Partagez |
 NTV - Adaptation d'un calorstat pas cher (Provenance Automobile)
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 9
Prénom : nicolas
Moto(s) : revere 1992 - NTV 1995
MessageSujet: NTV - Adaptation d'un calorstat pas cher (Provenance Automobile)   Mar 2 Aoû 2011 - 9:31
Las de payer des pièces un prix délirant chez Honda (50 € un calorstat !!!), je me suis penché sur la question : n'éxiste t'il pas le meme modèle pour bagnole.
Et bien quasiment
J'ai trouvé chez oscaro pour 8 € 89 un modèle quasi identique : même diamètre, même température d'ouverture (82°), même hauteur pour la partie basse par contre un poil plus haut dans la partie haute.
Cela se monte sur des Suzuki Wagon, Subaru, Deawo et autres bagnoles asiatiques.
L'instalation sur nos braves NTV nécessite la fabrication d'une platine en alu épaisseur 5 mm de la forme du joint fournis avec le calorstat, elle sert à compenser la diférence de hauteur en partie haute. Elle s'intercale entre le bas du boitier et le couvercle avec le joint fourni avec le calorstat plus le joint d'origine (un de chaque coté de la platine) il faut également des boulons plus long pour fermer la boite.
Le calorstat a une petite soupape au niveau du trou de purge qui n'éxiste pas sur celui d'origine je l'ai donc enlevée.
Voila ça marche très bien, pas de fuites, montée en température normales. Je pense que la petite heure de boulot que demande la fabrication de la platine est vite amortie. A ce prix je ne vais pas me priver de changer de calorstat tous les 2 ans histoire d'etre sur.
La référence du bidule est: Quinton Hazel QTH 330 k
Bonne route à tous
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 6 Juil 2014 - 10:07, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 34337
MessageSujet: Re: NTV - Adaptation d'un calorstat pas cher (Provenance Automobile)   Mar 2 Aoû 2011 - 11:26
Merci beaucoup nicolas du tuyau ! (si je puis dire) Viens dans mes bras
C'est un bon scoop !
Par ailleurs, aurais-tu une photo du tout une fois monté, s'il te plait ?
MessageSujet: Re: NTV - Adaptation d'un calorstat pas cher (Provenance Automobile)   Mar 2 Aoû 2011 - 12:54
Merci pour l'info Clin d'oeil Excellent !
MessageSujet: Re: NTV - Adaptation d'un calorstat pas cher (Provenance Automobile)   Mar 2 Aoû 2011 - 13:06
on attend les photos l'ami ! Bravo !
on complêtera le moment venu avec un petit plan des côtes
» amorce pour pêcher les vif
» Peut on pêcher la perche en période de fermeture du carnassier ?
» belle sotie de peche sur le cher
» friends a -50% CHER ONTARIO TOULOUSE
» Assêcher sa silhouette
