. Evidemment par contre que si la moto marche nickel, on aura moins de doutes. HS : en rapport avec le changement de pot, penses aussi a verifier la taille de tes gicleurs principaux ) |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Sam 30 Avr 2011 - 17:47 | |
| oki ba écoute j'ai rien a faire demain (normalement) donc je vais jeter un oeuil là dedans ^^ |
Nombre de messages : 26 Age : 35 Localisation : rennes Prénom : Jonathan Moto(s) : 650 NTV revere 1990 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mar 13 Sep 2011 - 22:24 | |
| Bonjour,
Pour commencer, beau boulot sur ton NTV. Je voulais savoir ce que c'était comme sabot? tu en as adapté un ou c'est prévu pour?
Je trouve sympa avec les écopes de 500 CB. Il n'y à pas d'autre solution sans faire une fixation soudé au cadre?
Par curiosité, c'est quoi comme pot?
CDL |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mar 13 Sep 2011 - 23:46 | |
| J'èspère que tu auras réponse, notre ami a vendu sa moto. |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mer 14 Sep 2011 - 12:31 | |
| a mon souvenir la Ntv ne chauffais pas ... ou si peu alors quel interet ? : le look, forcer l'air pour "modifier" et liberer un peu la bête ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mer 14 Sep 2011 - 12:33 | |
| Oh que si la NTV chauffe dès que tu roules sous 40km/h.... |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mer 14 Sep 2011 - 12:42 | |
| C'est esthétique, rien de plus ! Et ça le fait bien d'ailleurs ! |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mer 14 Sep 2011 - 18:01 | |
| - jopolisse a écrit:
- Bonjour,
CDL bonsoir ^^ merci pour mon projet qui malheureusement n'as pas été fini et qu'il ne le sera pas par son nouveau proprio ... pour le sabot, il me semble que je l'avais déjà dit, mais c'est un sabot de 600 XJN que j'ai adapté, pour les écopes, je ne voie pas trop comment on pourrais faire autrement ?? et le pot, viens d'un 1100 xx ^^ voila voila ^^ et puis même si je n'ai plus mon NTV je passerais de temps à autres et pour répondre à la question posée plus haut, cela est purement décoratif les écopes ^^ |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mer 14 Sep 2011 - 21:15 | |
| Merci pour ta réponse. Tu vas reprendre une autre moto après ? Salut Kevin. |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Mer 14 Sep 2011 - 21:35 | |
| le lokk est pas mal et le boulot plutot bien pensé |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Jeu 15 Sep 2011 - 0:11 | |
| ok merci pour les infos. Je vais essayé de faire quelque chose de sympa avec ma NTV. Je vous retiens au courant^^ |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Jeu 15 Sep 2011 - 10:21 | |
| vivivi n'hésites pas à nous tenir au courant |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Jeu 15 Sep 2011 - 16:02 | |
| Je viens de trouver des écopes de 500 cb. Je vais le monter des que possibles^^.
Et j'ai trouver un sabot de 600 XJ (diversion) j'attend de voir si je ne trouve pas autre chose avant de l'acheter. |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Jeu 15 Sep 2011 - 16:17 | |
| Et tes coques arrières ? parce que sur ta photo d'avatar .... Tu fais comment là ? Parceque sinon, on a aussi un autre topic sur le forum, de prépa Ntv avec une coque arrière spéciale. |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Jeu 15 Sep 2011 - 17:09 | |
| J'ai retrouvé des plastiques propres et avec des pâtes de fixation, quel est l'autre topic sur le forum que tu parle? Que j'aille faire un tour stp ^^ |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Jeu 15 Sep 2011 - 20:40 | |
| facile ! dans la même rubrique ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Jeu 15 Sep 2011 - 21:39 | |
| oups merci!!! |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Ven 16 Sep 2011 - 13:34 | |
| - DiBingo a écrit:
- Merci pour ta réponse.
Tu vas reprendre une autre moto après ? Salut Kevin. oui je veut racheté une harley xr1200 x pour un projet café racer ^^ mais j’attends de sortir de ma galère financière et après je reprendrais un ntv pour un nouveau projet mais se sera pas avant au moins 5 ans |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Ven 16 Sep 2011 - 13:36 | |
- Je viens de trouver des écopes de 500 cb. Je vais le monter des que possibles^^.
Et j'ai trouver un sabot de 600 XJ (diversion) j'attend de voir si je ne trouve pas autre chose avant de l'acheter. bon courage pour les modif avec les écopes ^^ le sabot ce n'est pas très compliqué je pourrais t’expliquai en 20 min il est posé |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Ven 16 Sep 2011 - 18:05 | |
| Merci, mais je ne m’inquiète pas trop. J'ai récupéré des fixations de plastique latéral qui était sur le cadre d'un autre NTV pour pièces (cadre HS ^^). JE n'ai plus qu'as les soudez sur mon cadre. Je vous redit quand ça sera fait. |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Ven 16 Sep 2011 - 19:10 | |
| Et avec des photos du montage si possible ? Merci. |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB Dim 18 Sep 2011 - 18:51 | |
| Ouai pas de souci!!! Mais je pense que je ferai ça, quand je mettrai la moto en hivernage!!! Je vous redi |
| Sujet: Re: NTV 650 : monter des écopes de 500CB | |
