Partagez |
 NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?
MessageSujet: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Ven 16 Jan 2009 - 22:24
Pour ceux qui suivent , vous savez que je remonte une NTV !
Alors par curiosité j'ai comparer les boîtes entre une année 88 et 96, elle sont quasiment identique, sauf la pipe d'admission d'air.
A vôtre avis avec quelle boîte elle marcherait le mieux ?
Masculin Nombre de messages : 34158
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Sam 17 Jan 2009 - 0:11
Ah !! je me doutais de quelque chose dans ce gout là !!
Forcément, les puissances et tailles des gicleurs principaux des carbus sont différents.
Les premieres Ntv étaient plus puissantes. (de quelques chevaux, certes)
Je dirais donc que la meilleure des deux pipes d'admission d'air (qui ont pour nom Venturi)
serait celui de gauche.
A noter que les Deauville 650 ont le Venturi de la boite a air de droite.
Alors Fanoo.... si des fois tu en avais un en rabe... je suis preneur ! Grand sourire
Sinon quelles en sont les dimensions ?
Merci. C'est toi qui est un chef. Roi sympa
Lefouducardan
Un des membres fondateur
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Sam 17 Jan 2009 - 12:32
Si on monte la boîte à air de l'une sur l'autre ou inversement, il y a 1/10 de cheval de différence. C'est une question de prix de revient qui a amené Honda a modifier des pièces.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Sam 17 Jan 2009 - 15:54
Ouais je doute que Honda trouvait son ancien bout de caoutchouc trop couteux.
Non la vraie raison c'est la dépolution qui a amené une reduction de puissance d'ou
un changement du venturi.
Mais ce qui est certain c'est que Honda a gagner des sous sur d'autres organes.
(guidons, peintures ...etc...)
A noter que la forme, diametre et longueur du Venturi a une importance considérable
sur le comportement du moteur. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 18 Jan 2009 - 11:35
Lors d'une prochaine rencontre on peu faire un échange de boîte à air , ma 89 contre ta Deaubouarkville A vomir !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 18 Jan 2009 - 11:50
Bein en faite, seul le tube venturi m'interresserait dans un premier temps
pour comparaison, parce qu'a vu d'oeil, il me semble que
les boites a air de la Dobeville ont une contenance différente. (?)
Ce serait l'occasion de verifier en tous cas. Clin d'oeil
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 18 Jan 2009 - 12:07
Excellente idée Fanoo, je n'y avais pas pensé, Même avis / vote +1 pour notre Fanoo national.
En plus c'est la seule solution pour bien se rendre compte qu'il n'y a aucune différence de puissance mais seulement une différence de prix de revient, contrairement à nous raconte DiVenturi Exclamation Riant à voix haute
Mort de rire ! Idiot mais poilant ! Mort de rire ! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Lun 19 Jan 2009 - 18:16
Super Manu les tubes sont collés, alors c'est la boîte en entier. Et le manchon sur les 89 est triangulaire............... un flash, je viens d'avoir, on peu juste changer de demi-boîtier ( que le dessus du boîtier de filtre ) ? non !!
José
Masculin Nombre de messages : 47
Prénom : José
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Lun 19 Jan 2009 - 18:57
La colle n'est pas puissante, tu tire dessus et tu n'abime rien, je l'ai fait sur ma deauville.
Pour le remontage tu met du silicone bleu, qui est prévu pour les huiles et les essences Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Lun 19 Jan 2009 - 19:41
pour moi les boites sont identiques... reste à savoir si on coupe le manchon à la moitié, ce ne serait que mieux?
hein?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Lun 19 Jan 2009 - 20:34
D'accord José mais l'entrée d'un manchon et rond et l'autre triangulaire, alors ?
Bic tu vas t'attirer les foudres du Manu ( pour moi c'est déjà fait) si tu coupes le manchon tu n'as plu d'effet Venturi.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Lun 19 Jan 2009 - 20:37
Riant à voix haute Dédé insiste il veut nous faire croire qu'un
bout de caoutchouc peut etre plus cher qu'un autre ! Idiot mais poilant !
Moi aussi je décolle le venturi mais c'est tellement serré que
je trouve inutile de remettre ensuite de la colle ou pate a joint.
Le manchon triangulaire des 89 est plus court, mais aussi
plus large. pas la peine de couper l'autre donc.
Quand à intervertir les coques, j'en doute.
les boites sont différentes.
