NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? Icons810
Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
raoul
raoul
Nombre de messages : 39
Prénom : raoul
Moto(s) : Honda NTV 650
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? Empty
MessageSujet: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 15:59
coucou
ben je crois que j'ai fusillé ma boite.Je vous décrit les symptomes :
Moto sur la centrale point mort : pas de bruit tout ok
Moto sur la centrale 1ere engagé (débrayé ou pas) : un cliquetis irrégulier  (( comme des gouttes d'eau metalique)
Niveau d'huile ok
La moto marche toujours aussi bien et aussi fort.e bruit vient du moteur ou boite et est apparu il y a bien un mois comme ça.
Le pont a été vidangé il y a moins de 5000 ainsi que le moteur.
Le bruit n'est pas si inquiétant mais surtout nouveau.J'aimerai comprendre..
Cliquetis sur tous les rapport (a vérifier tout de même)sauf point mort.
Ce ne serai donc pas la distribution.
Effectivement j'avais au début d'abord pensé a la boite. Un boite qui d'ailleurs saute de la 2eme (voir rarement la 3 ou 4eme) au point mort quand j'allume sec. Un Roulement fatigué alors.
Le bloc moteur ne siffle pas et le son vient clairement du bloc moteur et pas du cardan.
Je vais faire écouter la moto au mécano du coin.
J'ai amené la meule au mécano.
Ca "ouie" pas bon.il prend la moto le 9dec.
il craint le pire pour la boite.
Bruit sur tous les rapport. bruit irrégulier donc pas une dent de cassée.
Il verifie d'abord la transmission primaire - cloche embrayage (ou un truc comme ça) et là c'est pas cher sinon.... c'est cher
(discussion reprise de "Moto-Gt")
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 3 Oct 2014 - 23:08, édité 1 fois (Raison : Titre plus explicite et mise au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 16:57
Salut mon gars, ça sent le roulement d'entrée de boîte HS ! les symptômes que tu décris corresponde, au début une vitesse qui saute ou accroche et plus le roulement se dégrade et plus les vitesses ne passent plus ( pour faire simple les pignons ne se retrouvent plus en face et la synchro ne peux pas se faire.
Un boujour aussi à TDI, mais pas à tous les administrateurs ( Jean-Marie 50, ce n'est pas mon copain, il est trop méchant ! )De la merde ! Pas content ! Interdit !! Vraiment nul !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 17:11
Bon je viens de regarder la revue tech et un avantage dans ton malheurs (si c'est le ou les roulements de boîte) ben justement c'est que les arbres de pignons sont montés sur des roulements (ce qui n'est pas le cas pare exemples des 750 GSX-R de 1985, le pignons de sortie de boîte est sur roulement d'un côté et directement dans le carter moteur de l'autre, si, si , j'ai déjà changer se roulement , de mes petites mimines !
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 17:40
merci fanoo
comme c'est mignon le "il est trop méchant".
Un roulement expliquerai l'irrégularité.
Bon je vais me plonger moi aussi dans la revue tech, c'est super interressant tout ça.
Toujours est il que le mécano va m'y jeter un coup d'oeil en décembre.. un chouette bonhomme (aprilla cugnaux)
je vous tiens au jus.
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 18:28
Idiot mais poilant ! Si il n'y avait que JM50 encore !
mais c'est un vrai panier de crabes leur administration ! Interdit !!
Bref, bienvenue Raoul sur le forum des potos.
Maitre Fanoo, t'as donc dèja bien aiguillé et j'ajouterais seulement
quelques détails. Respect !
Ce qui est certain, c'est que c'est du coté boite de vitesses qu'il faudra
aller se pencher.
Beaucoup de choses peuvent rentrer en résonance dans les
bruits d'un moteur., hormis la boite, je vois aussi
une possibilité dans :
La prise de jeu du crabot (fourchette selecteur)
La cloche d'embrayage
Les ressorts de disques d'embrayage qui s'affaisent
Un probleme de galets dans la roue libre
Une distribution usée (ça peut gratter le bas carter)
Voila pour les idées.
Ton mécano devrait vite se rendre compte de
ce qu'il se passe au démontage.
Comme tu l'as compris, ce peut etre une babiole
ou l'annonce d'une grosse panne.
Croisons les doigts ! Excellent !
(au fait, tu n'as pas les premiers rapports de
boite qui sautent par hazard ?
Parce que c'est courant sur les
Ntv ce phénomène Doute )
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 19:22
Après réflexion et relecture de tes symptômes, je verrai bien une fourchette de séléction tordu ( se qui a pour effet d'enclencher la vitesse mais pas de la vérrouiller, d'où les vitesses qui sautent) souvent dû à un manque d'huile .
