| CX650GL : Remise en état de celle de Bruno | |
Nombre de messages : 34317 Date d'inscription : 27/08/2008
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Sam 26 Mar 2016 - 13:57 | |
| Mais encore ?  |
Nombre de messages : 348 Age : 56 Localisation : var83 Prénom : bruno Moto(s) : Gl 650 de 84 Date d'inscription : 25/08/2011
 | Sujet: pas possible de poster photos Lun 18 Avr 2016 - 17:15 | |
| dsl je n'ai pas accès à l'affichage pour poster les photos ,de plus je passe par le net ou je retrouve mon sujet pour l'ouvrir ici ^^ arf quand je fait " modifier" ya rien pour poster des tofs ***************************************************** ah c'est bon ca fonctionne ! *********************************************** bah non ^^ **************************************** [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]******************************************************** voici quelques tofs de ma titine ... n'a du taf :p
Nombre de messages : 34317 Age : 49 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Sam 30 Avr 2016 - 18:33 | |
| voilà photos mises .... trop de taf pas le temps la suite + tard ...
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Sam 30 Avr 2016 - 20:06 | |
| Merci pour les photos, chouette gueule !  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Sam 7 Mai 2016 - 10:14 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et hop en 20 minutes 500ml de liquide SAE15 dans l amortisseur ,après 5 appuis à fond espacé de quelques secondes :) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'explique ce que j'ai fait : j'ai donc démonté le filtre a air (que je vais remplacer par un gros cornet) ,afin de démonter facilement mon amortisseur qui avait 500ml de liquide dedans(500ml soit 50cl ,l'équivalent d'une mini bouteille d'eau plastique, la marque au choix) ,je précise que "l huile" sortie était liquide comme de l'eau! ,pas de fuites ni suintement ou que ce soit, la bete de marque showa (que l'on retrouve sur beaucoup de model rescent) est donc démontée , j'ai recupéré un tube carré de 4 cm x 4cm d'épaisseur sur 1m de longueur que j'ai coupé en deux ,puis soudé a l 'arc ,en forme d équerre puis percé la partie basse de celle ci a 18cm de l'angle j'ai posé la base de l amortisseur dessus pour marquer le trou a faire ,et un 2e trou a 33cm sur la hauteur de l equerre , ajouté a cela une barre de 10cm de haut x 2.5cm d'epaisseur et 130cm de long (plus c'est long ,plus de force d'appuis l'on à ) et percé de nouveau la dite barre à 8 cm (voir photo) qui m'a servie de levier pour comprimer la bete ! ,résultat 15 minutes a le vider et 20 minutes a faire le niveau ,biensur il faut retirer la valve avant de faire celà et chauffer au briquet un tuyau d'aquarium d' 1 m x 10 mm de diametre qui en refroidissant se colle au filetage de l'embout de valve remplir la bouteille plastique du nouveau liquide la pendre bien haut ,presser a fond , attendre en appui 4 ou 5 sec et hop ca aspire le quart de la bouteille ,relacher et attendre que le tube se remplisse bien et remettre celà , voili , voilà niveau fait ... ps ,remplissage amorto debout , vidage tete en bas . si besoin jpeux vous le faire ..
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Dim 8 Mai 2016 - 11:15 | |
| Tu as refait toi même ton amorto ? Un peu plus de détails écrits s'il te plait !  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Dim 8 Mai 2016 - 18:25 | |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 9 Mai 2016 - 14:06 | |
| Un bon répertoire, merci. Mais j'aimerais autant que ce soit toi qui nous explique !  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 9 Mai 2016 - 16:36 | |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 9 Mai 2016 - 21:46 | |
| A pardon, je n'avais pas vu que tu avais remis du texte à tes précédentes photos.  Merci. J'adore ta moto !  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Mar 17 Mai 2016 - 18:20 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bonjours à tous ! ,voici une petite tole alu fait maison que je vais riveter sous ma selle et ou je compte fixer les fiches et autres bazar ,ce trouvant pres de la batterie (relais etc)me reste a trouver un emplacement pour la batterie ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]à suivre ... |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Mer 18 Mai 2016 - 9:57 | |
| Tu vas déporter la batterie ? |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Jeu 19 Mai 2016 - 18:39 | |
| je pense en acheter une seche pour la coucher sous la selle eh eh (dès que jserai plus riche )
lithium jsais pas , jvais regarder ce qu'il y a sur le web ... **************************************************
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Jeu 19 Mai 2016 - 20:57 | |
| Une Lithium donc ?  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Ven 20 Mai 2016 - 21:57 | |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Sam 4 Juin 2016 - 10:20 | |
| Bonjour, oui une lithium ,je me suis décidé a tomber de nouveau le phare et tout le faisceau afin de repérer les fils de neiman que j'ai viré ,je compte le mettre sur le coté et disquer le support de neiman , ca me donnera plus de place pour le compteur de vitesse , j'ai donc supprimé tout les voyants,au pire je mettrai une sonde dans une durite avec pti voyant,pour la temperature de la bete ! j'ai trouvé un train de pneus a 120 e en brigestone 45 jles recupere jeudi ,un garage moto me les monte gratos (c'est le prix d'un pneu) ,me manque les machoires arriere + la batterie  voilà pour les nouvelles de titine ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]arf 54 ans ... |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 6 Juin 2016 - 13:33 | |
| Tu t'es encore trouvé plein de boulot dessus quoi !  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Mar 7 Juin 2016 - 18:09 | |
| bah , comme dit ma femme ; je ne dit plus rien ,ca doit te plaire ... quand elle voit "l'état de la moto " dans le garage ! vous tient au courant pour la suite ... |
Participant au top
Nombre de messages : 1725 Age : 35 Localisation : Maine et loire Prénom : Johan Moto(s) : VTR F "roadster" 2004 Date d'inscription : 10/09/2015
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Mar 7 Juin 2016 - 19:15 | |
| quand on aime on trouve toujours quelque chose a faire, modifier, améliorer. et quand on as fini, on en rachète une autre pour recommencer |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Jeu 9 Juin 2016 - 10:50 | |
| bah justement,j'ai en vu un VT600 shadow ,po chere ... lol |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Jeu 9 Juin 2016 - 23:00 | |
| Agrandis ton garage !  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juil 2016 - 15:10 | |
| bon une ou deux tof de titine bientot de sortie :p [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Participant au top
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juil 2016 - 15:43 | |
| en effet ça sent la fin. Beau travail |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juil 2016 - 16:49 | |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juil 2016 - 16:53 | |
| Salut Bruno !  Y'a eut du vide de fait, c'est certain !  |
 | Sujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno  | |
