Partagez |
 VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
mox
Nombre de messages : 1645
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Dim 10 Juil 2011 - 8:56
je suis deja en position Viens dans mes bras
Merci Manu
je vais faire le ralenti j'ai la pétoche je vais mettre de l'essence pour ne pas etre dans le doute et faire ta methode ,la batterie va t'elle tenir la relance
j'ai prevu le chargeur peut etre lundi si ce probleme survient et que ce ne soit que le ralenti je croise les doigts, l'avoir réentendu et une reussite pour moi V2comme disent les jeunes c'est de la balle
comme tu dis,vivement qu'elle roule cette becane
je voulais descendre dans le sud,en duo,avec ma fifille(jamais fait de moto)une premiere
imaginons que la becane,ralenti ok,vroum c'est reparti
je délire ou y a moyen
tant pis si la vte creve a l'arrivée
je pars apres l'inscription fac j'espere avant 14 juillet
je suis a montpelier jusqu'au 31 aout ma femme y est deja
si le vte ne peut pas remonter si ça t'interresse
Embarassé je te la donne
je suis a la comedie
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Dim 10 Juil 2011 - 12:20
J'èspère bien qu'elle marchera ta moto !
Sinon merci de la proposition.
On pourrait se voir à Montpellier.
Je te file mon téléphone en MP ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Dim 10 Juil 2011 - 21:34
c'est rigolo de s'inscrire à la fac à 55 ans !!!
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Dim 10 Juil 2011 - 22:02
c'est sa fille ! Mort de rire !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Dim 10 Juil 2011 - 23:10
bonsoir Vive le soleil !
ce matin, j'etais pret pour le ralenti
mais elle est ou la vis de ralenti Je n'ai pas compris
je retrouve le post de manu photo a l'appui ouf
j'ai embarqué le reservoir,j'ai mis du coco
en rentrant, je me suis mis sur la roulette d'accelerateur, le retour de poignée, c'est pas genial
le ressort derriere la roulette j'ai pas trop vu au demontage et le reglage de tension des cables
je ne sais pas trop mis prendre, c'est lent, je vais devoir aider le rappel
j'ai mis du gras sur les cables,sans effet
si vous avez un conseil
j'ai remis le reservoir, les arrivées d'essence ,deux ,trois coups ,elle demarre,je laisse tourner, je tiens les gaz
rien n'est reglé,je lache, elle cale, ne demarre plus Je vous en supplie !
je n'avais pas ouvert l'essence Même avis / vote +1
deux coup , c'est parti mon kiki
un bon quart d'heure je baisse un chouille le ralenti et je laisse tourner,deuxieme clope,je suis dans les airs
ptain l'aterrissage,une sirene aigue ,la moto est morte Je vous en supplie !
je coupe, un cable frotte les ailettes du ventilo
c'est réglé, il fonctionne le ventilo ,c'est sur
je crois ,que j'avance
demain je fais le grand tour du vte ,tous les serrages
le pot fait un peu de bruit a la jointure, il m'angoisse, j'entends les culbus
on peut mettre une pate,de l'alu,du simple
mardi, je fais la plaque d 'immatriculation, je peaufine
mercredi peut etre
le 14 arrivé a montpelier pour le feu d'artifice
c'est bon de rever
36degrés demain a montpelier les ailettes vont s'activer
Malade 800 bornes,en duo, Manu en bout de piste,c'est le programme
bien sur, des que ça demarre ,les photos pour le fofo des potos
mais au retour Discret / Faché
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 0:00
Tu t'es gourré en remettant le ressort de la roulette de cables d'accélérateur !
je m'en doutais ! Je suis vert !
Il ne fallait pas l'enlever ! Non !!
Il faut que le ressort soit rentré enroulé sur l'axe au moment ou tu remets la roulette !
Ce ressort est comprimé en permanence, c'est lui qui fait revenir la poignée des gazs !
Et attention aux doigts en enroulant le ressort !