Mais tu le sauras avant les fêtes de fin d'année, JOYEUX NOEL
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 22:51
il est vrai que je suis souvent au taquet, la boite n'a pas eu d'autre choix qu'encaisser.
les vitesses sautent seulement lorsque je suis en
mode "full-taquet"...Mort de rire !
l'huile c'est bon...les crabes ébouillanté aussi.
j'ai tout de même une affection particulière pour certains d'entre eux sans pourtant les connaitres comme claudius ou vrr ou jac...
Dibongo je note si jamais le mécano déclare une grosse panne...
merci les copains
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyJeu 27 Nov 2008 - 23:30
Salut!
inquiétant et intéressant à la fois tes symptomes !
petite question :
elle a combien de kms ta ntv? la vidange date de quand? la garde à l'embrayage est elle bonne, vérifiée souvent?
tiens nous au courant? Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyVen 28 Nov 2008 - 2:20
Oui moi aussi j'ai apprècié claudius, jac et Wrr.
Wrr est meme passé nous soutenir sur le forum.
Pour en revenir au sujet, les questions de Bic&Car sont pertinentes.
Sinon pour la vidange, Raoul a dit moins de 5000 kms, pont compris. Surprise de fête
On en saura bientot davantage quand le mécano aura vu. Clin d'oeil
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyVen 28 Nov 2008 - 9:02
salut bic&car, la ntv de 1993 a 82000 bornes. ( si cela peut t'aider note qu'elle est de couleur vert toscane).
La garde a l'embrayage : j'ai en fait jamais pigé comment la regler !
Actuellement la garde est a un ou deux cm.
(Note que le bruit intervient avec ou sans embrayage vitesse enclenchée )
C'est encourageant cette histoire d'embrayage mal régler qui serait a l'origine d'une casse/usure.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyVen 28 Nov 2008 - 15:38
Ah voila, une indication qu'elle est bonne ! Idiot mais poilant !
Pourtant entre 1 et 2 cm, ça me semble correct comme jeu.
Enfin, il vaudrait mieux que ça soit plus proche du cm que des 2 cm !! Grande interrogation
Tu as pu effectivement réduire la durée de vie de ton embrayage si
le débrayage n'était pas complet !
Et puis, il semble aussi logique dans ces conditions que
tes vitesses soient dures à passer ! Clin d'oeil
As-tu essayé de devisser un peu plus la molette à la poignée pour
rattrapper le jeu ?
Mi-Choco
Mi-Choco
Masculin Nombre de messages : 102
Prénom : benoit
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyMar 2 Déc 2008 - 17:44
Proverbe Japonnais :
"la ou ça cliquette, y'a pas de plaisir"
a ne pas confoncdre avec le proverbe chti :
"La ou y'a ptite biloute, y'a pas de plaisir" Idiot mais poilant !
jfm30
Un des membres fondateur
jfm30
Masculin Nombre de messages : 298
Prénom : jean-Francis
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyVen 9 Jan 2009 - 8:14
Pour les apprentis mécano comme moi. Alors la conclusion et le diagnostic du mécano, c'est quoi le problème?
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
Moto(s) : xjr 1300 et ntv 650 93
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyLun 9 Mar 2020 - 0:33
Oui se serait intéressant de savoir Grand sourire
Ca me fait flipper un peu ce problème de sélection de boîte, je viens de voir que ça arrive à d'autres...
Du coup faut traiter cette boîte comme une coupe de champagne en cristal?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyLun 9 Mar 2020 - 12:14
Ah l'article du sieur Géo ! Sans commentaire !
Bon c'est bien toutes ces questions qui te font flipper sur la NTV, Marc,
mais c'est quand que tu t'en trouves une ? hein ? Je suis vert !
Marc5036
Marc5036
Prénom : Marc
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyLun 9 Mar 2020 - 16:25
Je devrais aller voir celle-ci
il faut comprendre plusieurs factures plus que beaucoup de factures, si trop de factures ça peut  être louche pour un ntv  Riant à voix haute
Plusieurs échanges téléphonique avec le vendeur
J'en veux une pas cher, saine et pas trop belle, mais pas poubelle.
Ca deviendra mon engin de tout les jours alors je ne veux pas trop me tromper, fiabilité impérative.
Mais je dois aussi vendre mon taxi (une complication inimaginable extérieur à ma volonté, ça ne devrait plus tarder...)
Dernière édition par DiBingo le Mar 10 Mar 2020 - 11:01, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée, les messages se suivent déjà : utiliser le bouton "répondre" Merci.)
MessageSujet: Re: NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ?   NTV 650 - Cliquetis moteur ou bruit de roulements de Boite ? EmptyMar 10 Mar 2020 - 11:05
Taximan ?
La NTV de l'annonce à 1000€ ça peut le faire. Doute
120ooo bornes tout de même !
Le pot est d'origine et ses boursouflures pourraient cacher son futur remplacement ! Clin d'oeil
Bon mais on part en hors-sujet là ! Je suis vert !
