 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes
650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  Empty
MessageSujet: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyDim 11 Jan 2009 - 19:42
Salut à tous !
Juste un petit article pour ceux qui ne savent pas régler les culbuteurs, j’en profite je me suis lancé dans la rénovation de ma NTV de 96 qui est épave (maintenant que j’ai un habillage complet et repeint , pour ceux qui ne suivent pas , j’ai acheter une NTV de 89 avec peinture neuve).
Donc le plus simple serait d’acheter la revue technique de vôtre modèle (mais je sais qu’il y en a qui sont prés de leur sous !)
En premier lieu on enlève le réservoir, 2 vis : une de huit devant le réservoir et une de 12 sous la selle, ensuite on ferme le robinet d’essence et on débranche la durite d’alimentation.
Après  on enlève le filtre à air, une vis de huit (qui fixe le boîtier au cadre) et on desserre les deux colliers sur les pipes d’admissions des carbus.
Pour la suite la revue technique nous indique de déposer les carbus, je ne vois pas pourquoi ? ce n’est pas necessaire ! ( sur les photos il n’y a pas mes carbus, c’est parce que je les change avec mes anciens !)
Par contre je démonte complètement le thermostat, ainsi que les trois durites qui y sont raccorder ( une vers chaque cylindre et celle qui vient du radiateur)
Cela laisse plus de place pour le démontage du couvercle de culbuteur du cylindre avant.
Déposer les couvercles de culbuteurs (2 vis de 10 sur chaque cache-culbuteur).
Il reste à dévisser les bouchons d’alternateurs, une BTR de 6 mm et la BTR centrale c’est du 10 mm.
Maintenant il faut un jeu de câle d’épaisseur et une clé à pipe ou à cliquet de 17 et une clé plate de 10, ainsi qu’une clé anglaise.
La clé à pipe de 17 va nous servir à faire tourner le vilebrequin (  écrou derrière la BTR de 10 mm sur le carter d’alternateur.) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre , jusqu'à ce que le repère  FT (pour le cylindre avant et RT pour le cylindre arriére) apparaisse  dans la lucarne en haut du carter, l’aligner avec le repère qui est sur le carter à l’intérieur de la lucarne.
C’est maintenant que l’on a besoin du jeu de cale, la jauge de 0.20 et pour la soupape d’échappement ( en bas sur la photo) et la jauge de 0.15 et pour celles d’admissions ( en haut sur la même photo).
Pour être sur de ne pas faire de bêtise , vérifier si le culbuteur à du jeu latéral.
Et voici le jeu de cale et la clé de 10 , ainsi que la clé anglaise ( qui va tenir la vis de 4 qui est bloquée pas le contre-écrou de 10).
Avant de tous débloquer, voir si la cale passe. Si elle force, eh ben il faut desserrer la vis de réglage et si il y a trop de jeu il faut visser (avec la clé de 4 ou la clé anglaise)
Les réglages sont fait pour les six culbuteurs, alors on remonte les caches culbu en prenant soins de bien nettoyer le joint caoutchouc et le plan de joint, faire attention que les joints se remettent bien en place (pour ne pas les pincer sans le voir).
On peut refaire le travail en sens inverse pour tous remonter.
ATTENTION deux choses : l’une c’est que lorsque l’on démonte, on vérifie toujours les pièces on est jamais à l’abris d’un problème.
Et la deuxiéme chose c’est que puisque l’on a ouvert, autant vérifier si le tendeur de chaîne de distribution n’est pas hors limite ou bloqué ( il suffit de le repousser vers le bas  avec son doigt).
Dernière édition par DiBingo le Mar 3 Déc 2019 - 12:28, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
Lefouducardan
Un des membres fondateur
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyLun 12 Jan 2009 - 11:06
Bel article, bravo et merci Fanoo, cela sera utile aux novices qui hésiteraient à se lancer.
Cela sera aussi très utile à notre DiBingo national, quand il fait un article là dessus on n'arrive qu'à les dérégler, les soupapes Exclamation Riant à voix haute Idiot mais poilant ! Riant à voix haute Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyLun 12 Jan 2009 - 12:59
Wouah joli ! Félicitations!
Tes photos sont belles, bien explicites !!! j'ai du travail à refaire vu la qualité de ton article !
Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyLun 12 Jan 2009 - 14:08
Merci les gars !! mais Mr Bic on ne fait pas un concours de la plus belle photo, j'ai du en faire le double pour en avoir des nettes.
deauvirus
deauvirus
Prénom : Didier
Moto(s) : transalp varadero deauville xlv
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyLun 12 Jan 2009 - 17:06
sais du super boulot bravo
http://honda-pccb.keuf.net/
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyLun 12 Jan 2009 - 19:09
Nan, c'est clair y a pas de concours... ! mais t'as fait du boulot propre de chez propre ! ce qui n'est pas le cas pour mes photos... mais y aura un nouvel apn d'ici quelques temps...
