poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
Partagez |
 VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?
Masculin Nombre de messages : 1444
BMW K100LT
MessageSujet: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Mar 6 Mar 2012 - 11:18
Salut à tous ...
Grosse surprise samedi, j'ais décidé de démonter le silencieux droit de ma VT pour réparer un ' petit ' trou ... tout m'est resté dans les mains !! Pipes et silencieux complètement bouffés par la rouille !!!
Evidemment, impossible de trouver une ligne complète chez 'occas-moto' à Toulouse, moto trop récente ! ( Au fait, Manu, t'es au courant que c'est un de tes potes qui à repris Occas-moto ?? ).
Donc, je me dirige vers du neuf. Mais j'hésites entre le Marving ( semblable à l'origine ) et le Motad ( 2 en 1 ). J'ais peur que le Motad fasse 'moche' , est ce que quelqu'un en a déjà monté un ou aurais des photos du coté du VT sans pot ?
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 22:50, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 34337
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Mar 6 Mar 2012 - 12:17
Occas-moto, ça me dit quelque chose en effet. Doute
Tu as un pseudo ? (j'ai la mémoire courte ! Embarassé )
Le monde est petit ! Riant à voix haute
Le Motad propose la ligne complète. Un seul pot d'un seule coté, effectivement. Doute
Marving, c'est juste les silencieux.
Tout dépend si tu dois changer tes tubes ou non ?
Le coté sans pot va te paraître curieux, mais bon...
C'est le coté du cardan et c'est quand même moins moche que le carré du bras oscillant de l'autre coté. Clin d'oeil
Reste la platine repose pied du coté gauche qui sans pot, va sembler vide.
Pour la photo, j'ai pas ça sous la main, mais si tu as démonté,
tu dois voir le coté sans pot nan ? Grand sourire
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Mar 6 Mar 2012 - 14:45
En ce qui concerne 'occassmoto', çà a été repris par 'Thefurious' du fofo CBR1000F ! ( pour les possesseur de CX : il a un stock de pièces très important !! )
Oui, je vois le coté sans pot, mais comme je n'ai plus non plus le pot de l'autre coté ... vu de derrière, elle est vraiment horrible !!! J'aurais aimé voir une photo de 3/4 arrière juste avec le 2 en 1 !
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Mar 6 Mar 2012 - 19:01
ah oui, Furious.
Bin c'est autant mon poto que le tiens ! Grand sourire
Nous ne l'avions rencontré que pour Jeff.
Bin de photo, je n'en ai pas mais tu vois ce que ça donne ?
Elle ne sera horrible que de moitié, voila ! Je suis vert !
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Jeu 8 Mar 2012 - 15:21
J'ai pas de pot !!!
Marving : ne font que des silencieux, pas les coudes !
Motad : terminé ! réf plus disponible !!!
Parmi les nombreux malades ( dont je fais parti ) qui peuple ce fofo, y en aurait il un qui aurait déjà pensé à monter une ligne de Deauville sur un VT500e ??? Je cogite à la question depuis le début de l'après midi ... Je ne vois pas trop où cela pourrait 'coincer'.
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Jeu 8 Mar 2012 - 19:43
Merde plus disponible, faut le dire ! Je suis vert !
Ecoute oui, pourquoi ne pas essayer les pots d'un autre modèle V2. Doute
Mais à mon avis, ce ne sera pas un pot de Deauville.
Il est bien plus gros, ça va coincer au niveau des pipes sur les cylindre et puis...
il est drolement lourd le pot de la Deauville ! Discret / Faché
Non par contre, j'ai dèja vu (une fois dans ma vie) une VT500E avec les
pots d'une 600 shadow.
Deux pots superposés du même coté. (si ma mémoire est bonne.)
C'était assez joli.
Reste a savoir si les tubes se trouvent facilement maintenant,
parce que même si la Shadow est plus récente, elle date aussi ! . Tanpis !
rems2metz
Ami du VT500E
rems2metz
Masculin Nombre de messages : 150
Prénom : Réms
Moto(s) : Ex VT 500 E
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Jeu 8 Mar 2012 - 21:35
J'avais posté sur le forum des silencieux chez louis en Allemagne à 50$. Le look est sympa et t'as un peut de choix:
Par contre, pour le restant de ton échappement... ça sent le rafistolage Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Jeu 8 Mar 2012 - 22:13
Merci Rémi.
Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un tuyau sur les pipes.
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Jeu 8 Mar 2012 - 22:26
Les pipes ne sont hs qu'au niveau de l’emboîtage avec le silencieux.
Je vais essayer d'y souder un tube pour pouvoir l'emmancher dans le silencieux ... J'ai encore jamais soudé à l'arc, c'est l'occasion d'essayer !
