Partagez |
 NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?
Nico82
Nombre de messages : 117
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 12:30
Une petite question me taraude... j'ai déjà lu que la boîte était bruyante sur cette machine mais je me pose des questions:
lors du passage des 3 premiers rapports, la boîte claque très fort mais les rapports passent bien, je n'ai pas de mal à trouver le point mort.
En décélération j'ai un bruit de pignon ou d'engrenage assez présent.
Ces bruits sont ils normaux?
De plus sur le premier rapport en accélérant franchement j'ai une sensation de variateur de scooter, est ce le cardan qui fait ça ou l'embrayage qui est fatigué?
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 22:31, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 12:42
j'ai pas souvenir d'une boite bruyante sur mon ntv, aucun bruit anormal non plus : pour l'embrayage : essaie de bloquer les roues ( freins) , passe la première ....relâche doucement l'embrayage ..... elle doit caler !!!!! sinon l'embrayage est fatigué et l'effet scoot ( patinage) t'indiquera une usure
sinon en roulant en 5 eme a 90/100 , passe la 4 et relance franchement (gazzzzzzz) ..... le compte tours doit pas s'affoler ni l'embrayage patiner
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 13:15
hum hum... Embarassé
normalement, la 1ère est un peu dure à passer à froid, ensuite ça s’améliore.
les autres rapports se passent à la normale et elle est précise à ce niveau.
c'est le retour au point mort qui n'est pas évident à trouver, 2 méthodes :
- passer au point mort en roulant
- repasser une première, faire avancer de 2 cm et rechercher le point mort.
si t'as un bruit...va falloir nous faire écouter ça.
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 14:08
Pour la fermeté du passage des rapports, vois dèja le réglage du câble d'embrayage !
Le tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 20:48
Mon câble est correctement tendu, le niveau d'huile est bon aussi. Elle cale bien lorsque je freine et que je débraye...
Je ferais une video mais je sais pas si la prise de son sera correct en roulant...
Les vidéos se poste comme les photos ou il faut passer par youtube?
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 20:49
youtube, stp.
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 21:26
ce qui me gêne le plus dans tes dires c'est l'effet scooter (!)
et les bruits de pignons : est ce bien l'embrayage ? ne serais ce pas un bruit moteur ?
ou la liaison cardan/moteur ?
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 21:38
l'effet scooter ne se ressent que sur la première, lorsque je met les gaz pour démarrer et que l'embrayage est laché il y a comme un léger coup de cirette puis plus rien, je pensais que cela pouvait être le ressort conique sur le cardan qui faisait un peu comme un variateur... en seconde en envoyant les gaz et en jouant sur l'embrayage j'arrive à lever l'avant donc l'embrayage accroche bien.
Pour le bruit, il ne vient pas du haut moteur, tout tourne rond au point mort à froid comme à chaud...c'est juste en coupant les gaz on entends un bruit régulier de pignon, genre un roulement de voiture qui chante un peu...
je rappelle aussi que je viens de redémarrer la moto qui n'avait pas tournée depuis 4 ans, j'ai fait 300 bornes pour le moment...
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 21:45
quelle viscosité et quelle huile ?
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 21:49
de la castrol 10 40 semi synthèse acheté chez honda, préconisée par le mécano... j'ai prévu de refaire une vidange une fois que j'aurai fais 1000km, si c'était l'huile, ça cirerai sur tous les rapports?
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 22:09
C'est bien connu : avec Castrol, on te vole, avec Motul, on t'encule ! Discret / Faché
tu as appris une chose, ton mécano est hétéro.
tu pouvais aussi mettre moins chère genre 7€ les 2 litres...avec Edouard
le chevalier d'épris.
oui 2 vidanges c'est conseillé sur une remise en route. fais gaffe aussi aux joints spy qui auront séché et enroule cool.
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 22:55
Bon et bien moi, j'attends Fanoo sur ce coup-là ! Discret / Faché
Te souviens-tu mon poto d'un problème de crabot, de defaut d'embrayage ou je ne sais quoi,
affectant les Revere ? les premières NTV !
Il arrivait que ce soit bruyant. (un gling gling de pignon)
De mémoire, même si elle me fait defaut, l'anomalie dont nous parle Nico est bien connu des premières versions !
Qui se souvient ?
D'autre part, il y a quand même à porter reflexion. Doute
J'aurais dit plutot : bien réglé ! car la tension, il n'en faut pas de trop justement !
Désolé, mais ce n'est pas pour moi une référence.
De la 10W40 minérale aurait suffit ! après biensur, il y a plusieurs niveaux
de qualité dans chaque type d'huile pour un même indice.
Cela vaudrait la peine d'essayer une autre huile que ce qu'on t'a mis. Clin d'oeil
Fanoo ! Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 3 Avr 2012 - 23:32
Même avis / vote +1 Manu
Masculin Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 7:47
La boite claque sur les premiers rapports à moins de très bien décomposer, c'est normal et il y a plein d'autres modèles qui le font.
Les bruits de pignons sur les premiers rapports sont dûs au fait que les engrenages sont à taille droite, et non hélicoîdale (moins cher à fabriquer et mettre en oeuvre )
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 8:48
Zorro est arrivé eh, EH !!!!
pas de bruit de boîte sur les revere à part la premiére qui claque.
