Partagez |
 VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
mox
Nombre de messages : 1645
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 5 Juil 2011 - 8:20
Bonjour Vive le soleil !
2.5/1trou
les membranes je les caresse elle m'ont fait peur (une bleue)
je commande des libranes au cas ou(pas fou le bourdon)
Mrs Guéna et Ced31 j'ai suivi votre aventure restauration comme un gosse
devant zorro
youtube,le fofo , Comme Manu je me suis regalé
quand le moral baisse je pense a vous et je repars malheureusement je suis
incompetent sur le sujet et souvent con tout court
j'essaie de m'appliquer mais les embuches ne manque pas
les photos rien que pour vous je vais gaver le fofo je ne sais faire que ça
elles sont loin de la qualité fanoo7 mais je m'applique
si vous passer du coté de l'hopital necker n'hesitez pas a venir faire la causette je suis un drole vous ne ferez pas de mecanique promis
c'est facile,je suis sur rue,une boutique au nom de''bon voyage''
Manu m'a déja pardonné (hs)
Merci V2 j'y go
Malade la bleue,comme la bordeau,un reve
Bonjour Eric Vive le soleil !
pour l'instant,elle est au chemin des dames,une tuerie cette affaire
priez pour nous
bonne journée Grosse frayeur
Guéna & Ced31
Ami du VT500E
Masculin Nombre de messages : 187
Prénom : Guénaëlle & Cédric
Moto(s) : Plus de v2 au garage VTE vendues
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 5 Juil 2011 - 10:18
On passera avec plaisir Grand sourire
Mais ne t'inquiète pas, avec nos belles anciennes, on n'a jamais terminé. La notre montre des soucis de charge de batterie maintenant. Donc comme les vieilles dames, il faut s'en occuper régulièrement Idiot mais poilant !
Mais bon c'est un choix et on s'y re-attellera avec plaisir prochainement Excellent !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 5 Juil 2011 - 10:29
Embarassé je suis content
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 0:38
Bonsoir Vive le soleil !
j'ai trouvé le puit pour la bougie un cauchemar
la j'ai trouvé des culbus
exploration pour le jeu
bien le tendeur
apres ça se gate depose du carter sans vidanger Ridicule !
par la c'etait peut etre mieux
je vois bien les reperes ça devrai etre facile mais j'ai besoin d'aide pour les lire
cette piece m'a echappé ou dois-je la remettre Je n'ai pas compris merci
ces vieux serre a rien quequ'un une idée pour les changer
a part la petite piece egaré je suis sur une bonne base elle va decollé la belle
Grosse frayeur c'etait une bonne idée,j'suis content
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 1:17
Houla ! Je ne le crois pas !
Tu me fais flipper Mox !
Arrêtes les bétises ! La Banane !
Comment t'y es-tu pris pour faire de travers alors que tu parcoures le forum autant que nous ! Nom d'une pipe !
Pourquoi avoir enlevé le carter ? nulle part l'on a parlé de ça ! Orage !
Et la doc alors? tu nous as dit l'avoir ! Je n'ai pas compris
Désolé mon vieux, mais tu te fais engueuler là ! Pas content !
Maintenant n'abimes pas le joint du carter en remontant ! Non !!
Ou changes-le si c'est dèja fait !
Et puis fais gaffe ! toutes les vis du carter ne sont pas de la même longueur ! Interdit !!
Pour ce qui est de la petite pièce échappée, je n'en sais rien ! Je suis vert !
J'ai beau me gratter la tête je ne vois pas ! Je n'ai pas compris
On dirait une pièce qui sert de guide entre carter et bas moteur ?
En tous cas, elle sert à entraver quelque chose ou pour centrer deux pièces ensemble.
Pour les colliers, c'est simple : tu trouves une vis de 3 ou 4 mm (je ne sais plus)
qui soit assez longue pour cercler autour des pipes.
