Partagez |
 VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime
brunobt
Nombre de messages : 11
Moto(s) : Honda 500 vte
MessageSujet: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Sam 29 Oct 2011 - 8:46
Bonjour.
Voici mon souci sur un VTE de 86.
A vitesse maintenue,environ 90km/h ----entre 4500/t/mn-et-5500/t/mn elle ratatouille...elle à des trous!!!
Elle fonctionne parfaitement en dessous et au dessus.
A noter que le problème n'existe pas en tournant sur la  béquille elle ronronne parfaitement à 5000/t/mm maintenu!!!! Le problème n'apparait donc que le moteur en charge
Si en conduite je passe tous les rapports en ouvrant franchement les gaz pas de soucis!
Je peux quand même rouler à 90k/h maintenu sur un rapport inférieur à partir de 6000/t/mn.
Voici ce que j'ai fait.
démontage carburateurs..vérification  membranes...nettoyage complet, réglages, remontage...après vérification de la ligne d'air cela n'a rein changé!
J'ai monté un autre carburateur vérifié lui aussi....Pas d'amélioration....
Donc cela ne vient pas des carburateurs...
J'ai changé  également le tuyau de dépression du robinet d'essence, nettoyé le filtre d'essence, ouvert, vérifié, nettoyé ce même robinet!
Les bougies sont neuves.
Le fil à air est neuf
Vis de richesse à 2 tours 1/4
Synchronisation  ok
Voilà!!!! Si quelqu'un à une idée?
Je suis prêt -(ayant toutes les pièces de cette moto en triple ou plus)- à essayer toutes vos suggestions....
Merci pour votre aide.
Bruno à Reims (51)
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 26 Juin 2014 - 22:24, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Sam 29 Oct 2011 - 10:05
Bonjour Bruno, je ne vais pas t'aider n'y connaissant rien mais je te souhaite bon courage Super copain et puis les gars d'ici sauront surement te donner des pistes Excellent !
Masculin Nombre de messages : 34063
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Sam 29 Oct 2011 - 16:03
Vérifie ton régulateur/redresseur pour voir.
ça peut être aussi un defaut du Cdi. Doute
ça c'est pour le pire des cas. Clin d'oeil
Mais j'ai dèja eu la panne ! que je me souvienne.... Je n'ai pas compris
Oui, c'était mon filtre à air qui ne plaquait pas le soufflet au fond dans la boite.
Il se mettait de travers !
D'autant plus que l'on enquille le filtre à air à l'horizontale et
du bout des doigts ! Je suis vert !
J'ai mis longtemps à trouver le souci ! Viens dans mes bras
Voir aussi que les concessions vendent maintenant le filtre à air de la Transalp
qui est compatible. Soi disant.
Mais sont embouchure est encore plus grosse et ça peut jouer des tours
sur la carburation et/ou la façon de se plaquer dans le logement de la boite.
Voila donc.
La piste à privilègier !
Assures toi des ces points, si ça cloche toujours, on essayera autre chose. Clin d'oeil
NB : titre du sujet modifié pour plus explicite.
Prière d'indiquer des titres précis et le modèle de moto concerné. Merci. Respect !
brunobt
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Sam 29 Oct 2011 - 16:14
Merci pour cette réponse...Mais j'avais déjà pensé au filtre à air...pour vérifier j'ai mis un peu de graisse pour prendre l'empreinte une fois en place...ce n'est donc pas ceci! je vais essayer le redresseur, puis le CDI, de toute façon j'ai plein de cheveux, je peux encore m'en arracher quelques uns!!!!
brunobt
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Dim 30 Oct 2011 - 17:13
J'ai donc changé le redresseur! aucun effet!
j'ai changé le CDI, aucun effet!
Pas de prise d'air j'ai vérifié plusieurs fois!
Les carbus (3 différents, tous nickels!)..aucun effet!
Et toujours le même souci!!!
Ceci dit....J'ai deux solutions ...je reste en ville en respectant les 50km/h ou je reste sur autoroute à 130km/h et j'oublie les routes de campagne à 90km/h.....Mais évidement mon coté bucolique va en prendre un coup.
J'ai bien pensé à frotter le carter d'huile pour que le génie des VT sorte ....Mais c'est une feignasse il n'est pas venu!!!!
Vous voyez j'ai tout essayé ou pas?
Masculin Nombre de messages : 4435
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Lun 31 Oct 2011 - 21:47
c'est peut-etre un truc bizarre qui ce produit quand tu es dessus(genre selle qui s'affaise et qui bouche partiellement l'arrivée d'air),enfin,tu vois ce que je veux dire:le truc "chiant" a trouver (mais faut pas desesperer Clin d'oeil )
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Lun 31 Oct 2011 - 23:30
Pourtant, ça me semble bien un problème d'air ! Je suis vert !
