| Type de graisse selon utilisation | |
Nombre de messages : 126 Age : 46 Localisation : Briançon Prénom : Yann Moto(s) : Transalp 600 de 1996, 64000km. Date d'inscription : 10/10/2010
| Sujet: Type de graisse selon utilisation Dim 12 Déc 2010 - 21:54 | |
| Bonjour! Quelqu'un pourrait-il faire un rappel des divers types de graisses qui existent et dans quels cas elles sont préconisées voir proscrites. Je verrais bien un petit tableau pour ça avec les applications les plus courantes pour nos moto, non? Il y en a tellement que je dois dire que je ne sais plus trop quoi acheter pour ne pas faire plus de mal que de bien: Si l'on doit en avoir qu'une, laquelle prendre (graphite, lithium, sillicone, ou autre?) Et quand on a une graisse verdatre et indiquée comme "universelle", peut-on la mettre partout, y compris sur des pièces en plastique par exemple? (typiquement pour le graissage de la poignée de gaz). Même question pour la graisse en Bombe pour chaine avec joints toriques qui est super pratique à utiliser. |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Dim 12 Déc 2010 - 22:46 | |
| au secours... ce serait plus simple d'y aller doucement, du type graiise pour chaine, graisse pour roulement, graisse pour cable, etc... |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Dim 12 Déc 2010 - 22:55 | |
| Moi j'aurais tendance à limiter l'emploi de trente six produits. de la graisse silicone partout ! Elle résiste à n'importe quoi, adhère bien et ne vieillit pas. Parfaite pour les chaines et les cables. Sinon, de la graphite pour les serrures. De la bombe pour dégripper. (mais surtout pas dans les cables ! Le téflon de la gaine ne le supporte pas) De la graisse classique pour les roulements. Et puis c'est tout. |
Nombre de messages : 5170 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Dim 12 Déc 2010 - 23:10 | |
| je ne vais parler que de ce que j'ai deja utilisé:au graphite pour les axes de roues,au lithium ou au silicone pour bras oscillant et colonne de direction ( tout ce qui est sujet a l'humidité et,dans mon cas,ce qui est "chiant" a demonter pour graisser ),cuivrée pour les axes d'etriers de freins.pour le reste:graisse universelle.en fait la graisse universelle est bonne pour presque tout...mais faut graisser plus souvent (j'evite quant méme d'en mettre pour les etriers de freins).evites de mettre de la graisse sur du plastique:sous certaines conditions,ca le "nourrit" et ca fait l'effet inverse.le mieux(pour moi) c'est de bien nettoyer le mecanisme de ta poignée de gaz et de la lubrifier au silicone(spray) ou au "wd40" .je ne suis pas un "adepte" du graissage de la chaine "o-ring" (elle est montée d'usine avec de la graisse retenue justement par les fameux "o-ring" ou "x-ring" selon la marque) si tu la graisses avec une graisse inapropriée tu risques justement d'abimer les petits joints(o-ring) et si tu roules dans une region sablonneuse,le sable va s'agglutiner sur la graisse de chaine (trés collante)....graisse+sable=pate a roder . tout ca c'est que mon avis,hein! |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Dim 12 Déc 2010 - 23:30 | |
| Attention, les bombes du style WD40 comportent des détergents susceptibles d'endommager la gaine en téflon qui protège les cables ! Le téflon est une matière synthétique souple qui reste grasse par nature. Les détergents le font devenir cassant, tout en lui enlevant sa nature grasse. De ces deux réactions, les gaines vont s'user nettement plus vite ! ...et les cable ont des chances de devenir durs pour de bon ! ohoh:
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Dim 12 Déc 2010 - 23:41 | |
| Oui oui, j'ai bien lu Yvan, mais j'insistais ! C'est important ! D'ailleurs, le WD40, c'est bien aussi pour les axes de poignées et les pédales. Ou pour nettoyer avant de graisser aussi. |
Nombre de messages : 288 Age : 77 Localisation : 84200-CARPENTRAS Prénom : Jean Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Lun 13 Déc 2010 - 1:14 | |
| Comme toi, Manu, j'utilise la plus part du temps, et pour pratiquement tout, de l'huile, ou de la graisse siliconée; je trouve que les 2 formes de ce lubrifiant résistent mieux que les autres au temps sans perdre leurs qualités initiales. Pour les gaines de câbles: nettoyage au gasoil, puis, après égouttage, lubrification à l'huile siliconée. Pour le montage des billes dans les cages: graisse universelle (la couleur peut varier selon la marque). Pour les freins, graisse au cuivre ou au lithium. Pour les chaines: même traitement que pour les câbles, + essuyage. (je ne fais pas de tt ni de trial). En restauration, je ne replace jamais vis et écrou, sans les huiler. |
Nombre de messages : 2942 Age : 54 Localisation : Ardéche Prénom : stéphane Moto(s) : 650 NTV 89, 650 NT Hawks Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Lun 13 Déc 2010 - 8:43 | |
| Alors déjà sur la poignée d'accélerateur , pas de graisse (elle fige avec le froid) après chacun aura sa touche perso.
