 VTE - Réglage de l'avance
Bacchus
Chevalier des temps modernes
Bacchus
Nombre de messages : 409
Prénom : Stéphane
Moto(s) : YAM 1300 FJR + YAM 600 XJ de 85
VTE - Réglage de l'avance Empty
MessageSujet: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyDim 12 Fév 2012 - 17:31
Salut les copains,
C'est encore moi.  J'aurai voulu faire un réglage ou tout au moins contrôler l'avance sur la miss VTE, mais je n'ai rien trouvé de terrible sur la revue technique.
Est-ce que vous pouvez m'apporter vos lumières pour effectuer ce réglage.  Respect !  J'ai toujours le soucis de démarrage dont je vous avais déja parlé donc il ne me reste que ça à vérifier.
Merci par avance aux mécanos.  Excellent !
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 26 Juin 2014 - 22:11, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 35512
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyDim 12 Fév 2012 - 23:22
Normalement, le rattrapage de l'avance sur le VTE est automatique.
C'est le TCI (boitier d'allumage) qui s'en charge !
Tout juste peux-tu vérifier que tes pignons d'arbres à câmes sont
alignés avec l'arbre moteur.
Mais en général, quand c'est décalé, la moto merdouille un max ou ne
démarre carrément pas ! Grand sourire
Pour un souci de démarrage, y'a plein d'autres pistes sérieuses,
si tu fouilles un peu dans cette section, on en parle largement. Clin d'oeil
[hideedit]
http://www.v2-honda.com En ligne
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyLun 13 Fév 2012 - 7:23
Le problème c'est que j'ai quasiment tout testé....
Roue libre démontée, démarreur testé, relais de démarreur testé, bobines changées (merci Mox Satisfait ), batterie neuve, jeu aux soupapes réglé aux petits oignons, etc...
En fait ce voilà ce qui se passe : quand je démarre, le moteur se bloque d'un coup comme si, un pignon se mettait de travers.. Je n'ai pas compris ensuite si j'attends quelques minutes, ça relance le moteur normalement. Une fois démarrée, la moto tourne correctement.
Je n'y comprends plus rien. Nom d'une pipe !
Help me please. Pas clair !
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyLun 13 Fév 2012 - 10:50
C'est clair pour moi, c'est bien un problème de roue libre !
Faut que tu vérifies l'aspect des galets du volant moteur.
Leurs ressorts sont très probablement affaissés !
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyLun 13 Fév 2012 - 13:04
allez stephane,un dernier ressort et ça roule Excellent !
Dibingo / Afro p'tain tu t'en vois avec ce probleme,mais tu es un tétu tu vas lui faire mal
au petit blanc Riant à voix haute
Pirate lache pas l'affaire, Clin d'oeil il est beau ton 500vte Même avis / vote +1
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyLun 13 Fév 2012 - 15:30
En fait, moi je pensais que quand la roue libre déconnait c'était l'inverse, que ça ne bloquait pas et que le démarreur tournait dans le vide.
Là ça bloque carrément. Je n'ai pas compris
Bon ben quand il fera meilleur dans le garage, je m'y remettrai.
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyLun 13 Fév 2012 - 16:49
Oui, ça peut bloquer.
Un galet se fiche de travers ou reste en position.
De mémoire, le demarreur et ses pignons font tourner le moteur en sens inverse pour le demarrage.
C'est à cette occasion, quand le moteur tourne enfin dans le bon sens
après allumage, que le galet récalcitrant peut bloquer le moteur.
Là ou il se libère normalement Clin d'oeil
C'est pour ça que sans hésitation, je dis les galets et leurs ressorts !
c'est typique sur cette bécane.
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyLun 13 Fév 2012 - 18:36
Ok Manu Docteur es VT Japonais malin
Bon je te fais confiance et je vais commander ça chez monsieur HONDA alors.
Je vais quand même attendre le redoux pour bricoler dans le garage, parce que là, le pépère il a pas chaud. Discret / Faché
Encore un démontage en vue.
MessageSujet: Re: VTE - Réglage de l'avance   VTE - Réglage de l'avance EmptyLun 13 Fév 2012 - 20:15
Il y'a un bruit de crécelle quand ça bloque ? non ?
Il engrène à chaque coup ton démarreur ?
Ce peut-être lui aussi.
Si ces charbons sont usés, tu peux avoir la sensation que ça bloque.
La pignonerie associée peut aussi être amochée.
Les galets, les ressorts ça ne doit pas être très cher,
mais tu ferais quand même mieux de jeter un oeil avant.
» Réglage TT
» réglage sondeur 777c hummind
» réglage Apex 7
» Réglage Flèches
» Réglage excentriques de freins