Tes starters reviennent bien dans les carbus ? (cabuchons étanches et ressorts, pistons ok ?)
Tes aiguilles de carburateur sont dans quel état ?
Tu utilises un filtre à air de Transalp ?
Tes flotteurs de cuve sont bien réglés ?
brunobt
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Mar 1 Nov 2011 - 7:21
J'avais pensé à l'obstruction des prises d'air sous le siège...vérifié, ce n'est pas ça!
Pas de soucis non plus sur les starters.
aiguilles en parfait état... flotteurs parfait état.....et j'ai essayé 3 carbus différents.
Les filtres à air plaquent bien devant et au fond, vérif avec empreinte à la graisse, j'ai essayé sans filtre, avec filtre papier, avec filtre mousse, les différences ne ce font sentir qu'à partir de 7500t/mn.... je n'ai pas de prise d'air, j'ai pulvérisé de l'essence avec un pistolet à peinture aucune modif!
Voilà le bilan!
Merci!
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Mar 1 Nov 2011 - 9:48
Si tu es sûr de toi et que tu as tout contrôlé-changé correctement côté carburation et allumage, regarde du côté de l'échappement!
Est-il nickel (trou, chicane baladeuse, étanchéité des raccords??? Doute
PS (hors sujet): Tu possêdes plusieurs VTE, n'aurais-tu pas un cache radiateur en rabe à vendre ou à échanger à tout hasard? Me contacter en MP, merci.
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Mar 1 Nov 2011 - 13:00
Oui, bonne idée l'echappement aussi ! Clin d'oeil
Sur la bécane de Mox par exemple, les raccords n'étaient pas étanche et
elle peinait dans les tours.
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Mar 1 Nov 2011 - 13:57
verifie si tu as bien remis les anti parasites sur la bobine(bien remis)
prend ton temps avec le pot ya des trous on les voit pas du premier coup Discret / Faché
y'a des vicieux Pirate
tu vas trouver lache pas l'affaire Excellent !
Plaisir de la moto c'est que du reglage...
brunobt
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Mer 2 Nov 2011 - 13:12
Bonjour.
Incroyable....Lundi le trou était entre 4000t/mn et 5000t/mn...... Et Mardi il s'est déplacé!!!! Il est maintenant entre 7000t/mn et 8000t/mn. Et ceci sans aucune intervention!!!!! Je ne suis pas somnambule je ne me relève pas la nuit pour faire de la mécanique...du moins pas encore.....Bon c'est vrai que c'est beaucoup moins gênant à ce régime, mais j'aimerais quand même trouver l'explication!!!!
PS pour Vétouine: (hors sujet,Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés.) J'ai bien un cache radiateur dont un de vtc mais je ne peux pas t'écrire....
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Mer 2 Nov 2011 - 21:04
Alors là, je suis perplexe l'ami. Je n'ai pas compris
Faudrait revoir chaque chose dont tu es certain ! Je suis vert !
Parce qu'il y a une nouille dans le potage, forcément ! Mort de rire !
On peut t'aider si tu revois chaque point en nous postant des photos.
Nous autres avec notre habitude, on trouverait peut-etre quelque chose de visu. Doute
Tu roules à quelle essence au fait ?
C'est quoi ton huile moteur aussi ?
Des questions qui ont finalement leur importance. Clin d'oeil
NB : par mesure contre le spam publicitaire, les MP ne sont accessibles qu'aux
membres qui ont posté un minimum de 10 messages. Clin d'oeil
brunobt
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Jeu 3 Nov 2011 - 7:16
Bonjour, celui ci c'est pour faire neuf!!!
brunobt
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Jeu 3 Nov 2011 - 7:26
Bonjour, dixième message...
Bon, pour l'instant en ne merdant qu'à partir de 7000t/mn ce n'est pas trop gênant. Je vais me consacrer à un autre projet.
J'ai une VTE de 26 000km Moteur en pièce! c'est celle qui avait un problème de coussinet.
J'ai trouvé un VTC sans carte grise (plus de 10 ans sans tourner) avec 17 000 km je vais donc installer le moteur de la vtc dans le vte....
Et puis sur une troisième vte je vais voir s'il est possible de monter l'ensemble fourche avant du vtc.
Vous voyez....je m'occupe....
Cordialement.
Bruno de Reims
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Jeu 3 Nov 2011 - 11:55
Ah oui ? Doute
Tu as du boulot alors ! ça va VTEté fort ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Insoluble? trou à mi régime   Jeu 3 Nov 2011 - 12:14
j'ai eut un problème dans le genre c'etait les fils de bougie
j'ai changé anti parasite et fils et miracle plus de soucis
as-tu fait cette manip ( fils neufs) ?
» Trou, baisse de régime à fond
» chasse au trou
» un trou de c?&*(((
» Trou au démarrage en 1ere sur DCI
» Informations sur le panneau d'un trou