Moi j'aime pas la graisse au silicone , un jour ou l'autre tu en mats sur les plastiques et après tu ne peux plus peindre. |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Lun 13 Déc 2010 - 10:23 | |
| Il faut en mettre avec parcimonie, et il n'y a pas de pb; pour la poignée des gaz, qq gouttes suffisent, et l'avantage des silicone, cest justement que ça ne fige pas, par temps froid. Effectivement, je veille à ne jamais faire baver sur les endroits susceptibles d'être, un jour, repeints. Gros avantages des silicones : stabilité dans le temps du pouvoir lubrifiant, résistance à l'eau, et peu d'adhérence des poussières, ce qui diminue l'effet pâte à roder . |
Nombre de messages : 46 Age : 61 Localisation : Troyes Prénom : Philippe Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92 Date d'inscription : 08/12/2010
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Lun 13 Déc 2010 - 12:54 | |
| - fanoo07 a écrit:
Moi j'aime pas la graisse au silicone , un jour ou l'autre tu en mats sur les plastiques et après tu ne peux plus peindre. Bonjour fanoo07, Quand tu veux peindre sur les parties qui ont été en contact avec du silicone il faut nettoyer au préalable avec du vinaigre blanc dilué avec de l'eau. |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Lun 13 Déc 2010 - 15:33 | |
| Salut Vidocq, et merci pour ce bon tuyau ! |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Lun 13 Déc 2010 - 15:39 | |
| Merci pour le tuyau Vidock Sinon pour la chaine de Polette j'ai une burette remplie d'huile de cardan que je mets dessus |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mar 14 Déc 2010 - 7:56 | |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mar 14 Déc 2010 - 9:08 | |
| ça nettoie pas mal de trucs le vinaigre blanc. Parait même que ça nettoie le goudron sur les jantes. |
Nombre de messages : 83 Age : 76 Localisation : Entre la ville de la moutarde et les grands crus du Chambertin Prénom : Michel Moto(s) : Deauville 650 (2002) Date d'inscription : 21/11/2010
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mar 14 Déc 2010 - 22:41 | |
| Pour nettoyer le goudron, le "Décap four" et équivalents le font très bien mais ne pas laisser trop longtemps pour que ça ne bouffe pas le métal |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mar 14 Déc 2010 - 23:26 | |
| houla,attention:le "decap four" bouffe les metaux tendre (c'est d'ailleurs marqué sur le vapo).dans certains magasins on trouve au rayon "tuning" des bombes de marque "holts" denommées "anti-goudron" et ca va bien a l'usage. |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mer 15 Déc 2010 - 1:00 | |
| Le vinaigre blanc marche aussi pour le goudron et c'est pas cher, ni chimique ! Vive les produits naturels ! Sinon au petrole, ça part bien aussi. M'enfin bon.... on s'éloigne du sujet là... |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mer 15 Déc 2010 - 18:34 | |
| Houlala! que de réponses!merci Bon, j'ai bien fait de poser la question car j'ai déjà fait deux boulettes: - j'ai mis du WD40 dans les gaines des câbles: j'avais cru comprendre que ça servait à tout mais comme ça fait partie de la famille des dégrippants, je suppose que ce n'est pas bon finalement...? Faudra que je me constitue un petit cornet autour de la gaine de cable pour y faire rentrer de l'huile... - j'ai graissé ma poignée de gaz et effectivement, par ces températures j'ai pu constater que la poignée était dure. Mais bon, en ce moment, c'est la trêve hivernale, donc je verrais au printemps si le problème est rentré dans l'ordre. Au fait, de la graisse au silicone, ça se trouve où? contrairement au WD40 que l'on trouve lui de partout, je ne crois pas avoir vu de graisse au solicone dans les gd surfaces habituelles... |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mer 15 Déc 2010 - 18:47 | |
| Tu peux trouver de la graisse siliconée dans les rayons plomberie (on l'utilise pour graisser les mitigeurs), ou dans les magasins spécialisés (brossette et autres). |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Mer 15 Déc 2010 - 19:20 | |
| Le magasin 'des rongeurs qui travaillent avec leur queue' (Cas****ma) proche de chez moi en propose :
- de la graisse relativement consistante, en tubes , au rayon plomberie, - des bombes de silicone liquide à pulvériser que l'on trouve au rayon des divers accessoires 'industriels' (dégrippants, huiles et graisses diverses, gants de travail masque de protection, casques et protections diverses). La marque des bombes distribuée ici est Lubracyl - AGIR; elles sont à dominante grise avec des bandes rouges.
Bonne pêche ! |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Ven 17 Déc 2010 - 7:24 | |
| Complément, le wd40 se trouve aussi en bidon de 5 litres dans les 36-50€... avec un pulvérisateur fourni aussi ! se trouve dans les magasins agricoles ou y a plein de pieces pour les tracteurs, tondeuses... comparé au prix d'une petite bombe en 250ml à 4€ la bombe... |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Sam 18 Déc 2010 - 12:13 | |
| Chez Brico Dépot j'y ai déjà vu des graisses au silicone et aussi au lithium |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation Sam 18 Déc 2010 - 13:48 | |
| et bah chez moi y a plein de tube de graisse ! et y en a plkus que chez toi... |
| Sujet: Re: Type de graisse selon utilisation | |
