VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  Icons810
Clé de licence Windows 10 PRO à 2,99 ...
2.99 €
Masculin Nombre de messages : 36683
VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  Empty
MessageSujet: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyLun 29 Aoû 2011 - 13:29
Le remontage, ça ne va pas être triste !
Dèja pour renfoncer les carbus dans les pipes du moulin !
Se mettre sur le coté gauche de la moto, et emboiter d'abord la pipe du carbu
du cylindre arrière. (du coté ou tu te trouves)
Ensuite pivoter et chercher à rentrer dans la pipe du cylindre avant.
Pour cela, il est souvent necessaire de forcer un peu vers soi (toujours du coté gauche ou l'on se trouve)
Ensuite viendra la colonne de la boite à air !
On la rentre d'abord par l'arrière (coté selle).
Ensuite, pousser le tout dans le cadre et viser d'abord la pipe laissée.
(toujours vu du coté gauche / le carbu du cylindre arrière)
Schloumpf, ça doit rentrer tout seul !
Reste à enclencher le manchon de la colonne de la boite à air sur le
carburateur du cylindre avant.
Et là.... c'est chaud ! il ne faut pas qu'il soit de travers !
Souvent pour cette pipe, on n'arrive pas à enclencher le manchon au
niveau de là ou il se place entre les carbus.
Alors il faut rentrer d'abord le coté extérieur du manchon,
appuyer de votre poids avec la main sur le dessus de la colonne d'air et
soulever du bout des doigts la partie du manchon dèja enclenchée. (sur l'exterieur de la moto)
C'est alors que le coté du manchon pris entre les carbus s'enclenche !
Des vidéos :
Remonter les carbus.
Remonter le conduit de boite à air !
Voir aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[hideedit]
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyLun 6 Oct 2014 - 0:42
ok merci demain je tente le coup de soulever le rebord côté extérieur du manchon droit du filtre à air voir si comme tu dis ça fait ce fammeux "Schloumpf" La Banane !
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyLun 6 Oct 2014 - 9:59
Je veux mon neveu ! Satisfait
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Moto(s) : Honda VT 500e de 1995
Honda 1500
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyLun 21 Mar 2016 - 13:46
Bravo et merci pour ce tuto très utile, j'ai pris des notes et me lance dans ces vérifications dès que possible.
Et quels doigts de fée ce Manu !! Excellent !
http://defoortp@gmail.com
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyLun 21 Mar 2016 - 20:39
J'ai démonté des milliers de fois ces conduits de boite à air.
Heureux que ça puisse servir ! Viens dans mes bras
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Honda 1500
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyMar 22 Mar 2016 - 7:42
Dommage que tu sois dans le chuuuud ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyMar 22 Mar 2016 - 11:15
... ou dommage que tu sois plus au Nord ! Je suis vert !
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Honda 1500
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyMar 22 Mar 2016 - 12:47
Oui, mais dans le chnord, on use pas trop la mécanique puisqu'on ne roule pas souvent !
C'est pour ça que mes motos restent belles. Je taquine !
leskoi
leskoi
Masculin Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyVen 4 Oct 2019 - 1:20
Bon, les gars je reviens vers vous parce que je tourne en bourrique.
Meme avec les explications et les vidéos de Manu, et plus de 40 ans (eh oui, déjà...) à tout faire moi-même sur mes Honda je n'arrive pas à renquiller convenablement cette foutue colonne d'air !
J'ai bien vu que le manchon de gauche n'est pas symétrique, je l'ai graissé des 2 cotés, fait pivoter, graissé celui du coté droit, essayé dans toutes les positions, fait levier à droite à gauche, vers l'arrière, désserré les 2 vis qui solidarisent les 2 carbus entre eux, soulevé les cotés, tenté la technique du "chausse-pied", rien.... Y'A PAS MOYEN !
Alors une question me vient : est-ce que les pipes d'admission sont symétriques ? doit-on les orienter ?
Car je me demande si le problème ne pourrait pas venir de la position de mes carbus ?
Etant déjà tombé sur des co..eries faites par le proprio d'avant , je me demande si ça n'en serait pas une de plus ?
Bref c'est un appel à l'aide parce que commence à devenir chèvre A se pendre !
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 4724
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyVen 4 Oct 2019 - 20:42
perso,j'ai toujours un peu de mal avec le manchon qui s'emboite sur le carbu du cylindre avant,du coup,je le place a l'aide d'un fin tounevis plat tout en appuyant fort sur la colonne d'air et ça le fait .aprés,faut pas trainer a bien serrer le collier de fixation sinon...rebelotte.
plus les manchons sont souple,mieux ça va,evidemment. Clin d'oeil Trinquons !
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyVen 4 Oct 2019 - 23:48
1) Tu tires suffisamment en arrière l'épine dorsale une fois emboîtée sur la boite à air !
Si elle est mal enquillée, tu ne joindras pas les pipes des carbus.
2) Tu vises d'abord celle du cylindre avant (la pipe reste sur l'épine dorsale)
Elle doit rentrer pratiquement à fond.
2 bis) pendant que tu emmanches celle-ci, il faut présenter l'embouchure de l'épine dorsale
face à la pipe en caoutchouc du cylindre arrière.
Pipe que tu laisses en place sur le carbu.
> Tu peux faire pivoter de droite à gauche la pipe laissée sur le cylindre arrière pour qu'elle
enclenche l'embouchure de l'épine dorsale. (il faut bien entendu que les colliers soient lâches)
(tu peux même malaxer la pipe pour qu'elle fasse coulisser l'embouchure)
Mais tu peux aussi procéder à l'inverse ! Je suis vert !
C'est juste plus difficile et effectivement, comme le dis Yvan, il faut alors t'aider d'un tournevis plat.
(au risque de percer la pipe cylindre avant)
Désolé, je ne peux pas mieux te dire. Tanpis !
leskoi
leskoi
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyDim 6 Oct 2019 - 1:12
Merci les gars,
@ Yvan : déjà,essayé mais sans succès.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : merci pour ces explications détaillées de 1er ordre Excellent ! J'essaie dans cet ordre dès demain et je vous tiens au jus. J'ai hâte de tourner cette page là pour pouvoir passer à la suite. Heureusement que j'ai encore la Deauv' , elle me dépanne bien.
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyDim 6 Oct 2019 - 13:13
Tu nous diras ! Satisfait
leskoi
leskoi
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyDim 6 Oct 2019 - 18:30
Salut les amis,
bah je vous dis...... Bingo ! imparable comme mode opératoire Excellent !
incroyable, j'ai du mettre grosso modo 5 minutes.
Alors un énorme MERCI Respect ! à toi Manu pour ce tuto en 2 étapes (enfin, 2bis) qui m'a mieux guidé que tout ce que j'avais pu voir auparavant.
En ce qui me concerne c'était parce que je n'enquillait pas suffisament l'épine dorsale sur la boite à air. C'était l'astuce qui me manquait. une fois enquillée, le reste va pratiquement tout seul.
Maintenant que je le sais ça parait évident mais quand tu ne connais pas encore la bécane et que la pièce que tu démontes a été montée à la "one again" , bah tu as forcément un mauvais exemple.
Bon, maintenant que tout est monté correctement je vais pouvoir m'attaquer au réglage de la carburation "au poil" puis à la suite . Encore merci
MessageSujet: Re: VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)    VT500 : Carburateur (Remontage carburateurs et colonne de boite à air)  EmptyLun 7 Oct 2019 - 2:11
J'avais juste l'impression de me répéter moi !Je suis vert !
Enfin le principal c'est que tu y sois arrivé ! Bravo !