Les colliers en question se ferment avec cette longue vis et un écrou.
Mets des petites rondelles de chaque coté pour que vis et écrou plaquent bien dans le collier !
Normalement, on ne démonte jamais ces vis !
Quand on défait les colliers, on se contente de deserrer ces vis et le tout
reste en place avec les écrous !
Pour les repères d'arbre moteur.... franchement, je ne te vois pas faire le jeu aux soupapes !
Parce que ce n'est pas si simple et j'ai peur que tu fasses une boulette ! Dégouté !
Et puis comme un malheur n'arrive jamais seul...
Tes repères de chaines de distribution sont à bout ! faudrait refaire la distribution !
La bécane doit avoir passé largement les 100 000 kilomètres !
Alors désolé mais ne t'emmerdes pas avec les soupapes ! laisses tomber !
Remonte ta moto comme il faut et profites-en tant qu'elle fonctionne !
Désolé mon poto, je dois être franc sur ce coup là ! Fauché !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 8:09
Pas de soucis,je la sens bien,evidemment, ce n'est plus de la mecanique
c'est une decouverte en temps reel avec ces aleas pour un puriste je comprends
ton desarroi,normalement avec les bons conseils et la reputation du vte
y a moyen,je vais essayé
si tu peux me dire pour les reperes enfin si .....
si tu vois pas pour la piece c'est dommage Je n'ai pas compris
moi non plus Embarassé
ah te casse pas la tête,c'est pas une grosse affaire,tu ne m'as pas dit si je fait encore des photos
pour la remonte tu n'auras qu'a trier ce qui peut servir
"a ne pas faire'' en photo!
hier bain d'huile Idiot mais poilant !
demain bain de mer Mort de rire !
Malade c'est quand même fragile la vte
LA CERISE SUR LE GATEAU
La messe est dite
bonne journée
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 8:18
oh là !
t'as fait fort avec le carter... c'est fait c'est fait !
regarde si ton orphelin de vis ne se met pas dans le carter comme une sorte de guide. si le joint est abimé, achète du joint silicone haute température.
pour la chaine de distri, pas de bol.
tes culbuteurs (tête de soupapes ) ont l'air propres.
combien de kms au total? dans les 85000?
je serais toi je ferais simplement un réglage culbuteurs et roulage derrière sans violence et hauts régimes.
donc pas de frais sur ta bécane, tu roules et tu la gardes pour pièces...
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 8:42
cela ressemble bien à un pion de centrage mais c'est bizarre normalement il y a un autre épaulement du côté le plus large.
Comme les amis referme ton carter ( y a pas mort d'homme) et fais tes soupapes ( tu y es) .
pour les repéres tu as donc FT pour Front ( cylindre avant) tu tournes toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, normalement lorsque tu arrives sur FT tes culbuteurs du cylindre avant son libre alors tu fais tes réglages d'épaisseurs, mais attention il te faut un jeu de câle.
Et pour le cylindre arrière c'est RT et même procédure.
aller courage.
Bouncer
Nombre de messages : 49
Prénom : Régis
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 8:56
La petite pièce ne viendrait-elle pas au centre de la cloche d'embrayage ???
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 9:08
Slt Eric
au nord ouest la tête froide,ta reponse c'est l'effet montgolfiere
je vais regarder pour la piece elle est assez grosse avec de la logique et un peu de chance peut etre que le manuel dit quelquechose
joint silicone haute température.c'est tres,bon ça
je l'avais acheté pour faire 5000km pour le bain d'huile et les emmerdes je ne me suis pas fait voler
si tu peux me lire les reperes genre je referme c'est ok pourtant tout est degager cela devrait etre
simple
d'un mal un bien,je ne comprends pas Doute
85000 c'est pas enorme
tu parles de roulage Merci Eric
va savoir le remontage sera peut etre moins penible que le mur de bretagne Clin d'oeil
le hazard m'a amené cette vte,qui m'a amené sur ce forum j'ai vraiment fait une affaire
c'est pas tous les jours
un petit chouille sur les reperes et je peux peut etre ...
la mécanique en gants blancs ça existe
ça doit etre triste Allons-y heureux !
