Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) Icons810
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) Empty
MessageSujet: Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce)   Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) EmptyVen 1 Nov 2013 - 7:31
Un axe grippé ou une vis 6 pans arrondie et qui n'offre plus de prise ?...(voilà ce que j'avais:)
Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) Dscf7039
L'abus de WD 40 n'est pas néfaste à la santé...
On commence par scier les plaquettes que l'on doit changer si on cherche à déposer cet axe ...(facile à scier et à tordre ensuite pour sortir la plaquette)Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) Dscf7040
ca va libérer de la place pour la suite
Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) Dscf7041
On peut alors serrer à l'étau l'axe (qui ne s'en remettra peut être pas au niveau marquage ou griffures):
Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) Dscf7042
Taper avec un marteau de carrossier sur l'étrier pour le faire tourner autour de l'axe (attention au sens de rotation, ne pas serrer plus encore l'axe !!):
Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) Dscf7043
Perso, l'axe est sorti sans souci....
Dernière édition par DiBingo le Ven 1 Nov 2013 - 12:49, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé rubrique commune)
MessageSujet: Re: Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce)   Vis (axe) de maintien plaquettes hs (astuce) EmptyVen 1 Nov 2013 - 8:00
c'est une nouvelle approche qui va intéresser ceux qui n'ont pas suffisamment de matos.
pour compléter, on peut aussi:
- faire entrer un embout torx et tapoter du marteau pour dessouder le filetage
- utiliser le tournevis à frapper + embout torx.
- chauffer au décapeur thermique
- faire tremper dans du liquide de frein,
- percer et utiliser la queue de cochon
y a déjà eu des casses d'étriers sur ntv, donc méfiance tout de même.
c'est du beau boulot et une superbe initiative tes posts.Bravo ! Viens dans mes bras
» Astuce : attache remorque sur moto (fait maison).
» Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage
» Astuce en cas de panne d'essence: pompe manuelle
» Astuce pour le stockage longue durée d'une moto ( 1 mois a plus ..)
» Astuce pour niveau huile de fourche
