NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. Icons810
Le Deal du moment : -69%
Abonnement annuel à Cdiscount à ...
9 €
riki61
riki61
Prénom : vincent
Moto(s) : ntv 650 deauville 2003
NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. Empty
MessageSujet: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptySam 13 Aoû 2011 - 23:18
bonjour a vous tous
mon premier post
voila j ai un souci avec ma moto depuis le début que je l ai
quand je fait tourné le moteur a 2000tr/s
les fait rejet d essence ou rupture dans le carbu,ça pète et éclair dure au niveau du papillon
avant que vous me dites
je dit tous ce que j ai fait dessus a plus contrôle
réglage
-soupapes
-richesse 2 tours
-syncro fait
-contrôle membranes boisseau
-contrôle membranes d enrichissement
-nettoyage carbu 1 ans
-filtre kn dans la boite a air
-échappement libre
-essai réservoir additionnel
elle le fait que quand on joue entre 1100tr/s et 2000tr/s
sinon au dessus très bien
le moteur tourne rond
marche bien sur la route
petit question vous démarré toujours votre ntv avec le starter ?même quand il fait bon ?
merci pour vos précieuse réponse
des que je peu ,je vous présente ma ntv sur le forum
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 23:00, édité 2 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyDim 14 Aoû 2011 - 13:43
Si tu as tout contrôlé il reste la possibilité d'une soupape d'admission mal étanche lors de sa fermeture.
As-tu fait faire une mesure des compressions?
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyDim 14 Aoû 2011 - 16:26
Désolé, mais si tu n'es pas plus clair, ça va être difficile de t'aider ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyDim 14 Aoû 2011 - 17:39
Perso ma ntv en config carbu d'origine a besoin de starter pour démarrer, puis 30 secondes après je l'enlève quand il fait chaud...c'est un modèle 95.
Un pote avec un modèle 89, n'a jamais besoin de starter pour démarrer.
comme les autres, je comprends pas du tout l'histoire d erefoulement carbu... ça pête au niveau du carbu?
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyDim 14 Aoû 2011 - 23:01
cela ressemble à une soupape pas étanche, mais tu aurais du mal à démarrer (est-ce le cas?)
autrement as-tu encore ta pompe à essence d'origine ?
et tes gicleurs sont aussi d'origine ? ( je pense à ta richesse).
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyLun 15 Aoû 2011 - 9:21
tu peux aussi nous démonter tes bougies et prendre en photo les electrodes.
j'ai un petit truc photo qui peux nous orienter sur la voix.
après le soucis, c'est qu'avec le sans plomb 95 la couleur n'est plus aussi franche qu'avec du super...
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyLun 15 Aoû 2011 - 23:19
Avec ma Pan European 1100, j'ai connu ce phénomène de "pétarades" et même certaines fois, un "coup de fusil " avec flammes en sortie de pot d'échappement
Le coupable était " la perte d'un bouchon" sur un tuyau caoutchouc des carbus servant à la synchronisation
A+ Panpacific
Masculin Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyLun 15 Aoû 2011 - 23:55
oui...,mais dans le cas present,il semble que ça "pete" a l'admission (retour de flamme aux carbus).c'est tout different.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMar 16 Aoû 2011 - 19:09
On attend maintenant que Riki nous donne plus de détails ! Clin d'oeil
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMar 16 Aoû 2011 - 20:30
salut a tous et grand merci pour vos réponse rapide et nombreuses
alors pour en dire un peu plus
la moto démarre très très bien et roule super
comme dit panpacific ça fait un coup de fusil dans les carbus,au niveau du pot cela est normale je pense vue que j ai un pot bien libre ,mais au carbu non
j ai contrôlé la monté des soupapes ,leurs fonctionnement et ok,après...
je n ai pas prit les compression, je n ai pas ce qui faut sniff
je me suis posé aussi une question
panpacific parle d un bouchon ou autre par rapport a dépression
complément d info a ce sujet ,quand j ai acheté la moto version stock (origine)
elle le fait depuis l achat de la moto au faite
filtre a air origine ,j ai vue sur les micro fiches qu il y a des joints dans la boite a air en haut et en bas du filtre
je n ai pas les droits pour posté un lien donc ,voir sur le site bikesparts ,fiche filtre a air
sur la micro fiche on voit les joints en numéro 3
je me pose une question vue que je l ai aient pas
et qu il y a les dépression des boisseaux qui passe par la
une fuite a ce niveau la ?