Si il part d'un coup, on peut s'abimer sérieusement les doigts ! Je suis vert !
Un autre truc, je me demande qu'elle cable frotte les aillettes du ventilo ?
y'a rien par là ! Je suis vert !
Tu n'as pas du passer les cables là ou se trouve leur chemin d'origine !
Pour la jointure du pot, tu peux faire le truc sans depenser un sou !
Tu bois une bonne canette, puis tu découpes aux ciseaux ses deux extrémités
boursoufflées.
Ensuite tu coupes le rouleau dans la longueur.
Cela te fait une feuille d'alu.
Tu l'enroules sur le tube male, et tu la rentres en force dans le tube femelle.
Et voilà ! c'est étanche !
Franchement Philippe, je ne suis pas chaud pour que tu fasses tous ces kilomètres avec la moto.
Elle n'est pas tout a fait prète à mon avis !
Je suis d'avis que tu nous passes des photos avant ton départ !
Des photos de la moto au moindre recoin !
Qu'on puisse jeter un oeil au montage final !
Biensur (comme dit le feuilleton)
si vous ou l'un de vos collaborateurs venait à se viander avec cette moto,
le forum n'y prendrait aucune responsabilité ! Je suis vert !
C'est toi qui a décidé de demonter toi-même ta moto et de faire 800 bornes avec !
Alors fais pas le con Philippe ! Non !!
Masculin Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 0:55
ouais : ecoutes Manu !
en plus, ton experience pilotage moto a l'air aussi fournie que la coiffure a Kojak.
commences par des petits parcours, c'est moins risqué Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 1:41
le probleme du ressort j'ai vite compris pour le remettre j'ai pris un bout de ficelle a gigot pour empecher le retour et hop je crois qu'il est bon,est ce que j'ai assez comprimé,je pense que oui
quand j'ai demonté ,j'ai fait l'erreur ,de ne pas defaire les deux boulons avant,
j'ai sorti en force, la roulette, desserrer un peu un cable , depuis c'est plus ça
tout les cables sont bien souples, ça pince pas ,bizarre
que j'aide au retour je peus rouler quand même?
le pot il a pas de pot merci Manu
pour le ventilo j'ai pas trop vu le pot etait chaud je tire ça au clair je pense que ça va
tu verras pas de photos,tu vas me trouver quelquechose
ne pas partir,si elle roule,pas question
110, blouson fluo, radar
a part une marche a pied et des souvenirs qu'est ce qu'on risque
on part sans bagages que les papiers de la becane une balade
mardi je roule avec pour voir
si tout est ok,si fac ok ,on part
Au téléphone allo doc il est pas bien Manu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 2:25
Ok Mox, c'est toi qui voit !
Si ça ne tenait qu'a moi (et la distance), je t'aurais confisqué les clés ! Je taquine !
Pour les cables, il faut qu'ils soient tendus au repos.
Les deux écrous sur le tube fileté servent de tendeurs.
Faut d'abord deserrer le contre écrou au maximum.
(celui de droite quand tu regardes la moto du coté gauche)
L'écrou de gauche sert de tendeur.
C'est avec celui-ci que tu retrouves la tension !
Quand tu as fini ton réglage de tension, tu resserres avec le contre ecrou pour
bloquer le réglage.
Une tite photo de la roulette et des cables ? nan ? Je suis vert !
Si ton cable se bloque ou ne revient pas, c'est très dangeureux ! Non !!
Imagines qu'elle accèlère encore quand tu freines jusqu'a l'arret ! Cochon !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 2:57
Tu sais manu j'ai bien conscience
la poignée c'est pas genial j'ai encore 2/3 jours pour essayé de regler le probleme
offrons a ta machine preferée un enterrement de premiere classe
va savoir elle est peut etre ressuscitée comme elle n'est pas baptisée on l'appelera Jesus
Manu fais de beaux reves
Jesus va bien?
y s'balade! Discret / Faché
Guéna & Ced31
Ami du VT500E
Masculin Nombre de messages : 187
Prénom : Guénaëlle & Cédric
Moto(s) : Plus de v2 au garage VTE vendues
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 5:14
T'es un grand gentil malade Mox Grand sourire Trinquons !
