-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
 CX650GL : Remise en état de celle de Bruno
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
gl650de84
Nombre de messages : 348
CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 28 Nov 2011 - 17:29
re,et bien c'est au niveau de la batterie (au dessus) il y a ce fils vert noir qui passe avec le fusible il vient du faisceau ! j'avais branché par erreur le fil vert/rouge du contacteur de point mort sur le vert noir ^^ ce qui est bizarre c'est que la moto a demarré sans probleme puis ce que j'ai roulé avec et fait une video du bruit de mon moteur :)
ps: merci pour le scan :)
Masculin Nombre de messages : 35859
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 28 Nov 2011 - 18:56
Bon. Désolé, ce n'est pas évident de se repérer sur les schémas. Embarassé
Le GL500D (même base de câblage) ::
(cliquer les images pour agrandir Clin d'oeil )
Tu n'aurais pas aussi un problème avec le faisceau ?
Au niveau du cadre à l'avant ?
Ce qui m'ennuie sur les schémas, c'est que les couleurs que tu annonces n'ont pas l'air de correspondre. Doute
J'èspère que ça va t'être utile quand même. Respect !
gl650de84
Masculin Nombre de messages : 348
Prénom : bruno
Moto(s) : Gl 650 de 84
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 28 Nov 2011 - 23:07
merci,jvé regarde cela ^^
J'ai trouvé cela ca peut aider ...
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMar 29 Nov 2011 - 10:02
A première vue, les couleurs indiquées sur le schéma de la doc sont
aussi différentes de celles que tu donnes ! Je suis vert !
Que sais-tu par contre du fusible en question de 5A ?
Son rôle ??
Si il est placé sous la selle dans un tube de protection en plastique,
c'est le fusible du ventilateur il me semble ? Doute
(si j'ai bonne mémoire ! Je suis vert ! )
Alors de quels fils est-ce qu'on parle ?
le + venant du neiman au fusible 5amp est brulant fait peter le fusible dès que je met le contact
j'ai raccordé le fils vert/noire (qui a le fusible 5amp)au fil vert /rouge du contact de point mort pfff
Je veux bien filer la main, mais encore faut-il que je sois certain de ce que je cherche !
Tu peux essayer d'être plus clair s'il te plait ? Je suis vert !
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMar 29 Nov 2011 - 17:57
je parle de cela : le Vert/Noir venant du neiman au fusible 5amp (à coté de la batterie )que je ne vois pas ou emboiter ^^, je dépouille tout les fils pour voir ^^ ,je ne comprend pas comment la moto a démarré avec ce fil raccordé au fil du contacteur de point mort! le vert/rouge Clin d'oeil un truc m'échappe ^^ merci de ton aide ! cé la misère ! Très triste
RE,titine tourne a nouveau comme une pendule ^^ ,cela venait de l'inversion de couleur de fils cité plus haut ! avant de tout démonter j'aurais du essayer en raccordant le Vert/Rouge avec le Vert/rouge pfff le c.. ,par contre si quelqu'un sait ou peut bien aller ce : vert / noir avec son fusible 5 amperes ,il semblerait que d'apres le schema de cablage ,celui-ci allimente le relais des cligno qui lui a cramé ! enfin c'est mieux que de changer le régulateur ou autres :) encore merci à tous belle équipe que vous etes !!! :) Excellent !
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMer 30 Nov 2011 - 0:04
Bah va savoir ! y'a du 12 volt partout dans les fils d'une moto ! Riant à voix haute
Le fil manquant avec son fusible, j'ai du mal à le localiser sur le schéma. (un peu pâle)
On ne voit pas d'autres fusibles que les 4 de la boite et celui du relais de demarreur.
Pas de 5A en tous cas ! Je ne le crois pas !
Toi tu penses à cela : ??
CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 Relais10
Tu n'as pas de point vide ou raccorder ce fil ? Doute
Bizarre !
Pas une cosse à qui il manque un fil du coté de la batterie ? Je suis vert !
Et au niveau de la centrale clignotante ? C'est monté comme sur le schéma sur ta moto ?
Parce que je ne sais pas moi... Doute
Ce n'est pas une option qu'avait mis l'ancien propriétaire de ta moto ?
