650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -32%
-32% sur le purificateur d’air Dyson Pure Cool ...
229 €
Nico82
Nombre de messages : 117
650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 21:13
Une petite question sur le réglage des soupapes, mon moteur n'a pas tourné depuis 4 ans et je viens de le remettre en route mais je n'ai pas encore roulé, il a du marcher 1 ou 2 heures par période de 5 ou 10 min, étant donné que tout est encore démonté je me pose la question de savoir si je fais un réglage des soupapes de suite ou si j'attends d'avoir un peu roulé pour m'y pencher.
Chez Honda, le mécano me dit d'attendre un peu que le moulin est tourné et soit un peu décrassé...Qu'en pensez vous?
Masculin Nombre de messages : 36683
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 21:39
C'est exact !
Après un long repos, les tendeurs de distribution ont tendance à se figer.
Reste aussi les soupapes qui ont besoin de reprendre du service.
Si tu fais un réglage des soupapes maintenant, tu vas y compter.
Hors ça va forcément rebouger rapidement.
ça n'empèche que tu peux quand même y jeter un coup d'oeil.
Juste vérifier que du jeu existe bien.
Pour aider tu peux aussi pousser sur les repères de tendeurs avec un tournevis.
Si ils sont grippés, ça aidera.
Roule au moins 200 bornes avant d'attaquer le réglage. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 21:50
des fois il faut rouler quelques pleins pour que le moteur retrouve sa "forme". il tournera plus rond.
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 22:00
Oui, j'ai donné 200 bornes parce que ça peut suffire. Clin d'oeil
Faut surveiller le truc, ne sachant pas sur quelle base on part. Tanpis !
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 22:01
Ok, je vais rouler un peu alors avant de m'y pencher, j'espère que ça réglera aussi mon problème de carbu qui pétouille.
Un additif dans l'essence pour nettoyer les carbu va aussi me nettoyer les sièges des soupapes ou il faut forcément démonter?
Pensez vous que je peux en mettre de suite ou vaut il mieux démarrer juste avec l'essence?
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 22:09
souvent 200 bornes règlent le problème. mais quand je disais plusieurs pleins je repensais à la bécane, d'un pote qui avait un 600 xj yam.
sa xj a demandé près de 1000 kms pour retrouver une rondeur et souplesse moteur. le gars savait pas s'il devait investir dessus ou pas... Grande interrogation
pas d'additifs, ça va camoufler les éventuelles pistes. rouler, rouler, enrouler cool surtout ! ne pas la forcer mais rouler et l'écouter rouler !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 22:23
Oui, un changement de bruit trahit souvent une différence de fonctionnement. Clin d'oeil
Pour l'additif, ce n'est pas une mauvaise idée. Doute
En tous cas, soit patient, ton moteur va retrouver ses côtes.
A noter que nous sommes légèrement en hors-sujet!
La moto de Nico étant à redémarrer après 4 ans d'arrêt.
C'est un cas particulier.
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 22:28
Merci pour les infos, je ferais mon retour d'expérience pour le jeu aux soupapes après avoir roulé quelques pleins en douceur! Excellent !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2012 - 22:39
dacodac ! Respect !
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 411
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMer 29 Fév 2012 - 21:13
moi non plus je n'ai pas touché au radiateur en faisant mes réglages culbu. je me souviens avoir dévissé le radiateur de son support supérieur pour le basculer vers l'avant. je sais que j'ai réussi ainsi à sortir le cache culbu AV. bon à l'époque je n'avais pas pris de photo.
PS: habillage repeint ? on ne le vois pas :)
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 0:10
Oui, on peut se débrouiller aussi en poussant juste le Radiateur,
mais faut de toutes façons, enlever le calorstat de son support et le balader pour accéder.
Ce n'est pas très pratique, mais au moins, on évite de vidanger le circuit d'eau.
Ps : tu parles d'habillage de la Ntv de Fanoo ?
Tiens, j'ai un bout ! Je suis vert !
650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 Dscn4010
Mais c'est hors-sujet ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:03
elle est belle hein ma peinture !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 0:37
C'est dommage, je ne trouve plus ta moto entière en photo ! Je suis vert !
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 23:58
c'est bien ça, tu me l'a volée...j'ai failli l'acheter mais tu as tiré avant moi, j'avais flasché sur cette peinture. je crois que c'était 400 roro pour l'habillage ou 600 l'ensemble avec la moto "en panne" ? une belle peinture pas cher !
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyDim 4 Mar 2012 - 0:44
C'est hasard ! Je suis vert !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 984
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyLun 5 Mar 2012 - 16:20
bon, ben ça y est c'est fait.
je rentre de chez mon poto mécano
Rendez vous pris ce matin 9h30 avec Thierry et un de ses amis pour la "kolossale révision".
Je dépose mamie revere sur la table et 3 coups de vérin plus tard elle est à hauteur de travail.
Je démonte la bagagerie et les bas de carénage pendant que Thierry dépose les caches latéraux la selle et le réservoir.
A partir de ce moment c'est mon hôte qui officiera je serai ses troisièmes et quatrième mains !
Nettoyage des cylindres, avec le carénage c'est loin d’être un luxe...
Vidange de l'huile et du circuit de refroidissement.
