Partagez |
 CX650GL : Remise en état de celle de Bruno
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
gl650de84
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Dim 20 Nov 2011 - 22:15
Bonsoir ou bonjour ,merci c'est sympa ! :) , je viens de refaire une partie du faisceau par endroit le cable etait dur et cuit ,d' ou résistance et surchauffe ^^ et c'est pas le top ! , je compte la faire tourner ce week ,je mettrais une video avec le son du v2 , j'ai hate, depuis que je l'ai démontée le 22 aout ^^ Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Lun 21 Nov 2011 - 15:55
Bon ben alors on attends des nouvelles Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 4463
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Lun 21 Nov 2011 - 22:18
c'est cool ça Excellent !
si tu refais differentes "parties" de ta machine,ouvres plusieurs post dans les sections prevues a cet effet (ex:"refection du circuit d'alimentation electrique du ventilo de GL 650" dans la section "electricité") comme ça,on sait suivre plus en details et facilement la "renaissance" de ta routiere Clin d'oeil
gl650de84
Masculin Nombre de messages : 348
Prénom : bruno
Moto(s) : Gl 650 de 84
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mar 22 Nov 2011 - 10:54
bjr,j'ai recu mes deux joints :) , ils ont commandé une piece en urgence samedi et du coup mes joints sont là La Banane ! ,eh eh !
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mar 22 Nov 2011 - 11:15
Tu pourras dire qu'elle t'aura donné du mal mais tu appréciera d'autant plus de rouler avec Excellent !
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mar 22 Nov 2011 - 11:20
En réponse à Tourist, je changerai le titre du sujet quand Bruno aura pris note de ceci :
Le titre deviendra : "remise en état du GL650 de Bruno"
On est ok ? Doute
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mar 22 Nov 2011 - 17:27
bon et bien niveau de l'eau a faire et pi fo que ca pète :) ,merci à tous , pour vos encouragements , ok pour le nouveau titre ! :p
Edit:
Bonjour , comme promis ci-joint une tite video (petite) :) elle demarre d'une main :) mais bon niveau aspect j'ai encore du taf ^^
ARG !!! on fait comment pour l'inserer ?
BON JE L'AI MISE SUR MON MUR FACEBOOK pseudo: bruno paul meme photo de moi !
,après essai dans mon impasse goudronnée ,c'est violent ^^ comme accélérations ^^ :)
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mer 23 Nov 2011 - 18:16
Je me suis fait un maximum de Bruno Paul, je n'ai pas trouvé ! Je suis vert !
Y'en a trop pour chercher !
Pose ton lien de vidéo ici, j'arrangerai le truc.
Merci Respect !
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mer 23 Nov 2011 - 18:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci !
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mer 23 Nov 2011 - 18:34
Non le lien de la vidéo amigo ! (on ne peut pas acceder à ta page FaceBook)
Tu l'avais mise sur YouTube à la base ? non ?
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mer 23 Nov 2011 - 18:40
bon video mise sur you tube :) je l'ai mise sur la page video :)
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Mer 23 Nov 2011 - 20:48
Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je change le titre d'ici. Clin d'oeil
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Ven 25 Nov 2011 - 17:45
Bonsoir et merci :) , je l'ai demarrée cet aprem (au quart de tour ) et pi paff le fusible sous la selle ( 5 amp) cramé ^^ ,j'ai donc mis le fusible de secours et re pafff re-cramé ^ , bein vla ^^ !!