Moi au départ, je pensais que c'était le fusible du ventilo que l'on trouve aussi vers la selle. Je n'ai pas compris
Il tourne ton ventilo ? Suspect
A part la centrale des clignos qui est HS, y'a autre chose qui cloche ?
Ton témoin de point mort ? il marche maintenant ?
Autant de questions ! Mort de rire !
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMer 30 Nov 2011 - 6:32
Bonjour matinal, oui le point mort s'allume Grand sourire et non je n'ai pas d'endroit ou emboiter ce fil avec fusible ^^ je me souvient depuis le demontage de la moto ,le 23 Aout qu'il y avait un fil tout seul ,non raccordé que j'ai trouvé (enroulé dans du scotch tissus sur la "boite" à air) , le relais est bien raccordé il a 3 fils; V/BLANC VERT et GRIS (un relais bleu transparent) , apparament il y aurait aussi les clignotants raccordé dessus car ils fonctionnaient et là non ! , j'ai trouvé beaucoup de modif dans le faisceau en retirant le scotch (des fils en plus étamé) ,ca facilite pas les choses Nom d'une pipe ! ,il y a bien un V/Noir sur le schema ,il il part du fuse 5A et va relais bleu sous la selle , je vais regarder ca dans la journee ^^ comme j'ai des photos du demontage ,avec un peu de chance ^^
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMer 30 Nov 2011 - 12:57
Oui oui des photos ! Riant à voix haute
Ton fil bizarre, risque donc d'être une option de l'ancien proprio ! Riant à voix haute
Tu parles d'un casse-tête ! Je suis vert !
As-tu regardé de quelle manière ce fil est branché au Neiman ?
Avec quoi est-il raccordé à l'autre bout lors du contact ? Doute
Tu possèdes un multimêtre ?
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMer 30 Nov 2011 - 13:09
bjr,oui j'ai un multi ,je met une photo du schema [img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMer 30 Nov 2011 - 15:30
Titine à son arrivée !
après mon passage !
et oui ^^
mes jolies pots :)
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyMer 30 Nov 2011 - 15:59
avant revision et pti nettoyage ^^
apres !
le bordel dans le garage y parait ^^
moteur remis !
bon je vais arreter là , dsl de "poluer" la page :)
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptySam 3 Déc 2011 - 6:44
plus personne ^^ Doute
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptySam 3 Déc 2011 - 10:26
Plus personne non !
Mais à l'approche des fêtes, il est normal que le forum devienne moins acif ! Surprise de fête
Tu en es ou alors ?
Tu as pratiquement tout remonté maintenant non ? Doute
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptySam 3 Déc 2011 - 13:12
j'étions partie mercredi matin pour le salon et j'suis rentrée hier soir, bah ça avance Excellent !
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptySam 3 Déc 2011 - 15:25
Bonjour oui manque la peinture (je suis en train) par contre sur le robinet d'essence y a 3 sortie 1 principale (la grosse durite ok ) et 2 petites sorties j'ai un seul petit tuyau qui est trop court pour le raccorder sur le carbu plus bas et un autre tuyau venant du carbu qui lui est bouché par une vis ^^ ce qui m' inquiete c'est celui qui est trop court ou se raccorde t'il sur le robinet si cé bien lui qui va au carbu plus bas ? Discret / Faché pourtant j'ai roulé avec la moto et la grosse durite d'alim racordee ^^
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyDim 4 Déc 2011 - 0:33
La grosse durite va aux corps des carbus
La fine longue va à la pipe entre le carbu et le cylindre
et la troisième fine et courte est une prise d'air du robinet. Clin d'oeil
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2011 - 7:12
merci ,je vois cela et vous tiens au parfum :)
Bonjour à tous,j'espere que vous avez passé de bonnes fetes ,sans trop d'excès :) ,pour infos titine tourne nickel !,j'ai donc une durite a essence qui vient de la pipe d'admission du carbu de droite bouchée par une vis ^^ la durite (la ptite du robinet d'essence ) qui elle est dans le vide , + l'alimentation raccordee , bien sur :) et ca tourne ^^ mdr ,enfin si ca craint pas ^^ sur ce , je vous remercie encore de vos conseils :) ,j'ai ossi mis en direct le ventilo ,mais par contre n'ai plus de jauge de temperature ^^ un truc m'echappe Je n'ai pas compris ...