Merci,Eric
Malade terre!terre!zouker,zouker,terre!terre!souquer,souquer!et une bouteille de rhum Discret / Faché
Merci Regis je vais y regarder Excellent !
Merci stephane j'ai grossi les reperes je crois que ça fait f..f.ft etf..f.fr si c'est ça je suis remonté
ce soir ....ou demain soir
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 9:38
De quelle taille la pièce tombée ?
Et puis elle est tombée en faisant quoi ? Doute
Eric n'a jamais eu de VTE ! Je suis vert !
Moi je dis qu'elle a passé les 100000 bornes ! Je taquine !
Le Hic, c'est qu'il ne faut pas attendre si longtemps pour refaire la distribution,
parce qu'a ce stade, l'usure s'accèlère !
La chaine doit frotter et limer le carter inférieur et les roues dentées doivent
être hors de cote et bonnes à remplacer !
ça revient cher du coup ! et ça ne vaut pas le coup !
Alors oui c'est solide un VTE mais on attaque sérieusement sa longévité en
ne faisant pas la distrib a temps !
Pour regler les soupapes :
il faut noter que la VTE n'a pas son accès d'arbre du même coté que sur la NTV !
Du coup, on ne tourne pas l'arbre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
mais dans le sens normal de rotation des aiguilles !
(tu verifieras dans la donc Mox !)
Sinon, la manip de réglage des soupapes est la même que pour la Ntv et
les repères d'arbre se lisent de la même façon !
Reste le jeu qui est différent ! sur la VTE, c'est la cale de 10 partout ! (admission et echappement)
Voir doc ou : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 10:10
encore raison manu il y a une fleche Viens dans mes bras
que l'on voit tres bien carter viré Même pas peur !
et quand on regarde MA photo on l'a voit la fleche Discret / Faché
d'un mal, un bien
cette affaire doit rester ludique qu'est ce qu'on se ferait De la merde !
si elle etait neuve
merci pour les conseils c'est moi qui ne va pas bien Surprise de fête
Malade elle etait reussie la photo Je n'ai pas compris
Une bonne synchro aware la synchro du pauvre a l'aveugle
mais quand j'en suis la c'est que le roulage est pas loin
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 10:13
Ecoute Manu, car j'ai jamais eu de VTE entre les mains.
par contre, une distrib à changer à 63000 kms ça mets le doute sur son véritable kilométrage, c'est pour ça que je te demandais son kilometrage...
De toute façon t'as un réglage culbut à faire, apres on verra le coté broutage et la prise de tour... il faudrait aussi faire une synchro derriere...
Guéna & Ced31
Ami du VT500E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 11:27
Ton tendeur a la même tête que le notre. Et comme à dit Manu, du coup on s'est arrêté là des vérifications en tout genre. on se contente de rouler avec tant qu'elle le veut bien (pas trop ces temps ci Embarassé ).
Y a plus qu'à remonter le chapeau et le reste, régler la bécane et partir avaler les km Allons-y heureux !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 16:15
Bonjour GetC Vive le soleil !
merci pour le reconfort,ça s'annonce bien je sais d'ou vient la piece errante
j'ai les bons reperes
je vois bien et c'est accessible j'ai deposé la bobine je n'ai ni l'experience de Manu ni les doigts
il est bien le tendeur
ce truc pour bouger la bobine c'est marrant apres,au debut je voulais debranché alors que ça coulisse
je la post pour les pro dans mon genre qui fasse pas l'erreur
j'ai le matos sauf qu'il m'a manqué une clé de 4 pour les faire de suite demain je les fait
je tiens le bon bout
Malade vous savez tout...affaire a suivre
Plaisir de la moto bonne trouvaille!
