 VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)
JinoVte
Nombre de messages : 10
VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur) - Page 2 EmptyLun 19 Déc 2016 - 6:23
Le problème est réglé , sur les 3 chc qui maintiennent le bloc (roulement /arbre) en sortie de boite il n'en restait plus que deux dont une bien desserée
Problème résolu , MERCI à vous en tout cas !
Et si jamais l'un de vous as un réservoir de VTE ou de VTC en rab , je suis preneur , une plaque de verglas as eus le dessus sur le miens ...
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur) - Page 2 EmptyLun 19 Déc 2016 - 8:22
alors qui qu'avait raison un bon coup de serrage et plus de bruit, par contre dur dur la plaque de verglas pas de bobo pour le pilote faut espérer.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur) - Page 2 EmptyLun 19 Déc 2016 - 20:09
Une question sur le joint de carter d'alternateur.
Peut-on le remonter après l'avoir badigeonné d'huile afin qu'il ne se détruise pas au prochain remontage?
Ca ne favorise pas les fuites d'huile?
Ca permet de démonter le carter sans le détruire?
Masculin Nombre de messages : 34388
MessageSujet: Re: VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur)   VTE 500 - Tutoriel (Démontage roue libre de démarreur) - Page 2 EmptyMar 27 Déc 2016 - 12:10
Voir à faire ta demande en partie "annonces" Clin d'oeil
L'ennui principal, c'est surtout d'ouvrir le carter sans bousiller le joint.
Sinon, changement obligatoire !
S'il est resté en bon état, tu peux toujours le nettoyer et le replacer.
A l'huile, pourquoi pas s'il est resté comme neuf, mais le mieux c'est encore de le passer des
deux cotés à la pâte silicone noire (genre Loctite).
Sinon, tu peux aussi acheter de la feuille à joint vierge et en recouper un dedans.
» Démontage roue libre Catrike
» démontage corps de roue libre
» Jeu roue libre, changement de roue
» Démontage corps de roue libre DT Swiss 340S
» démonter corps de roue libre
