poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
Partagez |
 NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.
riki61
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Sam 3 Sep 2011 - 20:39
trouvé un carbu de revere 88
je le monte après mes vacances et vous redit
a bientôt a tous
Masculin Nombre de messages : 34317
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 4 Sep 2011 - 9:49
A mon avis, tu n'as pas cherché sérieusement ta panne.
Souhaitons que les réglages de la revere 88 tombent au poil avec ton pot ! Viens dans mes bras
Bonnes vacances Vincent ! Salut !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Jeu 8 Sep 2011 - 18:26
Reprends tes réglages soupapes, il n'y a que ça, à moins que ce ne soit plus étanche soupape fermée...
riki61
riki61
Prénom : vincent
Moto(s) : ntv 650 deauville 2003
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Mar 13 Sep 2011 - 17:47
voila après plusieurs test enfin la panne disparait
il devait y a avoir un mauvais accord filtre kn et pot libre
j ai remis le filtre a air d origine + db killer au pot
problème résolu
j ai remi le carbu d origine aussi
je me rappelé plus si vraiment elle le fessait a l achat vue quel avais un pot percé
et ne roulé plus depuis un moment
tous mélangé et on ce mélange arfff
grand merci a vous en cas
je retrouve une moto qui roule bien
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Mar 13 Sep 2011 - 19:00
Si tu avais écouté, tu aurais monté la taille de tes gilceurs principaux... et le reste de la carburation. Sans commentaire !
Tu aurais conservé ton Kn, ton pot libéré et aurait gagné des watts ! Je taquine !
Pas grave, du moment que ta moto fonctionne avec les réglages d'origine ! Je suis vert !
Et les vacances au fait ? dèja fini ?
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Mer 14 Sep 2011 - 10:52
salut dibingo
c est vrai que j aurais plus gagné des watts ,ce que j ai ressentit quand c été posé(ça la libère beaucoup dans les tours)
je recherché pas forcément ça
je voulais surtout une moto qui fonctionne bien sans changé de filtre a air
pour le moment ça marche très bien
au pire j ai ce qu il faut pour retenté ,il doit pas avoir grand chose pour que ça passe,vue que maintenant je sais ce qui ce passe
j ai pas approfondit la chose pour les watts excusé moi,mais a trouvé la panne
le carbu de 88 que j ai n ai pas en super état(caoutchouc etc)mais les gicleurs sont tous bons
je pense qu avec ce que tu dit dibingo,gicleur,filtre kn ça doit le faire
si j ai une petit motive ,je testerai
j ai hésite a vrai dire a changé de monture en ce moment
je suis parti sur un transalp
les vacances et oui sniff deja fini,il a pas fait super beau a Noirmoutier
mais a bien profité de la route,c est bon de partir loin en ntv ^^,bonne rouleuse cela
ah oui j ai chopé au retour une guêpe dans l œil,qui a logé dans le casque
l œil est gonflé,mais décent doucement ,ça fait très mal
j ai pas pris de photos vue que vous m avais pas vue en vrai,vous m'auriez pris pour un mec bizarre ^^
j ai une petit photo les amis d ou l endroit que je dormais
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Mer 14 Sep 2011 - 11:06
Cool !
Marrant, tout le monde passe à la Transalp en ce moment ! Je suis vert !
Le FZ6 ? c'est la bécane de M'dame Riki ?
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Mer 14 Sep 2011 - 11:29
oui le fz6 est a madame,moi j aime pas ,mais c est chacun c est gout
par contre oui le transalp ,me tente bien
je réfléchit dur a la question
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Jeu 15 Sep 2011 - 4:36
salut dibingo
Super, un drive-in pour moto!!!! Mort de rire !
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Jeu 15 Sep 2011 - 12:33
Mort de rire !
Nico82
Nico82
Nombre de messages : 117
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 21:29
Je relance un peu le sujet car j'ai le même soucis sur un seul carbu, la moto est toute d'origine pot gicleur et boîte à air.
Lorsque je tiens un régime régulier entre 2000 et 4000, par moment j'ai un pschitt dans la boîte à air.
Boîte à air démontée on voit une légère "brume" qui sort par l'admission d'air voir une petite flamme.
Le moteur tourne rond et je n'ai donc pas fait de synchro mais j'ai tous nettoyé avec une bombe exprès pour les carbu.