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Ven 9 Mar 2012 - 7:50
et tu vas comprendre pourquoi tous le monde ne se lance pas dans la soudure, surtout prend le temps et règle bien l'intensité.
Ne soude pas tous d'un coup fait un centimètre , arrête, et reprends comme ça tu ne perceras pas ton tube.
Nettoies bien la partie ou tu vas mettre la pince de la masse.
rems2metz
Ami du VT500E
rems2metz
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Ven 9 Mar 2012 - 9:04
Même avis / vote +1 avec fanoo. ça tient bien, mais il faut y aller mollo!
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Ven 9 Mar 2012 - 9:25
J'ais déjà réussi à me recoudre un bouton !!! je devrais arriver à souder un échappement !!!
rems2metz
Ami du VT500E
rems2metz
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Ven 9 Mar 2012 - 10:08
Bonne chance et tiens nous au jus Je suis vert !
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Ven 9 Mar 2012 - 12:28
c'est en forgeant que l'on devient forgeron ! pense à bien pousser la baguette et même l'idéal serait de faire un pont entre les deux parties à souder.
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 12:03
bon, j'ai trouvé la solution ... ou plutot, TheFurious ( fofo cbr1000 ) a trouvé la solution :
Un tube de fourche diamètre extérieur 38 mm !!!!!
Des photos dès cet après midi de la réparation en cours ... çà pourra donner des idées à d'autres !!!
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 13:09
ça se plie un tube de fourche pour faire les coudes d’échappements ? Je n'ai pas compris
Mort de rire !
rems2metz
Ami du VT500E
rems2metz
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 14:01
Et le tube d'aspirateur Doute
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 17:59
pour plier un tube ( aspirateur par exemple) ; remplir de sable, boucher les extrémités .... plier a chaud .... ; normalement le sable ( qui ne peut pas s'échapper) empéche le tube de plier " a angle droit" , le principe est excellent pour des courbes sensuelle (!)
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 18:12
Oui mais pour un tube de fourche ? c'est nettement plus costaud qu'une tube d'aspiro ? nan ? Je suis vert !
ça m'éclate comme idée !
Sinon vous avez des boites spécialisées qui fabriquent des tubes d’échappement !
(le lien est sur le forum)
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 18:55
c'est en contactant Kristen pour une ligne complete qu'il s'est apercu que motad ne le faisait plus Je n'ai pas compris il a trouvé Predator Motorsport Excellent ! et remis son site a jour Même avis / vote +1 avec Predator Motorsport,tres sympa le gars de Kristen et merci mox Discret / Faché
Marving c'est les silencieux uniquement
Motad ne le fait plus
Ligne complète 2 en 1 Predator Motorsport, fabriquée en Angleterre en acier inoxydable avec une garantie de 10 ans, homologuée
pour Honda VT 500E (PC11) 1983/1988
478,00 € TTC
a ce prix là,je suis pret a tordre n'importe quoi Idiot mais poilant !
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 19:56
YES !!!
La bonne nouvelle de la soirée : je remonte demain, après un bon nettoyage. Je vais profiter d'avoir la ligne sur l'établi pour la faire briller !!!
Heureusement, mon beau-père sait utiliser un poste à souder, lui !!! J'ai essayé ... une cata !!! je n'arrive qu'a coller la baguette sur le métal ... c'est tout !!
Bref, le résultat est là.
Quelques photos avant :
Mon sauveur, le tube de fourche :
Découpage et nettoyage de la pipe :
Une soudure de "joli-papa" :
"roulement de tambour, prêt à être remonté :
Un bon coup de nettoyage demain matin, je remonte, et ma femme ne me voit plus de l'après-midi ... VROUM-VROUM !!!
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 20:54
Dibingo / Afro Serge, Même avis / vote +1 Bravo !
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Sam 10 Mar 2012 - 22:26
Ah ok ! c'était au niveau des raccords que c'était mort !
Ce n'était pas tout la ligne !
Jolie réparation et merci pour les photos ! Excellent !
Roule bien demain ! VTE Appels de phare
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Dim 11 Mar 2012 - 15:48
alors pas facile la soudure, hein !!
on peu cintrer tous les tubes, comme le dis Tiniel ( sable sec) on a aussi une cintreuse mingori (souvent trouvable chez le plombier) pour tous les diamétres de tubes.
Masculin Nombre de messages : 6302
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: VTE 500 - ... pots Marving ou Motad ?   Dim 11 Mar 2012 - 16:58
Tiens en voyant cette image, je me dit qu'on pourrai bricoler un truc avec une jante...
» Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000
» Ressuciter des vieux pots
» joints de pots fmf
» 6h vtt La Chapelle-des-Pots (17) 29 mai 2016
» La Chapelle-des-Pots (17) 6h VTT 11 juin 2017
