Partagez |
 VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)
Bacchus
Chevalier des temps modernes
Nombre de messages : 409
Prénom : Stéphane
Moto(s) : YAM 1300 FJR + YAM 600 XJ de 85
MessageSujet: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 13:57
Salut les copains,
Comme je galérais depuis quelques temps avec la VT qui ne voulais pas démarrer, et après avoir tout testé, j'ai décidé de changer la roue libre de démarreur car selon Manu, il ne restait plus que cette solution.
Voir post initial : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc j'en ai profité pour pour vous faire un petit tutoriel rapide.   Japonais malin
L'outil indispensable pour le démontage, c'est l'arrache volant. J'en ai trouvé un chez un réparateur de solex, et qui s'adapte parfaitement au pas de vis du volant, pour 8 euros. Pour info, l'arrache volant c'est du 22mm avec un pas de 1,5.
Donc dans un premier temps, ouvrir le carter du volant magnétique coté gauche quand on est sur la moto. Attention à prévoir le bac à huile en dessous.  Clin d'oeil
Ensuite dévisser l'écrou du volant qui est fixé sur le vilebrequin, en tenant aussi de l'autre coté (par la petite trappe) ATTENTION en dévissant c'est un pas à gauche, donc pour dévisser, on visse.  Doute
Il faut prévoir une entretoise à insérer dans le trou de la vis que l'on vient d'enlever pour ne pas endommager le filetage du vilebrequin. Ensuite, mettre à la place l'arrache volant et visser jusqu'à ce que l'ensemble vienne, ça donne ça une fois démonté.
Ensuite, il faut démonter les vis en étoile pour sortir les ressort, les poussoirs et les galets de la roue libre, ce sont ces pièces en général qu'il faut changer car elles s'usent.
Pour ma part, j'ai préféré changer l'ensemble roue libre, par un autre que m'a gentiment filé Ced31 qui avait ça sur une épave. (merci ma poule)
Ensuite je me suis aperçu que le carter était fendu et qu'il pissait l'huile Vraiment nul !, alors nouveau passage chez Ced31 pour récupération du carter.
Après c'est nettoyage du plan de joint du carter et du moteur à l'aide d'une lame de cutter, échange du bobinage dans le carter par le mien qui était en meilleur état, puis pose du nouveau joint et remontage.
Voili voilou, la roue libre à l'air de fonctionner correctement,  La Banane !  j'espère que cette fois, je serais tranquille.
Encore merci à Ced31 pour les pièces, et à vous tous pour les conseils.  Trinquons !
N'hésitez pas si vous avez des questions, précisions ou remarques à apporter à ce tuto.
V2 HONDA le super forum.  Excellent !
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 22:46, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 14:06
tu l'as redemarée?
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 14:15
Oui, elle pète au quart de tour maintenant. J'espère que ça va durer. Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 14:25
Qu'est-ce qui n'allait pas dans ta roue libre alors ?
Tes ressorts de galets étaient HS ? Doute
Bon, j'avais fait un bon diagnostic alors ? Je suis vert !
Et le joint de carter ? facile à trouver ? quel prix s'il te plait ?
Merci pour ce tuto en photos ! Excellent !
Nb : je n'ai jamais eu besoin d'un extracteur pour retirer le volant moteur de ma Vte. Je n'ai pas compris
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 14:36
Alors effectivement, les ressorts étaient complètement affaissés, ils ne poussaient plus assez fort les galets.
Le joint en commande chez HONDA, reçu en 48 h, le prix 11,37 TTC. Clin d'oeil
La référence au cas où : 11395 MF 5306.
Voilou. Discret / Faché
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 17:42
Merci beaucoup. Respect !
Masculin Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 19:24
beau boulot Bravo !
Guéna & Ced31
Ami du VT500E
Masculin Nombre de messages : 187
Prénom : Guénaëlle & Cédric
Moto(s) : Plus de v2 au garage VTE vendues
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 21:17
Viens dans mes bras Tiptopmégacool Bacchus Excellent !
Content qu'elle retourne comme il faut, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, maintenant que tu as fini avec notre première VTE, il y a la deuxième, celle de Guéna La Banane !
Bravo !
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 21:29
alors là,j'ai pas de mots,il m'en reste un,grandiose Respect !
Stephane,les photos,le cr Bravo !