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 16:48
avant de refermer, dis nous la mesure des soupapes pour le cylindre avant et arrière tant pour l'admission que l'échappement.
On va peut être avoir une idée de comment elle était réglée.
et fais nous coincider les réglages Cyl AR / Cyl AR pour admission et échappement avec le repère de l'arbre correspondant :
ex. Cyl Av repere FT, admission relevé 0.15 corrigé 0.10... faudrait pas faire une connerie si c'est la première fois que tu le fais.
oki?
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 17:21
tu peux te passer de la clé de 4 si tu as une bonne clé à molette.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 21:32
Oui mais une clé a molette miniature ! Je taquine !
Le tendeur du cylindre avant à l'air en meilleur état !
Normal, le cylindre arrière est plus exposé à l'usure.
N'empèche pour moi, cette moto a davantage de kilomètres qu'annoncé ! Je suis vert !
Bienvu Mox pour la pièce manquante.
C'est le doigt qui pousse l'embrayage.
Bon courage pour la suite !
Demande aux copains si tu as des doutes pendant la manip !
Surtout, fais un cylindre après l'autre !
Ne t'amuses pas à deserrer d'abord toutes les soupapes des deux cylindres en même temps !
Ce serait galère à recaler !
Déserre et règle une soupape l'une après l'autre !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 21:40
Idée de génie ! t'as déjà vu quelqu'un tout desserer en même temps?,???? !!!!
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 23:22
merci pour vos conseils
apparament sur le carter j'ai pas trouvé de joint?
a moins qu'il disparaisse au montage sur la photo du cache je pense a des residus pate a joint
comme c'est mort je pense mettre de la soudure a froid,pour le reglage des culbus je faisais mon cg sur le trottoir
pour la clé a molette c'est vrai mais je me suis fait dérober une pochette d'outils
dedans molette et 4 bien sur
je reprends demain
Malade avec mon 500xt je les avaient coller les vis,retour a fond du sud,couché
sur le reservoir,c'est pas bon de vieillir
fanoo7 je suis obnubilé par la fuite
tu as raison je trouve un mastic chez casto,je m'enerve,c'est passé
MERCI
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 6 Juil 2011 - 23:28
tu dois parler du carter moteur ( j'ai du mal à suivre), pourquoi de la soudure à froid ? comme son nom l'indique tu vas coller les pièces, de la pâte à joint suffit amplement.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Jeu 7 Juil 2011 - 10:29
biensur Eric ! sinon je n'en parlerai pas ! Je suis vert !
Pour le carter, il a biensur un joint d'origine !
et ça m'étonnerais que la pate a joint tienne !
Le mieux, c'est encore de refaire un joint !
Comme un patron en grande couture !
En carton fort, ça marche bien ou
dans une mince feuille de caoutchouc. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Jeu 7 Juil 2011 - 13:21
j'ai du joint silicone noir en HT qui tient (essai sur 2500 kms sur carter moteur).
tu le lisses au doigt, de l'interieur vers l'exterieur sur tout le tour du carter avec la même épaisseur partout...
par contre je peux pas te dire si ca va tenir 10 ans...
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Jeu 7 Juil 2011 - 16:57
Même avis / vote +1 je suis d'accord avec Bic
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Jeu 7 Juil 2011 - 19:45
Oui mais le carton c'est fantastique ! Je taquine !
Masculin Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Jeu 7 Juil 2011 - 22:20
il y a quelques jours,en cherchant une meule d'occase sur "e-bay",j'ai vu plusieurs annonces pour des joints de carters moteur de VT5,va y jeter un oeil pour trouver ton bonheur (c'etait des vendeurs Français) Clin d'oeil
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Ma moto ne monte ne prend plus les tours....
» MOTEUR QUI NE PREND PAS LES TOURS
» probleme kx ne prend pas ses tours
» prend pas ces tour
» 750 KVF Neuf en Chartreuse