je verrais cela demain ^^
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Ven 25 Nov 2011 - 17:57
ah c'est p't'être qu'une simple masse, reste à trouver où est le loup Embarassé
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Ven 25 Nov 2011 - 18:16
bonsoir AnDroKtoNe ,entre deux j'ai deposé puis remis le reservoir ,je vais regarder le cablage au niveau du cadre demain ! ^^ surement une masse car elle demarre au quart de tour normalement ,elle demarre et cale fusible hs ^^ Très triste merci encore à demain pour la soluce Clin d'oeil
Bonjour,la nuit portant conseils ,j'ai réfléchie a mon blem ^^,en effet la batterie etant faible je met les cables avec batterie de voiture diesel au cul , je pense a une " surcharge " d' ampérage qui pendant que je démarre titine (oui elle s'appelle titine et on ne rigole po dans le fond ) me ferait péter le fusible 5amp ^^ Très triste
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Sam 26 Nov 2011 - 13:26
De toutes façons, faudra bien que tu changes ta batterie un jour ou l'autre ! Riant à voix haute
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: moto de bruno suite    Sam 26 Nov 2011 - 13:59
re ,donc apres vérif ,la batterie serait ok ,le relais qui se trouve sous la selle (le bleu transparent qui faisait un bruit de corps etranger qui se ballade dedans),m'a permis de rouler avec la moto la derniere fois ,mais là je l'ai ouvert il y a une diodes cramee et déssoudée c'est elle qui trinquaillait et qui etait coincee entre deux pieces electrisée ^^ quand au fils venant de l'alternateur pas etonnant je pense , que dès que je met le contact le fusible crame ,si relais hs ^^ ,par contre le + venant du neiman au fusible 5amp est brulant fait peter le fusible dès que je met le contact( quand le relais est branché bien sur ) ,est-ce grave docteur ^^ vous en pensez quoi ?
Masculin Nombre de messages : 6243
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Sam 26 Nov 2011 - 14:45
Faisceau abimé avec fil dénudé touchant une masse quelque part?
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Sam 26 Nov 2011 - 17:54
bein jsais po ^^
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Sam 26 Nov 2011 - 21:37
Régulateur HS ? Doute
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Dim 27 Nov 2011 - 16:28
Bonjour,apres verife ,j'ai fait une connerie ! je n'avais pas de point mort allumé, je me suis dit c'est naze ! , et là je viens de demonter le support de batterie pour mieux y voir ,ainsi que le régulateur que je ne peux pas tester puisque que je ne peux pas la demarrer (la batterie donne 13v7 debranchee depuis 2 jrs) j'ai raccordé le fils vert/noire (qui a le fusible 5amp)au fil vert /rouge du contact de point mort pfff le boeuf ^^ ,je vieilli mal ! , les 3 fils jaune venant de l'alternateur ainsi que les 3 fils noir sont raccordé a leur place ,maintenant je me retrouve avec le fil vert noir et son fusible seul ^^! arg je meurttt ! ,une idee ?
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Lun 28 Nov 2011 - 8:12
J'ai rien compris. Je suis vert !
13V7 aux bornes de ta batterie c'est très bon, pas de soucis de ce côté là.
Pour ce que je comprends, il te reste un fil (vert/noir) tout seul et tu ne sais où le raccorder, c'est ça?
Est ce que tu as la RMT pour voir le schéma électrique sur lequel sont donné les couleurs de fils?
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Lun 28 Nov 2011 - 13:52
Bonjour,oui cé cela ! je ne l'avais pas branché au bon endroit et pourtant j'ai roulé avec et non j'ai po la RTM Très triste
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Lun 28 Nov 2011 - 14:06
Si une bonne âme passant par l'air et ayant la rmt voulait bien faire un scan, ça serait sympa.
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Lun 28 Nov 2011 - 14:29
J'ai les schémas au besoin. (faut que je rentre après le taf pour les scanner)
Faudrait juste que Bruno soit plus précis ! Je suis vert ! Discret / Faché
De quels fils parlent-on ? Grande interrogation
A quel niveau ? alternateur ou contacteur de point mort ? Doute
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   Lun 28 Nov 2011 - 17:29
re,et bien c'est au niveau de la batterie (au dessus) il y a ce fils vert noir qui passe avec le fusible il vient du faisceau ! j'avais branché par erreur le fil vert/rouge du contacteur de point mort sur le vert noir ^^ ce qui est bizarre c'est que la moto a demarré sans probleme puis ce que j'ai roulé avec et fait une video du bruit de mon moteur :)
ps: merci pour le scan :)
Page 3 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
