[TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  Icons810
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
[TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  Empty
MessageSujet: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyJeu 8 Mar 2012 - 11:36
J'ai commandé 2 joints SPY pour la fourche de ma PACIFIC COAST
Alors que le premier jeu de joints a fait -------- > 100 000 km Excellent !
Le deuxième, monté par Daffy moto à Rodez n'a fait -------- que 25 0000 km Vraiment nul !
Cette différence de kilomètrage m'a intrigué ...... alors, j'ai décidé de faire le travail moi-même  Etudier
Commande de " joints SPY ", chez ECO MOTOS PIECES
Réception de deux " joints SPY " à 2 ressorts (de part et d'autre) /le joint Daffy moto n'avait qu'un ressort ?
Du coup, je suis un peu perdu --- pour le sens de montage
A+ Panpacific 12
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 10:59, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyJeu 8 Mar 2012 - 13:29
Je croyais que tu avais la doc Hervé ?
Tu aurais des photos s'il te plait ?
Nb : j'ai rajouté le type de moto concernée dans le sujet,
car l'on a plusieurs routières sur le forum....
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyJeu 8 Mar 2012 - 18:29
J'ai téléphoné au fournisseur : Au téléphone
- Le joint se monte comme tous les "joints SPY", la lèvre en bas (côté huile/ côté intérieur) ------ et la marque et référence imprimées de l'autre côté, à mettre : côté extérieur
J'ai réussi à déposer les tubes sans démonter le carénage J'aime !
Beaucoup de temps de gagner ---- quelques acrobaties ---- quelques outils à modifier ( clés allen, cliquet )
Les "joints SPY" sont remplacés, les tubes remontés dans les fourreaux ....... remis dans les T de fourche Grand sourire
Demain ----- essai et ----------- rangement
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyJeu 8 Mar 2012 - 19:36
Et tout ça sans nous mettre une photo ! Je vous en supplie !
Content pour toi. Tanpis !
Tu as les références à nous donner au moins ? Doute
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyJeu 8 Mar 2012 - 23:18
Voici les liens qui m'ont servi pour réaliser le remplacement des joints " SPY :
Fourreau et tube DROIT
Fourreau et tube GAUCHE
Astuces :
Des bagues de fourreau de fourche
En effet, la règle est la suivante :
- remonter le tube de fourche dans son fourreau
- entrer la bague de fourreau de fourche et le siège du joint spy puis tapoter avec un tournevis pour le faire rentrer
Le lecteur naïf croira alors qu'il suffit de forcer légèrement sur la bague pour la faire entrer dans son logement, c'est faux !
Cette saleté de bague métallique à la noix ne voudra JAMAIS se laisser gentiment tapoter pour rentrer dans son logement qui est trop petit pour elle.
Il faudra la faire rentrer de force à grand coup de masse dans la tronche cette garce, oui !
Le héros du jour
En effet, un tube PVC de diamètre 40 trainait dans le coin et ça a été la révélation :
- en le sciant sur la longueur, en l'emboitant sur le tube et en l'utilisant pour cogner à coup de masse pour enfoncer la bague de fourreau de fourche, ça rentre très facilement (utiliser la bague d'appui - grosse rondelle)
Au finish, une fois cette technique acquise, le reste du remontage est passé comme dans du beurre.
Idem pour le joint SPY avec un tube PVC de diamètre 50 + vieux joint SPY
A+ Panpacific 12
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyJeu 8 Mar 2012 - 23:49
Le message précédent ( avec ses liens ) devrait vous permettre de réaliser le travail
Munissez-vous de documents (RMT)+ huile + joints + outils spéciaux ( clé allen, tubes PVC ... )
Noter toutes les piècess et leur sens de montage
Ce n'est pas une galère Grand sourire
La fourche se compose de quelques pièces principales : fourreau, tube + tige, ressort, étanchéité, manchon de guidage, huile,
C'est économique (26 euros) ----- 2 demi-journées Excellent !
Déposer : garde-boue, freinage, roue avant .......
Déposer la fourche ( fourreau + tube) dans les T de fourche
Vidanger l'huile de fourche (386 cc, niveau d'huile 163 mm)
Séparer les pièces ( fourreau, tube .... étanchéité)
Attention :
- desserage vis BTR (bas de fourreau) --- voir astuces lien internet
- pour sortir l'étanchéité avec l'ensemble tube/tige ( déposer vis BTR, clip de SPY) --- tirer fort --- voir astuces lien internet
Nettoyer et controler toutes pièces
Longueur ressort (464/474 mm)
Remonter les éléments ( fourreau, tube .... manchon, étanchéité)
Attention : manchon (fourreau/tube) ---- joint SPY --- avec tubes PVC
Remplir d'huile, mettre ressort
Remonter la fourche ( fourreau + tube) dans les T de fourche
Remonter : garde-boue, freinage, roue avant .......
Options prises après lecture de tuto sur internet : Etudier
- joints SPY BIHR environ 16 euros avec port
- lien pour joint : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- montage joint Spy avec de la graisse
- huile de boite Mobil ATF 220 (boite à vitesse automatique) / l'ancienne huile SAE 10 sentait le putois
- pas remplacé : les caches-poussière en TBE
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyVen 9 Mar 2012 - 8:55
Je ne le crois pas ! Alors là, je suis scié !
Magnifique tuto ! Bravo !
Merci Hervé. Respect !
nonocoast78
nonocoast78
Nombre de messages : 29
Prénom : bruno
Moto(s) : HONDA 800 pacific coast
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyVen 9 Mar 2012 - 9:29
Merci beaucoup PANPACIFIC12 pour ce superbe tuto Respect !
on reconnait le passionné de la PC jusque dans le moindre détail Excellent !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche    [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche  EmptyVen 9 Mar 2012 - 9:52
» [DOUBLON ?] Revere 1991 : remplacement joint spi de fourche
» 600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche
» [TUTO] XLV 750 : Mise à disposition patron joint carter gauche Honda
» Joint Spi de fourche (Vte...)
» Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forum gratuit