J'adore avaler les km, mais avec le VT et à deux, faut en vouloir quand même Viens dans mes bras Bravo !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 8:02
C'est une vraie pièce à rebondissements ce post, mais par pitié ne nous fait pas un vaudeville, car pour le boulot fournis ce serait du gachis.
revois donc la tension de tes cables, le retour de l'accélérateur, le ralenti, les carbus ne doivent pas fuirent l'essence sinon ta bécane prendra feu.
Les pneus doivent être bien gonflés, pas de craquelure sur les flancs.
A chaud, le ventillo se déclenche, elle refroidie vite?
T'as pas de bruit anormal de culbuteur?
Tu me fais peur, il faudrait qu'une âme charitable vienne vérifier les points essentiel (moteur/réglages/tenu en charge).
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 11:02
bonjour a tous Vive le soleil !
cela vient d'avançer sur l'nscription administrative fac Grand sourire
peut etre synchro mercerdi restau/fac/depart
une canette tous les serrages de la graisse voir cette histoire de roulette evitons qu'elle soit russe la plaque les niveaux
le filtre a air ,je le nettoie ,pas le temps de le changer ,en plus faut que celui du transalp adhere bien je me lance pas la dedans elle va pas aimé je secoue la mousse et basta
si vous avez un conseil ,du simple
je vais la rejoindre, elle m'attend, si ma femme lit ça, ca va gueuler Riant à voix haute
chez casto y'a tout ce qui faut Embarassé
''ils y a ceux qui disent et ceux qui font,je prefere ceux qui font''
Kersauson
Discret / Faché
Malade c'est pas du bateau Doute
a ce soir Super copain
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 11:09
Bin si tu as le filtre en mousse d'origine, tu peux le laver à la main.
savon et eau tiède mais ne le tord pas pour l'essorer ! Non !!
Laisse le secher gentiement. (et pas en plein soleil !)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 22:48
ça a un petit parfum "d'odyssée" ton plan "balade tranquille en duo". Suspect Grosse frayeur
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 23:05
bonsoir
il y a des chance qu'il soit d'origine je vois ça demain
tres sympa la methode
le resultat de vos conseils
le doigt masque le contre jour uniquement je voulais la tour
en duo avec mon pote kiki
je la gare là sans xéna trop exotique pour les voleurs Doute
ce matin ça commençait bien
sortir la becane,ce ne sera pas simple
effectivement,j'en ai De la merde !
bonne journée,serrage ok,du gras,j'avais pété le cligno arriere gauche c'est ok
la roulette impec pour la remonte si on ne le sent pas a eviter tres dangereux le ressort
on peut se blesser Manu l'a dit je confirme PRUDENCE
le ventilo m'a soufflé a la figure silence,imperiale, le cable c'est celui qui remonte du carter
je l'ai mieux replacé
demain plaque d'imm,filtre,je change mon radiateur j'en ai recuperer un sur lbc apres avoir taraudé
celui là je connais bien la manip j'en ai pas pour longtemps et j'ai bien pigé pour le LR
ce soir je raccompagne mon pote jamais conduit en phare et je fait le plein marre d'etre limite
reserve en plus la petite durite reservoir cylindre c'est une vraie paille un gosse qui a soif tout le temps
mon pote me dit qu'un jour on ira sur mars,je lui dit qu'un jour j'irais peut etre a montpellier
toujours pareil, si vous avez des conseils,du simple
pour le cligno j'ai assuré,pour les photos je m'interroge blague/késako/
si je fait un tuto image, Manu il va etre en mode accelerer Non !! Je ne le crois pas ! Malheureusement ! Grande interrogation
voila vous savez tout,affaire a suivre
Malade j'ai l'air malin en 78
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Lun 11 Juil 2011 - 23:10
Sympa cette bécane. Je la voyais plus pourrie ! Riant à voix haute
Et alors en ville à deux ? elle ne chauffe pas anormalement ?
pas de fuite de LDR ?