Démontage du filtre à air des pipes puis du chalorstat et du radiateur.
Bon, maintenant on a de la place pour attaquer le taf.
On commence par le cylindre arrière.
2 coups de clé de 10 et hop le cache culbu est demonté le join est en bon etat car je l'ai changé en mai dernier.Démontage des bougies.
Démontage des 2 caches repères on s'aligne on passe les cales et verdict... juste un peu trop ouvert à l’échappement et à l'admission.
On reprend la séquence pour le cylindre arrière. mêmes constatations.
Le joins AV est remplacé par un neuf. On les maintient en place avec un peu de silicone noir ht.
Remontage des caches culbu, puis on remonte des bougies neuves.
Remontage du circuit de refroidissement,remplissage, remontage des caches repères.
Filtre à huile et huile.
On profite que mamie est à poil pour graisser les connecteurs du faisseau électrique.
Allez, redémarrage... on monte en temperature pour ouvrir le bipasse, on complète le niveau.
On monte les prises de pression pour la synchro Thierry à un appareil électronique qui sort de réparation.
Mamie est chaude... on règle le ralenti, on voit tout de suite le décalage. 2 coups de tournevis plus tard c'est réglé.
Le ralenti est peaufiné, il est super stable. Les montées en régime sont propres et linéaires, bref c'est réglé!
Remontage du filtre à air, du réservoir, et tiens, la barre de maintiens de la valise gauche et cassée au niveau de la fixation basse.
Démontage soudure peinture et remontage...
Je remonte le carenage et les amis m'invitent à partager un plat de pates/cordon bleu...
bref c'est fini! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyLun 5 Mar 2012 - 21:28
et les photos?
Bertrand t'as gardé les valeurs de tes derniers réglages? l'écart est important ou pas?
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyLun 5 Mar 2012 - 21:41
j'ai une photo du tendeur arrière la voici
650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 2012-03-05%252010.04.40
pour les valeurs je te dirait des conneries, mais c'est de l'ordre du pouyemes, je redemanderai a Thierry dans la semaine
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 9:16
Il est assez sorti le repère d'usure ! Satisfait
Rappelle moi ton kilométrage démentiel au fait ? Je suis vert !
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 9:44
254.000
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 10:08
La distri avait dèja été refaite ? (m'en souviens plus Embarassé )
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 10:24
je n'ai pas l'historique des premiers proprios mais les 2 derniers ne l'avaient pas fait.
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 12:51
Bin dis-donc ! quelle santé la mamie ! Riant à voix haute
Quoi que le repère de tendeur de distri, indique bientot la fin des nouilles. Doute
gti505
gti505
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMar 21 Mar 2017 - 23:21
J'ai une question pour faire le JAS : comment on démonte le bouchon devant l'écrou du stator ? Le mien est bloqué à mort et quand je force l'empreinte s'abîme ... j'ai pourtant une clef alen facom...
Wd40 pendant une semaine ? Tester a froid ? À chaud ?
À oui le précise, j'ai pas de béquille centrale, donc pas possible de faire tourner la roue simplement à la main.
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMer 22 Mar 2017 - 2:23
Très bonne question ! Je suis vert !
Mais j'hésite à te donner ma réponse... Discret / Faché
En effet, j'ai bien foiré l'empreinte l'année précédente en le faisant à froid ! Cochon !
J'ai tout essayé pour tourner ce putain de bouchon.
Ma clé Facom a tout bouzillé, le bouchon n'a jamais tourné. Grosse frayeur
Marteau, burin... je me suis acharné dessus et il n'est jamais venu.
J'ai donc réglé mes soupapes en passant un haut rapport de boite et en tournant
à la main ma roue arrière ! Je suis vert !
Faisable mais bien chiant !  Mort de rire !
En fait, j'étais pressé alors je n'ais pas fait comme d'habitude Malheureusement !
Du coup, j'ai perdu du temps au lieu d'en gagner.  La Banane !
D'habitude, j'essayais déjà de le décoller quand le moteur était encore bien tiède.
ça venait tout seul ! Tanpis !
C'est le seul conseil que je puisse te donner.
Je pense que le carter, chauffe davantage que le bouchon. Doute
A toi d'en tirer tes conclusions. Clin d'oeil
Un vrai calvaire ce bouchon à la con.
C'est le même sur les NTV, Deauville et Transalp par exemple. Une vraie merde !
J'ai roulé avant ça, toute ma vie (ou presque) en VT500E.
Et jamais je n'ais eu cet emmerdement ! Pas content !
Le bouchon de la 500 est bien mieux fichu, plus grand avec une encoche large et très solide.
Vois moteur chaud ! (mais pas tournant hein ! Grand sourire )
de toutes façons, tu ne risques pas d'en voir jaillir l'huile moteur, elle est bien plus basse au fond du carter. Clin d'oeil
Va comprendre, le réglage des soupapes se fait pourtant à froid ! Bravo !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: 650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes    650 NTV : Réglage culbuteurs : soupapes  - Page 2 EmptyMer 22 Mar 2017 - 6:12
Merci Manu. Je vais donc tenter de le démonter après une bonne balade. Apres si ca vient pas, je passerai au cric sous le moteur pour pouvoir faire tourner la roue à la main.
Je vous tiens au courant du résultat.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