Celles des Dove sont plus carrées.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Lun 19 Jan 2009 - 20:45
Fanoo, j'avais remarqué que la surface d'appui
du venturi de ma Dove reposait sur une surface moulée
plus large pour le recevoir.
Surement un indice.
Quand au Venturi triangulaire, sont attache sur
la boite a air est ronde.
Idem et legerement ovale.
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Mar 20 Jan 2009 - 9:28
Pour sûr que j'insiste.
Ecoute un peu l'expérience des anciens.
On prend deux NTV ou deux Revere identiques de la même année.
Sur l'une on monte le modèle de boite à air qu'elle n'a pas.
Et on les compare.
Il n'y aura aucune différence.
C'est du sûr à 100%.
On parie ?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Mar 20 Jan 2009 - 9:47
On voit que tu n'as jamais cherché à modifier un venturi !!!
Sur ma Dove, j'en ai essayé plusieurs venant de casses auto.
Plus court ou plus large, la moto respire mieux.
Plus long ou plus étroit, la moto peine dans les tours mais prend du couple.
J'ai testé pour vous !  Idiot mais poilant !
La différence n'éxiste certes pas, dans la puissance pure mais
dans le comportement final du moteur.  Clin d'oeil
Reste que changer le manchon ne suffit pas, faut aussi revoir les réglages des carbus avec !
(notamment les gicleurs principaux à revoir ! )
[hideedit]
Masculin Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Différence boite à air Revere/NTV   Jeu 16 Fév 2017 - 12:39
Je ne sais pas si la chose a déjà été relevée, mais je constate une grosse différence au niveau de l'entrée d'air
Les deux sont exactement à la même échelle, je les ai scannées et non photographiées
Diamètre externe du manchon au niveau de la pénétration dans la boite : Revere 64 mm NTV 56 mm
Pas étonnant qu'il y ait une différence de puissance !
Dernière édition par DiBingo le Dim 19 Fév 2017 - 13:54, édité 1 fois (Raison : message fusionné avec le sujet principal)
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 13:52
Pour reprendre le sujet à la demande de Baubman, un petit complément...
Les réglages carbus selon les millésimes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec l'ajout de ce qu'on y lit :
Dibingo 29 Juin 2015 a écrit:
Déjà avec un pot plus libre, un filtre à air plus light, il faut aussi le bon manchon d'entrée d'air.
(celui en forme de triangle, le plus grand des deux existants, mais il y a aussi un autre embouchure ronde)
J'avais connaissance il y a peu, de trois manchons possibles. 2 triangulaires et un rond.
Tous de section différentes !
Cela correspond donc aux trois réglages pratiqués sur les différents millésimes de NTV.
Ou on lit sur le sujet que j'ai donné en lien en début de mon message :
NTV95 : 125/125
NTV92 : 132/128
Revere 1988 - 1991 : 140/135
Tu as la confirmation des millésimes de tes manchons, s'il te plait ? Respect !
Masculin Nombre de messages : 6245
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 16:19
Spoiler:
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 17:41
Le sujet était bien rangé et bien titré : Aucune difficulté pour le trouver ! Je taquine !
Fallait juste s'en donner la peine quoi ! Discret / Faché
(en 4ième page qu'il était dans la rubrique^^)
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 17:54
Bien sur j'avais recherché, mais sur "entrée d'air"
Le manchon de NTV était sur celle que j'ai acheté. Le manchon "revere" je l'ai trouvé chez AGPL à côté de Lyon, l'autre étant un peu abîmé, et c'est écrit en gros dessus à la peinture blanche.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 18:10
Ok merci, donc ça correspond bien ! Excellent !
Les versions après 1995 sont en embouchure ronde.
On notera aussi de paire, la longueur de pot qui change.
Notez bien (pour rappel) : carburateurs, entrée d'air et échappement vont ensemble et sont indissociables ! Surprise de fête
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 18:31
J'avais aussi utilisé le moteur de recherche comme Michel.
On s'en était donc donné la peine, mais on aurait peut-être pas du vu qu'on s'y est pris comme des manches. Sans commentaire !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 18:51
à air bien entendu !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Boîte à air, différences entre modèles, laquelle serait la mieux ?   Dim 19 Fév 2017 - 23:30
Oui ! pas du vu ! Je taquine !
Spoiler:
» Comparer et choisir son trike (122 modèles comparés à ce jour)
» Grosse hésitation entre modèles Bic et Sealion !
» Quelle poutre entre 4 modèles
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» Ah que choisir entre la hyper 7.5 , la crono rs ou la losi?