sur un forum peu être celui la ,une personne avec un translap si ma mémoire est bonne avait un problème du même genre ,il a mit un joint et fini problème
c est peu être une piste sur la panne ?
de toute manière je commande un joint des que possible,il doit y être .
le problème ce fait a la mise des gaz des le départ ,entre le ralenti et 2000 tr/s après non
au starter quand elle tourne a 2000 tr/s elle le fait
j espère dire au mieux ma panne
en tous cas merci pour vos réponse précieuse
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMar 16 Aoû 2011 - 21:37
Désolé. C'est une nouvelle fonction de notre hébergeur est elle était active par défaut.
J'ai corrigé. Tu devrais donc pouvoir envoyer des liens !
Pour ta panne, faudrait effectivement remettre des joints au capot et
sur la plaque de filtre à air.
C'est dèja un début, disons !
M'enfin si tu as mis un pot libéré, faut aussi adapter la carburation !
Car le fait d'augmenter la vitesse de sortie des gazs, fait
que le mélange de la carburation s'apauvrit !
Monte donc tes gicleurs principaux de 5 points et ensuite réglage des richesses !
ça devrait direct regler le problème ! Clin d'oeil
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMar 16 Aoû 2011 - 22:47
Mouais, bon .....! Je n'ai pas compris
Bien sûr, si ça pète dans le silencieux ce n'est pas pareil! Sans commentaire !
Dibingo te donne "the" solucione.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMer 17 Aoû 2011 - 21:42
c'est un des probléme des pots trop libre , il facilite trop l'écoulement des gazs, ce que je veux dire par là, c'est que au ralenti les gazs non brûlés ne sont pas poussé vers la sortie et lors de l'ouverture des soupapes d'échappement, les gazs s'enflamment.
Essaie si tu peux de boucher un peu ta sortie de pot, cela se fait facilement avec des accords ou coude en cuivre pour la plomberie.
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptySam 20 Aoû 2011 - 18:25
salut a tous encore merci pour vos réponses nombreuses
voila du nouveau
pose joint dans boite a air
elle le fait toujours,mais un peu moins depuis tous ces réglages
j ai bouché le pot avec la chicane on dirait quel le fait un peu moins ,mais arrive a le faire quand même
depuis tous ces réglages je n ai pas encore roulé avec ,tellement penché sur le problème
je me pose aussi une question sur la richesse,comme vous le dites
la pompe a essence marche aussi
faut t il voir du coté des aiguilles ou gicleur (je suis en gicleur d origine)
pour les gicleurs vous les trouvés ou ?
est comment savoir quel modèle prendre
c est vrai que sans ça moto superbe ,rien a dire,je m éclate
ps:bientôt photos
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptySam 20 Aoû 2011 - 19:36
les gicleurs sur internet, emoto je crois ou chez ton concessionnaire honda qui te le vendra 15 euros pièces avec +/-5€...il faut bien vivre, les temps sont durs...
d'apres ton modele de ntv 93, le gicleur av est en 132 et l'arriere en 128...tu peux monter donc en 140 et 135 sans soucis... prévoir le filtre à air qui convient.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptySam 20 Aoû 2011 - 21:18
Un gicleur principal, c'est 8E chez Honda à l'unité. (donc effectivement, 15E mais pour les deux)
Postes nous une photo de ton pot ! qu'on puisse voir de quoi il a l'air.
Il est comment ce pot exactement ? Doute
Ensuite, n'oublies pas le filtre à air !
Il t'en faut un qui respire mieux que l'origine.
La taille des gicleurs principaux, c'est fonction de ton pot et du filtre à air. Clin d'oeil
La référence des gicleurs est Keihin KEC
Masculin Nombre de messages : 6603
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyLun 22 Aoû 2011 - 8:12
Sur ce site tu trouveras ton bonheur pour les gicleurs de carbus Keihin et Mikuni:
Grand choix de tailles.