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 12 Juil 2011 - 0:04
pour l'instant, je crois qu"elle est mieux qu'avant, mon pote est tres leger
je continue les tours d'inspections, pourvu que ça dure ,en roulant elle va peut etre encore s'ameliorer c'est t'on jamais ,je ne crois pas qu'elle soit si pourri que ça mais je manque de competence dans le domaine ,quand j'ai vu que les boisseaux n'avaient qu'un trou ,j'ai compris que c'etait une bonne vieille
c'est rare,mais ce soir,j'ai pas de demandes a formuler, je vais faire un tour a l'espace detente,me regarder un film, et dodo
bonne nuit,a demain
Malade 12 euros l'antivol,je dors que d'un oeil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 12 Juil 2011 - 0:10
sacré Philippe ! Trinquons !
Tu as colmaté ton raccord de pot au faite ? Doute
(sinon ça va abimer les soupapes de rouler comme ça Clin d'oeil )
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 12 Juil 2011 - 8:43
excellent ! nan, t'as pas l'air malin en 78, c'est d'ou je viens et j'ai vécu avant de vivre sur paris et quitter la région parisienne...
tu nous diras un jour en cachète le prix de cette merveilleuse VTE !
elle tient bien son ralenti à chaud et à froid? elle chauffe normalement dans paris? t'as de la reprise avec? t'as pris la francilienne avec? l'A13?
au fait les freins, ça freine à 2 ? comment sont les plaquettes à l'avant?
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 12 Juil 2011 - 12:16
ça y est,si on me controle,je suis ok
15 E avec la pose,j'ai laissé 5 E AU jeune ,par pour le grand seigneur, j'ai pas le matos pour la poser et
il est tres sympa ce jeune
j'ai quelques petarades pas mechantes en rentrant les vitesses,un petit truc simple pour tenter de regler le probleme si vous avez, merci
elles sont controlables facilement en adaptant la conduite ce ne doit pas etre grand chose
sur route je pense qu'elle est plus cool surment qu'elle va boire un peu plus
j'ai deja fait 100 km depuis que je l'ai,il est temps que je parte,je suis entrain de bouffer son capital km
je n'ai rien fait de plus,je suis rentrée sous la pluie
la vte est t'elle etanche?on va le savoir
l'autonomie du vte,c'est quoi? la fourchette sans plus
je continue cet apres midi Clin d'oeil
Salut ! a c'soir
le 78,c'est là que j'ai passé mon permis, ''I love 78''
pis,c'est qu'y a mon chateau Embarassé
excuse le repost ,Manu
perrier c'est fou, la canette est prete
je le fait cet apres midi, si il ne pleut plus,marre des sous sol,de la boutique
je peus finir en plein air,mais il faut Vive le soleil !
Dernière édition par Bic&CAr le Mar 12 Juil 2011 - 12:42, édité 2 fois (Raison : [Voix OFF]"la modération a fait son boulot": "excuse le repost ,Manu" Manu t'excuse ! ;-))
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 12 Juil 2011 - 12:43
Les pétarades, y'en aura toujours un peu sur cette machine, parce
que ses carbus n'ont pas de cellules d'enrichissement à la décélération.
M'enfin, si tu colmates ton pot, ça devrait s'arranger.
Sinon, as-tu vérifié le réglage des vis de richesse ?
(2T1/4 depuis la position vissée à fond. Mais ne pas serrer ! risque de casse du pointeau !)
Reste le filtre à air. Il est bien nettoyé et bien replacé dans le conduit ?
(sinon t'as mis des bougies neuves ?)
Pour le capital kilomètre, tu n'as pas a t'inquièter.
