Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT) Icons810
Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
banque_fr
banque_fr
Moto(s) : Tansalp 650 model 2001 noir
Varadero 1000 model 20
Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT) Empty
MessageSujet: Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT)   Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT) EmptyDim 26 Fév 2012 - 16:23
Comme le titre l'indique, je cherche un topique sur le réglage des soupapes de la Transalp 650 de 2001.
J'ai regardé sur la RMT les explications (page 19) et sur le manuel d'atelier Honda de la Transalp 650.
Au manuel d'atelier, page 3-9, il est stipulé de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour chercher le repère FT (correspondant au cylindre avant - coté radiateur).
En fait, j'ai toujours appris qu'il fallait tourner dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.
Donc, après 3 Heures de route pour arriver à mon box, où est garée ma moto;
lire ces contradictions, y a de quoi bien embrouiller...
En suite, il est marqué d'aligner le repère FT, sur le repère du couvercle. Le repére FT, donc, est précédé d'un petit tiré.
Je suppose qu'il s'agit du petit tiré à aligner sur le repére du couvercle, alignement, plus précis que les lettre FT.
Grande interrogation Dans le doute, j'ai préféré tout remonter et refaire le chemin inverse (3 heures...)
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT)   Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT) EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:24
A part une erreur sur la RMT... je tourne sur ma ntv 650 et ma transalp 600 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
faute de photo chez nous aussi précise, je te joins celle ci de l'excellent site transalp.net ;
banque_fr
banque_fr
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT)   Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT) EmptyDim 26 Fév 2012 - 20:41
Merci pour le lien. Le topique est très enrichissant
C'est dans le manuel d'atelier que c'est mal écrit.
» VTC 500 : Réglage soupapes sans le carter
» Transalp 600 : Conseils jeux aux soupapes
» petites clés plates de 4 (réglage soupapes)
» Transalp 600 : Réglage de la richesse impossible (vis Suisse)
» Transalp 600 : Réglage de garde ou usure embrayage ?
