 VTE 500 : Réparation des caches latéraux
Bacchus
Chevalier des temps modernes
Bacchus
Nombre de messages : 409
Prénom : Stéphane
Moto(s) : YAM 1300 FJR + YAM 600 XJ de 85
VTE 500 : Réparation des caches latéraux  Empty
MessageSujet: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyLun 22 Aoû 2011 - 23:09
Salut les copains,
Alors je sais que Manu vous avait déjà parlé d'une petite astuce pour les caches latéraux qui perdaient leurs tétons. J'apporte aussi ma pierre à l'édifice en vous montrant la solution que j'ai moi même adopté.   Japonais malin  Il faut compter 20 minutes de temps de travail.
Il suffit de deux vis inox de diamètre 6 avec écrous, dans lesquelles on perce un petit trou de 3,5 mm, et d'un mini sandow que l'on trouve dans les foires à l'outillage ou dans les solderies. Moi j'avais trouvé ça chez brico dépôt (sans faire de pub). En plus ça revient à environ 5 euros, ce n'est pas la ruine Fauché !
Donc on perce les vis, on les pose ensuite sur le cache latéral avec une petite rondelle en caoutchouc de chaque coté. Sur l'un des 2 caches, il est possible de resserrer le crochet du sandow avec une pince de sorte qu'il soit solidaire du cache. De cette manière, il restera attaché et ne se perdra pas lors d'un démontage.  Excellent !
Attention, ne pas trop serrer les vis pour ne pas fendre le cache latéral. De toute façon, avec le crochet du sandow, elle ne pourra pas s'enlever en roulant.
Ensuite il suffit de passer le sandow dans le cadre et de l'attacher dans la vis du cache opposé.
Une fois le système en place, ça donne ça, je trouve que ce n'est pas trop moche et en plus ça tient bien et sans vibration vu que c'est toujours en tension.
Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et j'espère que ça pourra vous aider en cas de besoin.  Je suis vert !
A bientôt pour d'autres aventures.  Idiot mais poilant !
Masculin Nombre de messages : 35521
MessageSujet: Re: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyLun 22 Aoû 2011 - 23:41
Merci pour ce tuto et pour l'intention ! Super copain
Seule l'intention compte dit-on !
Mais je prèfère ma méthode ! Je suis vert !
- Deux bouts de fil de fer. (petit diamètre) (en rouge sur la photo)
- Deux petits trous de chaque coté sur les caches latéraux (au niveau de la rainure) (planqué sous la selle)
- Un petit ressort de traction doux d'environ 5 cm. (en bleu sur la photo)
On fait des boucles pour attacher les fils de fer sur les petits trous des caches,
on fait pareil du coté du ressort et l'on y attache les boucles du ressort.
Le tout reste en tension, le ressort doit être lègèrement étiré.
Le ressort se décroche et se raccroche facilement dans les boucles des fils de fer.
L'avantage, c'est que c'est facilement démontable et que ça ne laisse
pas apparaitre de têtes de vis sur les caches !
Ni vu ni connu et ça ne coute que dalle ! Je suis vert !
Enfin c'est comme on veux quoi ! Erreur involontaire
Quoi qu'il en soit : merci Stephane ! Respect !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 983
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyMar 23 Aoû 2011 - 6:09
C'est le systheme de fixation des aile de mes planeurs RC, testé et approuvé depuis des années
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyMar 23 Aoû 2011 - 6:35
Oui effectivement, c'est plus simple ton montage et surtout plus discret.
Bon comme je vais certainement repeindre les caches latéraux et le cul de selle, je mettrai un coup de mastic dans les trous de vis que j'ai fait, et je testerai ton système. Grand sourire
MessageSujet: Re: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyMar 23 Aoû 2011 - 7:29
Embarassé
Masculin Nombre de messages : 6523
Moto(s) : Transalp 650
MessageSujet: Re: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyMar 23 Aoû 2011 - 10:22
Il est très beau ton ressort bleu Manu. Je suis vert !
Excellent ! à vous 2 pour vos astuces.
MessageSujet: Re: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyMar 23 Aoû 2011 - 10:45
Sympa les astuces en effet Excellent !
MessageSujet: Re: VTE 500 : Réparation des caches latéraux    VTE 500 : Réparation des caches latéraux  EmptyMar 23 Aoû 2011 - 14:10
Riant à voix haute les ressorts, c'est chaud a faire à la souris ! Je suis vert !
» [Matière] Caches latéraux
» Les 23 du forum: les arrières latéraux
» deux latéraux en poulie
» Déplacements latéraux
» Déflecteurs Latéraux sur Métropolis 400 i / RS
