NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse Icons810
Le Deal du moment : -31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie ...
45.55 €
Masculin Nombre de messages : 6604
Moto(s) : Transalp 650 2005
NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse Empty
MessageSujet: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 11:49
Je vous ai "retrouvé" par hasard via google et je suis bien content.
Je lisais vos posts avant sur le forum de JC.
Sur ma NTV de 1993, j'ai installé un filtre KN et ai remplacé mes gicleurs 128/132 par des 130/135.
Mes vis de richesses étaient desserrées de 2tr et demi.
Résultats: bougies noircies: trop riche. pétarades à la décélération.
J'ai resseré les vis de richesses d'un demi tour, et ça sent l'essence et petarade encore plus.
Alors ma question: Ce sont des vis de richesse ou d'air?
Quand je desserre j'enrichi ou j'appauvri?
Merci de votre contribution.
cyril.
Dernière édition par DiBingo le Ven 18 Mar 2016 - 2:27, édité 2 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 36396
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 13:36
Salut Cyril, Bonne année et bienvenue.
Oui on est quelques uns à avoir muté ici. Grand sourire
A l'occasion si tu comptes rester, fais nous une petite présentation dans la rubrique concernée. Clin d'oeil
Pour les vis de richesse (ou d'air c'est pareil), pour tous nos moteurs la meme chose.
Tu visse pour remettre de l'air.
A la vue de la taille des gicleurs que tu as prise, il te faut absolument
vider ton pot; vu que tu as aussi opté pour le filtre a air Kn.
Sinon ça respire pas et bouffe de l'essence.
Tu y seras contraint si tu n'obtiens pas un réglage équilibré.
Regardes sur le forum, rubrique "améliorations", tu as tous les conseils.
Au plaisir de ta visite. Surprise de fête
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 13:54
Merci Manu pour cette réponse si rapide. :)
Arfff. C'est bien ce que je pensais. Très triste
Gicleurs trop gros.
Ouin Très triste
Pas envie de vider mon pot, il est deja un peu craqué sur le côté et comme je passe très souvent la frontière, j'ai pas envie de me faire emmerder.
Je me vois contraint à remonter mes gicleurs d'origine donc....
J'y pense, ce qu'il y-a de bizarre c'est que ça sentait plus l'essence avec les vis réglées à 2tr qu'à 2tr et demi.
Et pis aussi sur la RMT, ils indiquent ce sont les vis de richesse de ralenti. Ils ne parlent pas des vis de richesse.
P.S: Je vais de ce pas remplir la case présentation.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 15:26
Manu t'as donné les grandes lignes, mais tu démarres ta moto avec 2 tours dévisser et tu continus à dévisser 1/4 de tours chaque carbu, la moto doit accélérer jusqu'à un palier (même si tu dévisses le régime ne change plus) si vraiment tes gicleurs sont trop gros tu va faire plus de 3 tours ( après tu n'as plus de vis, elle tombe!)
Ta moto est de 93, moi de 1991, et mes gicleurs sont de 140 au lieu de 135 et sur les deux carburateurs, je n'ai pas fait de différence entre le cylindre avant et l'arrière, je n'ai pas de filtre KN que l'origine (mais tu entends quoi par KN, des cornets ou le même élément que l'origine mais pas en jetable ?) par contre j'ai changé mon pot.
Si ton pot commence à se fendre à l'extérieur c'est que dedans il n'est pas beau à voir ( ce sont les chicanes internes qui rouille ( le fer rouillé se dilate de 400 fois son épaisseur d'origine ) et cela m'étonne que tu ne fasses pas de bruit, et encore, malgré se que l'on croit cela crée des problèmes de carburation.
Pour en revenir à nos vis de richesse on parle bien de celle-là !
Et comme je ne te connais pas , ne prends pas mal ce que je vais te dire, MAAAAAIIIIIIIIIIISSSSSSSS il y a une vis sur chaque carbu !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 16:35
Oui Fanoo, tu donnes la methode générale de réglage mais
vu qu'il a deja trop d'essence en 2t1/2 et 2 T, il faut donc bien
qu'il parte de là pour visser et non l'inverse ! Clin d'oeil
Logique ! Idiot mais poilant !