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2011 - 9:34
Salut Bruno Vive le soleil ! tout c'est bien passé Pas clair ! merçi Trinquons ! Super copain
je peux pas t"aider ignorant dans le domaine Je n'ai pas compris des que nos experts voudront bien décoller du sapin Discret / Faché tu vas avoir leurs avis Viens dans mes bras
bonne fêtes Bruno Trinquons !
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2011 - 9:49
>> merci, a priori on en sort entiers ! :-), c'est une bonne nouvelle concernant ta gl après tous le boulot fait dessus.
>> ça ressemble à un raccord pour contrôler, régler la synchro, donc pas touche !
>> là, je saurais pas trop quoi te dire ne voyant pas ce dont tu parles. c'est n robinet à depression?
j'ai ossi mis en direct le ventilo ,mais par contre n'ai plus de jauge de température un truc m’échappe
>> revois ton passage de gaines, y a surement un fil de coincé ou non rebranché.
Vive le soleil !
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2011 - 9:54
re et bonnes fetes à toi aussi Père Noel Pas clair ! Idiot mais poilant !
salut Eric , oki j'ai debranché et chinte les deux fils de la sonde du radiateur ,je pense que cela vient de là puis ce que plus de sonde raccordée :)je vois ca et je vous dit :)
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2011 - 12:36
Salut bruno
Merci & Bonnes fêtes à toi aussi ! Père Noel
Edit Modérateur Bart29: Juste un petit mot "modération": fais attention stp de ne pas poster plusieurs messages à la suite sans qu'il y est eu de réponses entre tes messages (photos y compris) .Ca nuit un peu à la mise en page et j'ai mis beaucoup de temps à tout remettre ça en ordre dans ton sujet.
Quand tu veux rajouter quelque chose à un de tes messages s'il n'y a pas eu de réponses, tu peux utiliser la touche rouge "modifier" (en haut à droite) de ton dernier message et y ajouter photos et/ ou texte pour compléter ton message.Et après avoir rajouté ce que tu veux ,tu recliques sur la touche "envoyer" en bas.
Ca évite d'avoir plusieurs messages de la même personne à la suite.
Quand tu modifie un des sujets, tu peux voir avec la touche "prévisualisation" ce que ça donne (mise en page,photos ect...) avant de le poster et après si ça te conviens tu peux cliquer sur "envoyer". Si le résultat ne te convient pas ,utilises de nouveau la touche "modifier".
Merci de ta compréhension Bruno & merci pour ton sujet, ça fait plaisir de voir une bécane mythique et si atypique que la 650GL reprendre le chemin de l'asphalte Plaisir de la moto
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2011 - 14:58
bonjour, je suis désolé de "polluer" les pages et de te faire passer du temp en cette periode de fetes , promis je ne recommencerai pas ^^ , je suis content de mon résultat concernant ma titine qui va sur ses 28 annees ,je commence à l'avoir en main ,j' espere la garder le plus tard possible ... , me reste la peinture à faire et quelques bricoles (elle est comme moi à remettre en route) et hop ,c'est reparti pour 27 annees Grand sourire ,un petit coup d'air dans la fourche,un petit coup d'air dans l'amortisseur arriere et puis ZOU QUE DU BONHEUR !!!
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2011 - 19:40
Pas de soucis Bruno & on te lis avec plaisir ,tu sais bien ! Super copain
Tu as une tirette de réglage sur l'amorto arrière aussi pour régler la dureté (comme sur la XLV) ? c'est l'amorto d'origine ?
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptySam 31 Déc 2011 - 22:51
Exact ! Clin d'oeil
L'autre cylindre va au robinet.
Faut suivre ! Je suis vert !
gl650de84
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyDim 1 Jan 2012 - 14:27
Bonne annee 2012 à tous ,je vous souhaite de longue balades et plein de bonnes choses :)
MessageSujet: Re: CX650GL : Remise en état de celle de Bruno   CX650GL : Remise en état de celle de Bruno - Page 4 EmptyDim 1 Jan 2012 - 18:41
a toi aussi bonne année ! Viens dans mes bras
Mais on a dèja un topic sur la bonne année en rubrique "détente" Clin d'oeil
Page 4 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
