Partagez |
 NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 2939
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Lun 2 Mar 2009 - 19:21
pour la peinture cela tiendra si tu passes du Rustol avant, et la peinture aprés et toute la bombe, mais tu ne passeras pas plus d'un an avec.Enfin c'est le cas pour moi.
Masculin Nombre de messages : 6243
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Lun 2 Mar 2009 - 21:09
jamais simple le soudage de l'inox
tu as probablement utilisé des baguettes dites "BASIQUE" et ce type de baguettes demandent des postes ayant une intensité d'amorçage assez haute ou tension à vide , elle devra etre de l'ordre de 60/80 volts ( je ne parle pas de l'intensité de soudage de pas confondre )
la plupart des postes grand public ont une tension a vide de l'ordre de 45 volts maxi ..... pas simple si ton cas pour amorcer la baguette
l'amorçage devient délicat et l'enrobage se détériore ne faisant plus son office .....
les baguettes dites "RUTILE" sont plus simple à utiliser mais en inox je ne sais même pas si elles existent
l'usage d'une basique reste compliqué mais de bien meilleur qualité métallurgique et mécanique
petit cours de soudage
Je n'avais pas de problèmes pour faire fondre la baguette et avoir un arc qui ne s'arrête pas (j'ai un poste inverter, je sais pas si ça aide).
Si on voit pleins de petits paquets de soudures, c'est que ca trouait, et que donc je pouvais entamer des cordons. Sur l'autre côté du pot je n'ai pas eu ce problème. Etrange...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Lun 2 Mar 2009 - 21:11
Ok, mouais, et bien dans ce cas est-ce que ça vaut la peine? Je me demande...
Tu dis que ça tient un an dans ton cas: combien de kms fais-tu par an?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 3 Mar 2009 - 8:02
entre 5 et 10 000 kms mais par tous les temps !!!
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 3 Mar 2009 - 12:58
Ok, merci Stéphane.
Je verrai ce que je trouve et à quel prix.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 3 Mar 2009 - 20:32
se doit être 12, 13 € les 375 ml de thermique chez Bricomarché .
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 3 Mar 2009 - 21:02
Dacodac,
J'irai voir au Bricorama à côté de chez moi.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 3 Mar 2009 - 23:41
Idiot mais poilant ! Houla oup peinture barbecue ! Surprise de fête
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 30 Juin 2009 - 20:59
autre solution : peinture bbq de marqueOX' (pcd peinture)...ici on utilise depuis quelques temps et ca tiens bien 4 motos traitées.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mer 1 Juil 2009 - 10:47
ça tombe bien, j'ai deux pots à protèger de cette façon ! Merci du tuyau. Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 28 Juil 2009 - 13:44
c'est du déterrage de post, mais je suis curieux de savoir s'il y a plus de couple entre 3000 et 5000 tr/mn...?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 28 Juil 2009 - 16:36
Le pot change la donne sur une grande partie de la plage de régime mais
si tu veux plus de couple à mi-régime, il faut revoir :
- puits d'aiguille et forme de l'aiguille
- Le gicleur principal qui entre en action dans cette plage de régime.
Si vous voulez un retour de la part de Cyril, je vous conseille de lui adresser un petit MP. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mer 29 Juil 2009 - 16:14
Ouh le vilain cochon que je suis de ne pas avoir compléter ce post.
Alors, réglage de vis de richesses au final: 1tr 1/3.
J'aurai du mal à dire si j'ai plus de couple en 3000 et 5000, car les modifs ont mis du temps à être faites et se sont faites petit petit.
Il me semble que c'est mieux qu'avant, mais il ne faut pas s'attendre à un changement flagrant.
Mieux vaut changer de moto pour ça. ;-)
Mais elle va pas mal tout de même. :)
Une chose est sûre: Passé 6000 trs, le compte-tour monte plus vite.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mer 29 Juil 2009 - 20:06
bon bon bon !
y a plus qu'a faire des essais... j'ai la rampe mais pas les guicleurs principaux et les gicleurs de ralenti...
j'ai toujours pas monté la fourche... alors les carbus.... Idiot mais poilant !
DrLabagarre
Nombre de messages : 39
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 7 Fév 2012 - 13:11
Petit retour sur le sujet. Je vais me procurer un pot de mostro et faire la même chose que Cyril...
Pour souder le pot il faut forcément de la baguette inox?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 7 Fév 2012 - 14:03
Pas obligatoire non, mais au moins ça ne rouillera pas, ou tout du moins pas immédiatement.
Ça se trouve et c'est pas excessif niveau prix la baguette Inox, donc à recommander fortement.
Prends de la petite, moi de mémoire (ça doit être plus haut dans le sujet) je n'avais pas trouvé plus petit que 2mm et ça perçait trop facilement. Je me suis embêté pour souder.
Ensuite, j'avais passé une bonne couche de Frameto sur le tout. J'aurai pu peindre à la peinture HT, mais je ne l'ai jamais fait.
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 7 Fév 2012 - 14:38
OK, on verra selon l'opportunité, de toute façon là j'ai pas de poste à souder...
Pour le frameto je vais faire pareil, si on y revient de tps en tps ça doit régler le pb de la rouille! Au faite pour la richesse tu te rappel du réglage finale?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Accord pot Mostro et réglages carburation / Richesse   Mar 7 Fév 2012 - 17:41
Oui c'est écrit juste au dessus Clin d'oeil
1tr 1/3, mais c'était avec filtre à air KN + gicleurs changés (de mémoire 132 et 135? Faut chercher, les chiffres sont quelque part sur le forum).
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» a vendre Honda accord 1992
» Accord sur le Country Hall
» Réglages freins
» les règles d'or de l'accord engin/justo
» réglages cales sur chaussures??