Je lui conseille directe de mettre à 1t1/2, voir 1t1/4
ça devrait etre bon, sinon...
Comme l'a précisé Fanoo : pot hs.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 20:12
Ah ça fait plaisir de tomber sur des bons, et d'avoir du répondant en face. :)
Alors, j'avais tenté la méthode de dévisser pour le régime monte un peu et chute d'un coup.
Moi je gagne rien, et effectivement je m'arrête à plus de 3 trs sinon je sens que la vis va se barrer.
Et oui, j'ai bien fait les 2 vis, une par carbu. ;-)
Merci pour les photos, ce sont bien celles que je pensais (la RMT m'avait mis un doute en parlant de vis de richesse de ralenti).
Je vais donc essayé comme le préconise Manu de passer à 1,5 tr ou 1,25 tr pour voir ce que ça donne.
Je vous donnerai ensuite le résultat.
Pour le filtre c'est pas les cornets, c'est celui qui rentre dans la boite à air à la place de l'origine.
Il a pas la même gueule. Il est en accordeon rouge sur le pourtour.
Depuis que je l'ai changé ça ronfle plus dans la boite à air.
Pour le bruit, je trouve pas qu'elle en face bcp.
Mois qu'un X11 avec 2 pots MIG vides (pour comparer). lol
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 21:46
ce qu'il y a avec le bruit c'est que l'on s'habitue au bruit au fur et à mesure du temps, pareil avec la tenue de route ( huile fourche H.S, pneu triangulaire, etc....).
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 23 Jan 2009 - 21:52
ronondidiu!
Je vais essayer d'avoir une carburation correcte (bougies gris souris) en devissant de 1tr et demi voire 1 tr 1/4.
et si ca marche pas, faut que je change le pot donc?
ou remettre mes gicleurs d'origine, c'est ca?
si changement de pot, que me conseillez vous de bricoler comme silencieux sur mon 2en1?
pour pas cher.
idée de tarif?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptySam 24 Jan 2009 - 8:21
600 mostro ducati ( première version 1990 ), la patte de fixation du silencieux tombe pile sur la fixation de la platine cale-pied et la longueur du tube d'échappement et suffisament long et aussi il et coudé vers les collecteurs. Tu coupes le deux en 1 de ton vieille échappement et tu ressoudes sur celui de Ducati
le but est de faire cela!
sur la photo mon pot monte sous la selle.
Celui de Ducati est souvent le moins cher et on en trouve encore facilement, bruit d'origine garantie (vécu)!
Mais la on s'écart du sujet et il y déjà un post sur le sujet, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptySam 24 Jan 2009 - 21:20
Ok, merci Fanoo.
Je vais tenter de régler la carburation comme ça dans un 1er temps.
J'imagine que si par la suite je décide de mettre un pot de mostro, je suis quasi obligé de passer par la case vidage du pot, sinon y-a pas vraiment d'intérêt. Me trompe-je?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyDim 25 Jan 2009 - 19:11
tout dépends de ce que tu veux faire ? mais oui ! l'avantage avec le silencieux de Mostro c'est que la sortie extérieur est déjà conséquente,donc pas besoin de l'ouvrir (et les décibels sont sont dans les normes) .
On gagne aussi pas mal de poids.
En faite on ne vide pas le pot, on perce une parois de chicane pour que les gaz ne fassent plus un S mais une ligne quasi droite, on améliore la fuite des gaz sans trop augmenter le niveau sonore.
pour faire plus de bruit c'est le diamètre du tube de fuite extérieur qu'il faut augmenter.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyLun 26 Jan 2009 - 7:50
D'ac je comprends.
Merci de prendre le temps de faire ces photos,en plus elles sont de bonne qualité.
C'est sympa. :)
Je vous tient au courant ici lorsque j'aurai refait des essais. Dès que le temps (horaire et metéo) me le permettra.
Cyril.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyLun 26 Jan 2009 - 20:13
Riant à voix haute ouep parce qu'on dirait que le temps n'est au top pour personne ! Orage !
Lefouducardan
Un des membres fondateur
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyMar 27 Jan 2009 - 11:49
Tiens je le connaissais pas cette émoticône là Orage ! , sympa Exclamation
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyMer 4 Fév 2009 - 12:27
Fannoo, ça irait ça?