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyLun 22 Aoû 2011 - 13:05
salut a vous
pour le filtre a air pas de souci ,j ai un kn depuis pas très longtemps , qui loge dans la boite a air d origine
pour le gicleur, le prix arf pour des gicleurs
je vais voir ce que je vais faire
je voudrais pas quel consomme plus ,je fait 350 k ms sans réserve donc ^^
je continue de voir sinon sa va finir par resté comme ça c est pas très dérangent
puis un bicylindre a son caractère
merci a vous pour vos infos ++
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyLun 22 Aoû 2011 - 14:25
Comme je le dis systématiquement, on ne roule pas avec un pot libéré
sans toucher à la carburation ! Non !!
A la longue, tu vas flinguer tes soupapes !
Et puis 15E pour des gicleurs, c'est quand même pas la mort ! Je ne le crois pas !
Quand à la conso, une moto bien réglée, même avec des gicleurs plus gros,
ne consomme guère davantage. Clin d'oeil
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMer 31 Aoû 2011 - 19:21
c est vrai ce que tu dit dibingo
ça va finir par flingué une soupape
info supplémentaire suite a deux sorties cette semaine
je n ai pas re roulé depuis tous ces réglages
la moto depuis marche toujours bien , même super et tourne rond
mais toujours ces hoquets
voila a quel moment et quel régime cela le fait
-entre le ralenti et 3000 trs en accélérant ,elle fait des retours de carbu
-en décélération pareil même régime arrivé en dessous de 3000 trs ,par contre la ,elle fait des pétarades dans le pot,des pétarades pas belle en plus ,ces pas linéaire (pif,paf,pouf,paf,pouf,pif)
il y a quel que chose pendant cette phase la , qui je sais pas quoi ?
une chose est sur au dessus de 3000 trs ,la moto n a aucun problème
d autres idée avez vous ?
la soupape d enrichissement joue dans cette phase la ?
en revoyant les pannes
-allumage ferai des défauts un peu partout ?
-membrane boisseau ,ces surtout pour la monté des régimes ?
-pompe a essence ,je connais pas sont symptômes ,moteur cale peu être ?
-prise d air ,moteur s étouffe ?
-autres pannes avoir ?
-dite moi si vous voulez que je démonte quel que chose ,j ai peu être passé a coté de la panne et sais même surtout lol
corrigé moi si j ai faut surtout
merci pour votre aide ,qui déjà a fait beaucoup et connaitre un peu plus ce moteur
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMer 31 Aoû 2011 - 20:20
et si tu avais une fuite à l'échappement, notamment à partir des collecteurs? t'as remis les joints en graphite? ton silencieux n'est-il pas percé?
cela arrive sur les ntv / revere
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMer 31 Aoû 2011 - 20:45
mon silencieux n a pas l air d avoir de fuite ,controlé
c est un adaptable de chez fuel
j ai essayé avec ou sans chicane ,actuellement avec
ça pétarade quand même
ce problème ,je l ai depuis le début de l achat de la moto
elle avait un pot origine percé ,donc pétarade
je ne pouvais roulé avec ça , j ai coupé ,récupéré le coude puis installé un pot adaptable qui trainé toujours pareil
je fini par acheté le fuel tout neuf
toujours pétarade
encore quel pète cela est normal
mais pas comme elle fait ,puis retour dans carbu a accélération
ce qui est bizarre c est qu elle pétarade et retour carbu au même moment du régime (1200 trs ralenti et 3000 trs)
je pense a de l essence qui passe anormalement(ressort par le carbu en accélérant et sort par le pot en décélération,quand j enlève le filtre a air pour voir elle me rejet une petite fumé d essence avec une rupture bleu
j ai du mal a vous expliqué ,excusé moi
je suis sur une panne a la con je pense
qui prend la tête a tous le monde
les pétarades cela me dérange pas plus que ça
mais les retour dans le carbu et gênant voir cassent pour le moteur et moi aussi ,une moto qui a le hoquet dans les petits rond point ,des fois c est limite a me foutre par terre
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 984
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMer 31 Aoû 2011 - 21:23
voir,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (carburateurs)
et hop! pour 75€
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptyMer 31 Aoû 2011 - 22:58
ouai Bertrand j ai pensé aussi
c est surement ce qui pourrai arrivé
si un carbu résout le problème ,je ne serais pas l origine de la panne,pour vous en faire savoir,mais si ça résout pourquoi pas
je continue mes recherche
merci a vous les v2H ^^
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu. EmptySam 3 Sep 2011 - 20:39
trouvé un carbu de revere 88
je le monte après mes vacances et vous redit
a bientôt a tous