Papy prenez en de la graine Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 21:47
Salut Ced ! Viens dans mes bras
Bin oui, refile lui l'autre VT a retaper qu'on ait de la lecture ! Riant à voix haute
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 21:50
C'est pas un problème, j'aime avoir un os à ronger, d'ailleurs j'y pense déja. Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Sam 17 Mar 2012 - 22:48
Riant à voix haute
Masculin Nombre de messages : 1435
Moto(s) : VT500E X2
Transalp 87
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Dim 18 Mar 2012 - 9:08
Bravo.
et longue vie à ton VT ! !
Je l'aime de plus en plus cette bécane !
On peut tout se réparer dessus, le bourrin est facile d'accès, l'entretien est facile,...
Le top en ces temps de 'crise' !!! ( crise en laquelle je ne crois pas un instant, mais çà, c'est hors sujet !! )
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Dim 18 Mar 2012 - 10:19
Très triste c'est beau,ce que tu ecris serge Etudier
panhard24
Masculin Nombre de messages : 52
Prénom : André
Moto(s) : VT 500 E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Lun 27 Juil 2015 - 18:31
"Nb : je n'ai jamais eu besoin d'un extracteur pour retirer le volant moteur de ma Vte. Je n'ai pas compris
salut à tous, je me permets de revenir sur ce sujet:comment retirer le volant sans extracteur Grande interrogation ? j'ai essayé, mais je ne vois vraiment pas comment! Je n'ai pas compris  Manu, tu pourrais développer Je vous en supplie ! ?
Merci et bonne soirée Vive le soleil ! .
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Mar 28 Juil 2015 - 11:28
Je l'avais tout simplement en le tapotant avec un maillet de bois et en tirant dessus à la main. Tanpis !
panhard24
Prénom : André
Moto(s) : VT 500 E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Jeu 30 Juil 2015 - 14:38
merci pour ton idée...malheureusement, quand j'ai voulu retirer le boulon du volant (avant que je ne pose la question ici!) j'ignorais son pas de vis, je l'ai donc serré un max avant de comprendre. J'ai donc dû recourir à l'extracteur, et même avec lui, ça n'a pas été facile! ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de cale pour le remontage...enfin, on verra plus tard! merci pour le conseil!
Bonne journée à tous!
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Dim 2 Aoû 2015 - 13:10
Ah oui merde, le pas est inversé ! Je suis vert !
JinoVte
Prénom : Maxime
Moto(s) : Honda 500 VTE café racer home ma
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Mar 13 Déc 2016 - 13:06
Bonjour messieurs ✌🏼️
Je viens vers vous désespéré ,
Soucis mécanique sur mon 500 vte
Un bruit étrange comme un bruit d'entraînement mécanique non désiré se produit quand je décélère
Lorsque le frein moteur agit
Pas de bruit quand j'accélère , ni quand j'embraye , ni au point mort
Uniquement en frein moteur
J'avais pensé à l'engrenage du démarreur qui ne déclenchais pas mais apres l'avoir démonté je n'ai rien trouvé de suspect
Impossible de savoir ce qu'es ce bruit
Avez vous des idées ?!?!
MERCI !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Mar 13 Déc 2016 - 13:16
A première vue, sans analyser le bruit lui-même c'est difficile. Tanpis !
Saurais-tu nous faire une vidéo Youtube qu'on se rende compte ?
échappement ? soupapes ? couple conique ? ça peut être tellement de choses !
JinoVte
Prénom : Maxime
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Mar 13 Déc 2016 - 22:36
J'ai la possibilité de vous faire ça oui ,
Exclu l'échappement et les soupapes ,
À voir très vite , je filme ça demain
MERCI !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Mar 13 Déc 2016 - 22:47
Allez, à toi aussi : au boulot ! Grand sourire
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Mer 14 Déc 2016 - 10:27
ton frein moteur est mal régler, tu dois le retendre un peu et tu n'auras plus de bruit Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Ven 16 Déc 2016 - 12:39
Prèfère partir ! Bernard ! dehors ! Mort de rire !
JinoVte
Prénom : Maxime
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   Lun 19 Déc 2016 - 6:23
Le problème est réglé , sur les 3 chc qui maintiennent le bloc (roulement /arbre) en sortie de boite il n'en restait plus que deux dont une bien desserée
Problème résolu , MERCI à vous en tout cas !
Et si jamais l'un de vous as un réservoir de VTE ou de VTC en rab , je suis preneur , une plaque de verglas as eus le dessus sur le miens ...
» Démontage roue libre Catrike
» démontage corps de roue libre
» Jeu roue libre, changement de roue
» Démontage corps de roue libre DT Swiss 340S
» démonter corps de roue libre