On parle d'une machine qui a combien de kilométre ?
Une machine qui a 4 ans de stockage, moi je dirais embrayage gommé et non l'effet peut se faire que sur le premier rapport lors de grosse charge du moteur.
Si l'embrayage était rincé tu patinerais sur tous les rapports comme te le dis Tiniel.
Alors je reprends les posts plus haut et je reviens !
Alors vidange ta boîte, je pense que c'est ta semi-synt qui est en cause, elle est trop fluide ( est-ce que lorsque ta moto est chaude, elle patine encore sur la premiére ?) se qui expliquerai que tu patines en 1ére et plus sur les autres rapports ( l'effet centrifuge fait ressortir l'huile d'entre les disques).
Autrement je n'ai jamais entendu de probléme de crabo ou boîte sur les reveres, de jeu à la prise de force de la roue oui ! ( c'est ce que j'ai sur la mienne).
Pour l"huile de boîte je fais comme Bic, de l'huile chez Edouard ( voir le test des huiles dans moto magasine, ce sont toute les mêmes huiles de base).
Pour la garde d'embrayage il doit y avoir un jeu de 5mm.
Voily voilou , je retourne libérer les pauvres paysan de los angeles avec Edoiardo.
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 10:06
aller Nico : re-une vidange, ( je crois que c'est 2.4l ) et tu nous tiens au courant
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 12:56
Cette semaine je suis d'astreinte donc je ne pourrais pas rouler en moto, je vais attendre un peu de rouler encore avant de vidanger (40€ les 4 litres de catrol quand même). Je pensais bien faire en prenant de la semi synthèse.
Avec Castrol on s'envole on m'avait dit Grand sourire
Un lien pour le comparatif des huiles?
Pour la contenance, effectivement 2.4l sans le filtre, 2.6 avec.
Je patine même à chaud, en fait je respecte bien la montée en température avant de rouler.
Votre Edouard, c'est Leclerc? Je prends de la minérale basique?
Pour Fanoo, la moto à 90000km, je n'ai aucune facture d'entretien donc je ne connaît pas l'historique de la moto..
Mon câble est bien "reglé", 1-2 mm de jeu sur le levier de boîte et un peu plus de la perpendiculaire quand j'actionne le levier.
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 13:33
par défaut c'est de la semi-synthèse en 10w-40.
cherche pas à mettre de la synthèse, ce n'est pas adapté pour nos moteurs.
le comparatif des huiles c'est motomag... je cherche aussi le lien.
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 13:42
sur ta photo elle a un pot long ta moto ? histoire de savoir si elle a 90 000 ou 190 000 km.
la garde à l'embrayage c'est 5 mm autrement tu comprime toujours un peu l'embrayage.
Pour l'huile oui c'est Leclerc.
Vidange même si c'est cher pour moi ton huile est en cause.
Pour le comparo de moto mag c'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 18:56
La moto a bien un pot court.... voir ma présentation pour les photos en taille correcte...je pense qu'elle n'a vraiment "que" 90000.
Pour l'embrayage, la garde est bonne, je faisais référence à la vidéo de Manu ou il insiste bien sur le 1-2 mm de jeu... je comprime pas du fait que le levier sur la boîte a toujours un peu de jeu.
Je vidangerai sous peu en suivant vos conseils, mais je ferais d abord une vidéo pour voir le avant-après.
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 19:37
Deux façons de mesurer le jeu !
au bout de la poignée ou entre la poignée et son support.
OK pour le jeu du câble. Pas de souci de ce coté là alors. Clin d'oeil
Essayes donc de changer d'huile. Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mer 4 Avr 2012 - 19:50
les huiles carouf c'est de la mobil
les huiles edouard c'est total ( extralub)
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Jeu 5 Avr 2012 - 11:29
ps elle n'est pas dispo dans les centre auto mais dans le magasin ...j'me suis fait pieger plusieurs fois.
tiniel24, t'as donc un mobil pour mettre la total chez edouard...c'est carouf de ouf !!
remix
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Jeu 5 Avr 2012 - 12:04
( doit me rester un rapport d'expertise d'huile suite a un gros soucis moteur
de camping-car ..... cautionnant la qualité de l'huile extralub ( en magasin et pas centre auto ( bien vu Bertrand Excellent ! ) et précisant le pétrolier .
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV - Boîte bruyante, est ce normal ?   Mar 29 Mai 2012 - 14:10
200 km de plus et... l'effet cirette et les bruits diminuent??DD'après le concessionnaire, ce pourrait être l'amortisseur de couple qui donne cette sensation sur la première
Impossible de faire une vidéo avec un son correct en roulant (je n'ai qu'un téléphone pour les vidéos...) j'abandonne donc l'idée de faire une vidéo...
J'ai fait au total près de 600km depuis la remise en route de la machine et le moteur tourne de plus en plus rond. Je roule encore un plein et je vidangerai tout ça pour être tranquille + le réglage des soupapes!, joint cache culbu qui suinte et quelques bricoles encore...
» Pieds nus avec parage "normal" ?
» SPIN WING ELITE OU NORMAL
» Jeu dans axe normal ?!! Je pense pas....
» vend sinus normal
» chenille bruyante