C'était monté sur 600 monster de 1995.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyMer 4 Fév 2009 - 14:26
ça à l'air tous bon mon gars ! par contre tu ne pourras que te servir du pot de droite, mais bon 60 €.
Par contre soudure à l'inox .
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyJeu 5 Fév 2009 - 22:54
Ok, merci Fanoo.
Mais je me tate parce qu'il demande 20 euros de port... Très triste
Je sais je fais ma radasse. ;-)
Le tarif te parait correct?
Est ce que j'ai des chances de trouver moins cher?
J'en avais trouvé une paire à 40 euros mais le bonhomme ne me réponds pas.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 6 Fév 2009 - 8:42
à 60 euros cela vaut toujours le coup, et c'est en général les tarifs, par contre tu as vu qu'il n'est pas trés loin de chez toi !
enfin pas très loin : 275 kms et 4 hrs de route.
Pour moi c'est (à deux euros prés) ce que je paie pour le port de pièce.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyLun 9 Fév 2009 - 9:10
Ok, ben je vais lui prendre alors et j'essayerai de revendre à petit prix le pot gauche.
Je ferai la modif à réception.
Nota: Je vais ptêtre m'entrainer à la soudure inox sur le gauche avant de massacrer le droit. ;-)
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyLun 9 Fév 2009 - 11:03
si tu as déjà soudé de l'acier l'inox est beaucoup plus facile, il te faut juste trouver la bonne intensité ( que la bagette ne colle pas !) de mémoire 2 Ampères suffisent, et fait des points de soudure éparce (pour ne pas percer la matière à cause de l'échauffement, tu reprendras le tour complet après !) il te faut le pointer en place sur la moto alors pense à débrancher ta batterie.
Contact moi directement par mail si des soucis ou des doutes, on fera un sujet après ton travail, d'ailleurs dés que j'ai le temps je vais couper ton post en deux , parce que l' on est plus dans la vis de richesse là !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyMar 10 Fév 2009 - 11:08
C'est clair, on dérape vers d'autres choses.
Oh ben si c'est plus facile que l'acier, ça devrait aller :)
Pas de soucis pour le pointage, je connais.
Je prendrai les baguettes les plus fines que je trouve.
Je te tiens au courant lorsque j'ai reçu les pots.
J'imagine que j'attaque directement le decoupage du pot pour le vider un peu?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyMar 10 Fév 2009 - 11:25
pour les baguettes du 2 mm suffit, pour le pot se n'est pas la peine de l'ouvrir ( la sortie est plus grosse que sur les NTVs.)
Par contre lorsque tu coupes ton silencieux de NTV, essaies de couper le plus loin possible, normalement après la soudure du 2 en 1 et la chambre de tranquilisation.
pour avoir cela au final !
Biensur ton pot ne monte pas .
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyMer 11 Fév 2009 - 21:34
Ah bon? Faut virer la chambre de tranquilisation (la grosse patate de travers) ?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyJeu 12 Fév 2009 - 8:33
AAAAHHHHH oui !!!!! elle ne te sert à rien (c'était pour faire un pot court sur les revere, elle n'existe plus sur les Deauville, mais le pot est bien plus long !) ,elle y est déjà dans le silencieux de mostro ( en interne!) un pot homologué c'est trois chambre séparé par deux cloisons avec des diamètres de tube diffèrent (voila pourquoi je coupe celui de deauville pour supprimer une cloison !)
sur nos machine de route tu rajoutes une cloison de plus sur le tube de fuite, ce qui te donne les gaz qui vont directement dans la chambre (vers la sortie) ils reviennent dans la chambre du centre font un tour dedans et repartent vers la sortie en refaisant encore un tour et le plus souvent la chicane de sortie n'est pas dans l'axe, elle est de biais. Comme cela on limite la vitesse de sortie et le niveau sonore ( en gros on étouffe le moteur !)
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse EmptyVen 13 Fév 2009 - 13:59
d'accord d'accord. merci pour le cours illustré.
le vendeur des pots devrait me les expédier demain normalement.
j'espere avoir le temps de m'y mettre la semaine prochaine.
