Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? Icons810
Support Téléphone Voiture à Fente CD
12.99 €
francis 83
francis 83
Prénom : francis
Moto(s) : honda deauville 1999
Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? Empty
MessageSujet: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 8:14
Bjr et bien voila tres tres embeter pas ma  dov 1999 voyant vert hiss s allume 4 secondes pui s eteint et la impossible de la demarrer. J ai shunter la ppe tjr pareil fusible ok etincelle ok coupe circuit impect.je ne comprend plus rien Si quelqu un peu m aider avant d aller voir honda qui vas me couter un bras
Je vous en supplie !  Je vous en supplie !  Je vous en supplie !  Je vous en supplie !  Je vous en supplie !  Je vous en supplie !  Je vous en supplie !  Je vous en supplie !
Masculin Nombre de messages : 6623
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 8:51
c'est quoi la ppe? la pompe à carburant?
est-ce que le démarreur tourne?
francis 83
francis 83
Prénom : francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 8:52
ppe oui c est la pompe le demarreur fonctionne
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 9:38
Ok, alors:
- démonte une bougie
- rebranche son fil HT
- fais toucher la masse de la bougie sur une partie du chassis de la moto
- Fais tourner le démarreur, et regarde ainsi si tu as des étincelles ou pas.
Si t'en as, l'allumage est hors de cause, et il faut chercher du côté de l'alimentation en essence.
Si t'as pas d'étincelles, c'est l'allumage qui merdouille.
francis 83
francis 83
Prénom : francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 9:41
ok merci je vais essayer cela te tiens au courant Merci
Masculin Nombre de messages : 1445
BMW K100LT
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 9:48
Du moment que le voyant vert ( point mort ) s'allume puis s'éteint je verrais bien un pb au niveau du contacteur point mort ... ou ... si tu as une sécurité sur la béquille, ce pourrait bien être elle qui déconne.
T'as essayé de la démarrer béquille repliée et en débrayant ??
francis 83
francis 83
Prénom : francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 9:52
non mais le voyant huile point mort sont allumes normalement point mort bequille ouverte on peut demarrer .la c est le voyant hiss qui s allume seulemet 4 secondes puis s eteint et d apres le mode d emploi cest que les clef sont reconnues donc je devrais demarrer
cela le fais depuis cette hiver ce truc car avant l hiver je l ai demarrer sans problemeJ ai changer la batterie les fusibles sont ok .shunter la pompe a essence etincelle bougie tout ok
Nb webmaster :
Ces deux messages ont été liés par mes soins.
Masculin Nombre de messages : 36541
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 13:05
Que le voyant Hiss s'allume 4 secondes, c'est normal !
Ton démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas ? c'est bien ça ?
Elle ne tousse même pas ?
Tes carbus sont vides ?
Est-ce que ça pisse quand tu dévisses les vis de fuite des cuves ? (sur les carbus)
francis 83
francis 83
Prénom : francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 15:40
quand je demarre sa claque legerement et la batterie se vide tu pense que l essence n arrive peu etre pas ????? on s en le demarreur claquer legerement pourtant.POurquoi normal que le voyant hiss s allume bie n la premiere fois que je le vois car j ai cette moto depuis juin dernier jamais vu ou je suis devenu presuqe aveugle lol.Di Bingo
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 16:06
Ah bon, voila autre chose ! ça claque maintenant ! Sans commentaire !
Qu'entends-tu par là ? Doute
Vérifies que tu as bien serré correctement les plots de la batterie !
Le contact doit être foireux.
Sinon regarde aussi les fusibles ?
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 984
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 16:46
et le robinet , il est ouvert....c'a m'est deja arrivé..;;
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyMer 11 Avr 2012 - 17:18
Mets le en petit Bertrand ! tu n'as pas honte ?! Je suis vert !
Le pire, c'est d'oublier la béquille latérale.
Autant il y a une sécu sur les Nt650V, autant que dalle sur un VTE ! Je suis vert !
Veinards ! Riant à voix haute
francis 83
francis 83
Prénom : francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 5:03
desole elle est sur bequille centrale et ce qui est de la batterie aucun souci tout et ok .Merci
quand on vois que pour faire une fuite sur fourche avant cela coute 291 euros chez honda ca commence a faire mal au ventre alors pensez vous un peu cette panne ci le porte euros aie aie aie
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 9:06
as tu fait l'essai d'allumage avec la bougie démontée?
(ça nous permettrai déjà de savoir si l'allumage est en cause...)
francis 83
francis 83
Prénom : francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 9:16
oui bien sure plus shunter la pompe essence plus fusibles ok plus coupe circuit
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 11:45
Je n'arrive pas à récolter les infos là ! Je suis vert !
Il tourne le demarreur ou non ?
Que dis son relais ?
FrantitoufilouGT, trouvera peut-être une solution ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 13:52
Ok, mais bougie démontée et en faisant tourner le démarreur, as tu des étincelles visibles sur la bougie?
(voir ma suggestion en début de sujet)
francis 83
francis 83
Prénom : francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 19:02
et oui deja dis cela je ne comprend plus rien a rien avec cela j en perd mon latin meme si cette langue n est pas mon fort
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 20:33
Je dois être en train de tourner neuneu car j'ai de plus en plus de mal à suivre ce qui a été fait comme tests et leur résultat.... Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptyJeu 12 Avr 2012 - 23:20
Même avis / vote +1 moi aussi ! Je suis vert !
Faut être plus précis si tu veux des réponses amigo Francis. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?   Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ? EmptySam 14 Avr 2012 - 18:10
Tu veux bien nous récapituler points par points quels essais ont été réalisés + résultats?