Cantalou
Cantalou
Masculin Nombre de messages : 251
Moto(s) : 700 deauville
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyLun 12 Jan 2009 - 19:15
Bravo ! Même avis / vote +1 Excellent ! Bonne nuit ! bien mérité
léo
Recordman
Recordman
léo
Masculin Nombre de messages : 202
Prénom : philippe
Moto(s) : kle 500 50000 kms bi oui ma
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyMar 13 Jan 2009 - 20:08
des explications tres claires , des photos de très bonnes qualités
voilà qui devrait permettre à tous de faire cette intervention trop souvent négligée par un pro en concession ......
manque peut être juste la cote d'usure maxi pour le tendeur de la chaine de distribution
beau travail
merci
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyMer 14 Jan 2009 - 8:34
Oui Léo je suis d'accord, mais ce n'était pas le sujet, bientôt!
léo
Recordman
Recordman
léo
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyMer 14 Jan 2009 - 14:28
ma remarque n'enlève rien à cet excellent travail bien sur Clin d'oeil
ciao
Masculin Nombre de messages : 35512
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyMer 14 Jan 2009 - 17:45
Dans le sens ou on peut y jeter un oeil.  Clin d'oeil
Cela apporte l'information, tant qu'on y est, de l'avancée de l'usure de la distribution.
(chaine + tendeurs).
Vous voulez vraiment un article la dessus ?  Je taquine !
Je doute que vous vous lanciez la dedans, mais pourquoi pas.
Le plus dur ce sont d'avoir les photos et d'etre à ce moment là dans l'action.
http://www.v2-honda.com En ligne
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyJeu 15 Jan 2009 - 11:38
Rien ne nous fais peur !!!! et d'ici peu si mon planning le permet, il y aura ouverture complète du moteur, mais on peu faire un petit encart d'explication, faudra modifier le titre alors ?
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyJeu 15 Jan 2009 - 12:16
Une transformation, non
Mais un additif avec des liens, oui.
Suffirait simplement d'ajouter des liens vers de futurs articles en rapport,
Dont on peut commencer a rédiger quelques termes.
Comme vidange du liquide pour l'un et vérification du tendeur de distrib pour un autre.
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyJeu 15 Jan 2009 - 13:05
Toi Malin !!!! on voit cela se soir!
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyDim 6 Sep 2009 - 11:25
il m'a bien rendu service ton article samedi !!!
merci Fanou ! Trinquons !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyDim 6 Sep 2009 - 16:26
Pour en revenir à cet article, pour le cylindre avant je n'enlève pas les trois durites.
Action qui a pour conséquence de devoir vider le circuit d'eau au préalable.
C'est bien lorsque la révision l'impose aussi, sinon je m'en passe.
Bien sur, l'accès étant tellement merdique, qu'il faudra jouer avec le peu d'espace que l'on a.
Le calorstat découplé de son support, il faudra tenter de le balader un temps soit peu.
Egalement, j'enlève la bobine avant prise dans le V du cadre, de manière à avoir
plus d'espace avec le cache culbuteurs.
C'est un peu la misère quand même ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyDim 6 Sep 2009 - 19:47
Manu, je vois pas trop comment tu fais sans enlever le calorstat et les durites pour enlever le cache culbut...
j'ai viré le calorstat et pour le remettre j'ai aussi dévissé la bobine... tellement y a pas de place dessus...
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyDim 6 Sep 2009 - 20:41
Bein le couvre culbu, je ne l'enlève pas, tout simplement ! Riant à voix haute
Je le coince en travers et le déplace selon la soupape que je règle.
Petit avantage tout de même : j'ai des doigts de fée ! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyDim 6 Sep 2009 - 21:49
c'est tordu comme façon de faire mais je vais essayer Mort de rire ! la prochaine fois !
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyMar 24 Mai 2011 - 22:50
lorsque l'on est cale on fait les 3 culbus en une fois ou un tour de villebrequin a chaque culbu
sur le complement le tournevis enfonce le tendeur quand on arrete la pression se remet t-il en place
bravo pour les photos
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyMar 24 Mai 2011 - 23:34
ben lit l'article ! il te faut faire les admissions puis recaler ton vilo pour faire les échappements.
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyMer 25 Mai 2011 - 0:01
j'ajoute :
Oui.... c'est un tendeur....
et qui dit tendeur... dit souvent ressort qui pousse ! Clin d'oeil
pas qui tousse ! Mort de rire !
damss
damss
Prénom : damien
Moto(s) : NTV de 93
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyVen 3 Juin 2011 - 22:11
Nom d'une pipe ! "FT" pas "F" on a dit Nom d'une pipe !
Super tuto _ merci fanoo _ à part m'être borné une bonne heure à vouloir régler les culbt' avant sur le reperd "F"... tout c'est trés bien passé.
Ceci dit, je vois pas bien comment vous arrivez enlever le cache culbu sans enlever les carbus.. j'dois pas être magicien.
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptySam 4 Juin 2011 - 9:11
tu les décolles et tu fais pivoter en latéral avant de les basculer pour qu'ils passent.
Merci pour le retour sur le post.
Nico82
Nico82
Nombre de messages : 117
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  EmptyDim 26 Fév 2012 - 21:13
Une petite question sur le réglage des soupapes, mon moteur n'a pas tourné depuis 4 ans et je viens de le remettre en route mais je n'ai pas encore roulé, il a du marcher 1 ou 2 heures par période de 5 ou 10 min, étant donné que tout est encore démonté je me pose la question de savoir si je fais un réglage des soupapes de suite ou si j'attends d'avoir un peu roulé pour m'y pencher.
Chez Honda, le mécano me dit d'attendre un peu que le moulin est tourné et soit un peu décrassé...Qu'en pensez vous?
» Réglage des culbuteurs à pastille
» Réglage culbuteur
» [GHOST] reglage soupape burgman 125
» réglage jeu soupapes
» 411 ne démarre plus...