C'est quand même très solide ! Seulement voila, il faut qu'elle fonctionne parfaitement ! Grand sourire
Pour l'étanchéité, pas de problème non plus !
J'ai roulé des milliers de kilomètres sous la flotte avec cette machine ! Je suis vert !
La Vte consomme entre 3,5 L et 6 L / 100 kms.
ça dépend si tu roules longtemps à 180 ! Je suis vert !
Le réservoir fait 15 litres réserve comprise. Voila ! tu fais le calcul ! Je taquine !
mais je dirais entre 220 et 350 kilomètres en gros.
Fais attention en descendant dans le sud, parce que les stations essence sont parfois rares ! Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 12 Juil 2011 - 14:07
elle est ou la vis de richesse?
pour les pros dans mon genre
retrouvez le tutos
Les carburateurs a depression Keihin Cv - Carburation Honda
c'est la reponse et quel reponse!!
mieux que le manuel d'atelier
Manu,bon boulot!
j'ai changé 2 bougies, vous savez pourquoi ,faut que j'en bidouille une ,j'ai mon idée...
la faute a honda
110 est pas plus ,même 90 me va ,je ne suis pas pressé ,j'ai déjà été moins rapide
par contre,plus le regime est bas,moins bien elle est ,faut un minimum ;sinon elle aime pas, ça se sent
le filtre, je le lave il est sec demain.
Malade proposer une vis de richesse,a un fauché,il fallait y penser
c'est un saint Manu Respect !
j'y go,cela ne va pas se faire tout seul Salut !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mar 12 Juil 2011 - 15:15
Cool, tu fais maintenant les questions et les réponses ! Grand sourire
Tu progresses en méca et dans tes recherches sur le forum ! Viens dans mes bras
C'est quoi ton histoire de bougies ? Doute
Mieux vaut rouler qu'avec le même lot.
Pas des usées avec des neuves ! Non !!
Si elle n'est pas très a l'aise à bas régime, c'est très surement à cause
des bougies, du filtre à air et des vis de richesse ! Clin d'oeil
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 13 Juil 2011 - 0:38
quand je pense ,que c'est pas du lourd comme mecanique Pas content !
Manu la clé celle que j'ai acheté , c'est une standard l'autre est introuvable
pas le temps de galerer je pensais que les deux accessibles suffisaient
je crois que je vais devoir faire avec sauf si imperatif absolu ça m'a turlupiné cet affaire
Je ne le crois pas ! des vis de richesses ,y'en a combien ,elles sont ou
moi ,j'ai une petite vis a coté de la roulette ,c'est pas ça ?
je n' y ai pas encore touché
le filtre a air ce sera fait
le ralenti on entend , on voit de suite l'effet du reglage
la richesse,c'est comment l'effet sur bequille centrale
je me trompais, j'avais encore des questions Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VTE 500 - Broute et ne prend pas ces tours / Révision intégrale   Mer 13 Juil 2011 - 1:20
Dures à attrapper les bougies internes aux cylindres ! Je suis vert !
Sans la clé d'origine, c'est mort.
A moins de se fabriquer l'outil, façon Fanoo07.
L'ennui, c'est que leur changement est souvent négligé.
Essayes de t'arranger avec ça.
Des vis de richesse, y'en a une par cylindre.
Ce sont des vis prises dans des puits.
Surtout note qu'on ne les visse jamais à fond en serrant à mort !
Sinon on les casse.
Tu les visses en comptant le nombre de tours que tu fais, jusqu'a ce qu'elles
se coincent gentiement.
Puis tu notes comment elles étaient réglées.
Ensuite de la position vissée, tu les dévisses en comptant le nombre de tours que tu fais.
Ces vis sur le Vte se règlent à 2 tours 1/4 de la position fermée.
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Ma moto ne monte ne prend plus les tours....
» MOTEUR QUI NE PREND PAS LES TOURS
» probleme kx ne prend pas ses tours
» prend pas ces tour
» 750 KVF Neuf en Chartreuse