La synchro n'est nécessaire que lorsque le moteur ne tourne pas rond?
Un nettoyage ultrasons des carbu serait t-il efficace? ou simplement un traitement dans l'essence pour commencer?
Si problème se soupapes, seule une mesure des compression permet de le desceller? Un réglage des soupapes serait-il efficace?
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 21:38
pour un bon réglage carbu, il faut des soupapes étanches et un bon réglage à l'admission et l'échappement.
la mesure de compression moteur peut déceler un problème de soupapes mais pas uniquement.
mais si après un réglage soupapes + mesure compressions et réglage carbu instable après synchro et richesses effectuées, on peut imaginer boite à air ouverte, que le carbu qui "pête" traduit un problème d'étanchéité moteur sur un cylindre.
les 2 cylindres doivent être aussi chauds l'un que l'autre. attention aux bouillonnements dans le vase d'expansion.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 22:16
Excellent Eric. Excellent !
J'ajoute de savoir quel kilométrage a la moto de Nico ? Doute
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 22:24
La moto à 90000km, l'ancien propriétaire l'a eu a 60000 km et n'a jamais rien fait dessus....
je vais essayer de faire 200 bornes pour remettre tout ça en place en espérant que ça s'estompe car avec tout ça je ne sais par ou commencer.....
Je surveillerai alors le jeu soupapes et mon vase d'expansion en permanence.
En parlant de chauffe, au bout de 10min que le moteur tourne, la jauge de température ne monte que d'un demi centimètre, genre ne chauffe pas, pourtant le bloc et les cylindres sont bien chaud, normal?
Quel sont les symptômes d'une mauvaise synchro? le moteur tourne pourtant bien rond et ne peine pas a démarrer.
Pensez vous que le nettoyage des carbu aux ultrasons serait bénéfiques ou superflu? j'ai du démonté 4 fois et tout nettoyer tellement y avait du dépot partout... lié au pétouillage ou rien à voir?
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 22:35
Ouch ! 30000 bornes sans rien toucher ! Je ne le crois pas !
Et avant ça ? Doute pareil ? Suicide
90000 kms ça commence a faire beaucoup pour une moto peu entretenue ! Je suis vert !
D'après ce que tu dis, elle semble chauffer normalement. Doute
Mais ! faudra quand même que tu chauffes le moteur un bon coup pour voir si
le circuit de refroidissement fonctionne bien ! et que le ventilo tourne !
(tu fais un tour de 20 bornes au moins et ensuite tu la laisses chauffer sur place)
Ce que je te conseille (comme dit dans un autre topic),
c'est de rouler quelques temps avec ta moto avant d'entreprendre quoi que ce soit.
(que tout reprenne bien sa place après 4 ans d'immobilisation !)
Tu roules en y allant molo sur les haut-régimes et on en reparle ensuite. Clin d'oeil
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 22:41
Et les ultrasons?... Doute
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 22:47
Plus tard.
Comme on te l'a dit, roule d'abord quelques temps avec ta moto,
que tout reprenne bien sa place !
Tout d'abord, change tes bougies, ton filtre à air et les fluides !
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Dim 26 Fév 2012 - 22:55
C'est fait!
Je vous tiendrai au jus...
rems2metz
Ami du VT500E
rems2metz
Masculin Nombre de messages : 150
Prénom : Réms
Moto(s) : Ex VT 500 E
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Lun 27 Fév 2012 - 19:36
Bon courage Nico Je suis vert !
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Lun 27 Fév 2012 - 21:05
Merci Rems...
J'ai refait les réglages de richesse a 2tours 1/2 (ils étaient à presque 3) et
après 2 montée en température avec déclenchement du ventilo comme il faut, je suis allé faire un petit tour...
Pas de bouillonnement dans le vase et les 2 cylindres semblent chaud pareils
Et bien le pétouillage dans la boîte à air a quasi disparu Excellent !
Des fois on s'inquiète pour pas grand chose! Elu boulet du jour
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Retour de flammes aux carbu.   Lun 27 Fév 2012 - 22:12
Effectivement, avec des richesses desserrées de trois tours, tu réduis la proportion d'essence dans le mélange !
Et les pétarades, c'est justement soit trop d'air, soit trop d'essence. Clin d'oeil
Ok pour le ventilo et le Ldr. Excellent !
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» Retour des documents - Lettres non reçues
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
» Retour en arriere...
