NTV - Panne du contacteur de point mort Icons810
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
jeanphi
jeanphi
Nombre de messages : 4
Prénom : jean philippe
Moto(s) : ntv.bmw boxercup
NTV - Panne du contacteur de point mort Empty
MessageSujet: NTV - Panne du contacteur de point mort   NTV - Panne du contacteur de point mort EmptyLun 28 Nov 2011 - 12:23
bonjour a tous
Au point mort le voyant vert s allume - s allume pas - clignote -bref fait comme il a envie .
Docteur ,ma question est :  est il mort ? (le point)
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 15 Nov 2014 - 22:55, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
Masculin Nombre de messages : 7496
MessageSujet: Re: NTV - Panne du contacteur de point mort   NTV - Panne du contacteur de point mort EmptyLun 28 Nov 2011 - 14:06
faux contact au niveau du connecteur de la boite, ou faux contact au niveau du contact dans la boite. ou faux contact au niveau du voyant.
Masculin Nombre de messages : 40819
MessageSujet: Re: NTV - Panne du contacteur de point mort   NTV - Panne du contacteur de point mort EmptyLun 28 Nov 2011 - 14:26
Oui, mais je dirais tout simplement que la loupiotte est vieille.
Changer le témoin devrait suffir. (et même nettoyer la connectique)
Sinon comme le dit tonton Cyril, une seconde priorité pour l'oxydage du contacteur. (démontage partiel obligatoire)
Rémi
Rémi
Masculin Nombre de messages : 62
Prénom : Rémi
Moto(s) : Honda NTV 650 (1989)
Honda CBR 250 (2011)
MessageSujet: Re: NTV - Panne du contacteur de point mort   NTV - Panne du contacteur de point mort EmptyVen 9 Déc 2011 - 9:45
J'ai le même problème que toi, et donc je ne peux démarrer qu'une fois assis sur la moto, bequille relevée et debrayé.
C'est pas handicapant mais bon, on prefère toujours que les choses fonctionnent.
Avec un voyant neuf ça reste aléatoire.
Manu, par démontage partiel tu parles de la boite de vitesse ?
JP, mêmes symptômes ou alors tu peux quand même démarrer sans la loupiote verte ?
MessageSujet: Re: NTV - Panne du contacteur de point mort   NTV - Panne du contacteur de point mort EmptyVen 9 Déc 2011 - 10:19
Voici des précisions ! Viens dans mes bras
Tout ce qu'on doit savoir du meilleur comme du pire ! Je suis vert !
Normalement on trouve un connecteur blanc coté droit vers la potence de la fourche.
Il peut être oxydé. (il va au contacteur de point mort)
Le contacteur de point mort : (au dessus de la pompe a eau, en bas du moteur à gauche)
NTV - Panne du contacteur de point mort Connecteur-point-mort
Des fois, il suffit de retirer et de replacer la fiche. (oxydation possible également)
Toutefois la référence du contacteur chez Bike-parts : 20.77
Sinon, il faut savoir aussi que le contacteur en question renseigne aussi le contacteur de bequille latérale. (des fois que...)
> Au point mort et bequille déployée : on peut demarrer le moteur
> Sans point mort et bequille deployée : on ne peut pas demarrer.
NB : je parlais succintement de démontage partiel, au cas ou ce soit un
problème avec le barillet de la selection des vitesses. (qui actionne le contacteur à l'intérieur)
C'est le plus rare, mais ça peut arriver.
M'enfin comme je le disais, sur une moto de cet âge, c'est plus souvent le
voyant lui-même qui est mort.
Clin d'oeil
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV - Panne du contacteur de point mort   NTV - Panne du contacteur de point mort EmptyVen 9 Déc 2011 - 12:23
pour remi, c'est au niveau du contacteur .
le voyant mort ne bloque pas le demarage
ayant eu le meme probleme que l'amis jeanphi, une deconnection/reconnection de la fiche coté pompe a reglé le probleme
bonne journée
MessageSujet: Re: NTV - Panne du contacteur de point mort   NTV - Panne du contacteur de point mort EmptyVen 9 Déc 2011 - 14:28
Oui Bertrand. Bien vu ! Respect !
Je vais trop vite dès fois et je me perds quand les mots employés sont confus. Embarassé
Un truc, faut voir que même en état de marche, le point mort peut se trouver de façon aléatoire !
Because la selection imprecise d'origine ! Je suis vert !
Sur un topic tel que celui-ci, je prèfèrais en mettre une couche et répondre de façon générale. Je suis vert !
Mais tu as raison, un peu de précision dans les termes ne fait pas de mal ! Mort de rire !
En relisant Remi, oui, voir la cosse du contacteur. Clin d'oeil
» [A SUPPRIMER] Deauville 650, Défaillance contacteur Point Mort ?
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
» VTE 500 : Retrouver mon point mort
» NTV 650 de 1991 - Témoin de point mort défaillant
» [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort
