 NTV - Dépose du moteur
tranquard
tranquard
Nombre de messages : 12
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
NTV - Dépose du moteur Empty
MessageSujet: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyDim 6 Mai 2012 - 23:52
Comment enlève t on un moteur de NTV ? Ma question porte essentiellement sur le problème de la transmission.
merci
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 22:13, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Theeudes
Theeudes
Nombre de messages : 17
Prénom : Eudes
Moto(s) : TL1000R - NTV 650 - VFR 12
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 0:56
La derniere fois que j'ai démonté un moteur de NTV, j'avais retiré le bras oscillant en premier donc je ne pourrais pas te dire si c'est obligatoire mais ça m'étonnerait.
L'arbre est maintenu côté moteur avec un croisillon qu'il suffit de retirer.
Masculin Nombre de messages : 34388
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 13:10
Amoureux des V2 honda .. je me suis cru bricoleur et malheur m'en a pris (ça tombe jamais en panne pourtant) !
Faudra nous expliquer le problème que tu rencontres exactement ! Viens dans mes bras
Quelle panne as-tu ?
Ce n'est peut-être pas la peine de sortir tout le moteur ? Doute
Rien de bien particulier pour le démontage, si ce n'est que l'arbre du cardan peut poser problème.
Losqu'on déloge le moteur, il ne faut pas que l'arbre du cardan sorte de son fourreau.
Il faut bien veiller que l'arbre ne suive pas le moteur, qu'il reste bien désaccouplé tout du long.
Car si l'arbre sort de son fourreau, sont joint Spi n'y résiste pas ! Je suis vert !
Lorsque l'on ne sait pas comment débouche l'arbre coté moteur,
il est difficile de trouver comment l’empêcher de sortir.
Certains démontent donc le cardan lui même (à l'endroit des 4 vis)
pour y retenir son arbre, pendant le délogement du moteur.
Voila, pour un premier conseil. Clin d'oeil
tranquard
tranquard
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 18:50
Merci pour les réponses rapide c'est sympas de voir un forum aussi actif.
L'histoire est la suivante: Ayant envie de faire un périple en Italie en moto, je décide de prendre la ntv car c'est en elle que j'ai le plus confiance ...
A Nice, n'ayant pas le choix je mets du sp95 E10.
Arrivé en Italie je sens comme des cliquetis et comme une pièce qui se ballade dans mon pot d’échappement.De retour en France je démonte une bougie de mon cylindre avant et constate que l’électrode de masse n'est plus (cassée pas fondue).Je remets une nouvelle bougie et par acquis de conscience je cherche a enlever au cas ou les résidus métalliques avec un doit aimanté.Par une grosse bévue de ma part, je casse le doigt aimanté et il se retrouve dans le cylindre...par moyen de l'enlever puisqu'il est aimanté.....
Honte a moi ......alors je me mets comme challenge de réparer mes bêtises.
Je me lance dans le démontage du moteur et au pire je l’amènerais a un vrai mécano.Pour l'instant je m'aperçois que seule la revue d'atelier est bonne car la revue technique est trop light.....
Pas évident a faire mais je prends pas mal de photos pour pouvoir remonter par la suite.
La NTV reste increvable ....si l'apprenti mecano n'est pas trop nul.
Tous les conseils bienvenus......merci
tranquard
tranquard
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 18:57
Euh ! question de fond ...est-ce donné au quidam moyen de ce lancer la-dedans ou aurais-je du m'adresser directement a un mecano ?
Theeudes
Theeudes
Prénom : Eudes
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 19:06
En gros tu vas déculasser pour regarder ce qu'il y a.
Pas de grosses difficultés, il faut des bonnes clés dyna pour tout reserrer au couple et 2 mains. :D
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 20:39
tu n'as pas besoin de démonter ton moteur, juste de déculasser, mais c'est bizarre ton histoire, le bloc moteur est en alliage d'aluminium donc pas d'aimant qui tienne.
Trouve une pince de chirurgien ( bec long) et fait monter ton piston à la main en faisant tourner ta roue.
Tu dois pouvoir récupérè ton morceau sans tous démonter.
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 21:24
Ah oui l'histoire ! c'est ballot ! Je suis vert !
J'ai moi aussi perdu un bout de bougie. C'était pendant une manif.
Histoire de savoir s'il y a un rupteur sur une Deauville ! Discret / Faché
Je me suis fait un flip.
J'ai déculassé la bécane et suis aller voir l'état des chemises et des pistons.
Il n'y avait rien. Je suppose que le bout de bougie s'est vu expulsé de suite par l’échappement.
Pis du coup, j'en ai profité pour raboter la culasse ! Riant à voix haute
Bref...
Fanoo, enlève moi un doute....
Pour le cylindre avant, y'a pas moyen de sortir la culasse sans basculer le moteur !? Riant à voix haute
tranquard
tranquard
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyLun 7 Mai 2012 - 22:48
Apres 2 jour a essayer d'enlever le corps étranger (pince longue, aimant) rien n'y fait (le piston ne doit pas être en alu ! Lol) je me suis résigné a enlever le moteur....Dur dur de l'enlever ! (cardan !).
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 10:40
bien vu l'idée des photos !!!!
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 12:05
Quelle idée des photos Tiniel ? Je ne le crois pas !
Tu ne te serais pas gouré de post ? Je suis vert !
Tu veux prendre une photo par le puits de bougie ? Je n'ai pas compris
Je crois qu'effectivement, tu es bon pour sortir le moteur Blaise ! Tanpis !
tranquard
tranquard
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 16:42
Ouf moteur enlevé sans "casse".
Le seul vrai probleme a été d'enlever la transmission.
J'ai retiré les 4 vis du cone arriere et l'arbre est venu sans le cardan!
Du coup démontage du bras oscillant, cle allen de 14 pas facile a trouver et grosse astuce pour enlever le contre ecrou de la cle allen de 10 de l'autre coté en utilisant une clé de demontage de disqueuse !
La suite au prochain numéro si ça interresse qq'un !
Je ne sait pas si raissonnablement je peut démonter un moteur ! reglages, fuites ....
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 18:50
non ,non Manu la culasse sort sans démonter le moteur, pour le cylindre oui, faut tous sortir.
Trancquart ne t'embête pas , retourne ton moteur.
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 19:02
fanoo07 !
les cylindres sont chemisés,le bout d'aimant doit etre collé au cylindre...
pour ce qui est du demontage il n'ya rien de sorcier!
m'enfin il fait quand meme ne petite base !
la distribution devra etre enlever pour decullasser ,il faut savoir recaler tout ça!
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 19:42
Tu es certain de ton coup là ? Idiot mais poilant !
La culasse du cylindre avant passerait ?
NTV - Dépose du moteur Calors12
J'ai un doute là ! moi je n'y arrive pas ! Je suis vert !
Faut au moins basculer le moteur et virer le radiateur ! Grand sourire
Ps : c'est ta fête aujourd'hui Fanoo ! Mort de rire !
Bien entendu ! Japonais malin
Mais sur V2, on ira jusqu'au bout ! Satisfait
Ce serait sans doute, les prochaines questions ! Je suis vert !
Autant prévenir : Blaise... as-tu la doc ? Doute
tranquard
tranquard
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 20:25
oui merci j'ai la RMT et le "Honda NTV-650 Deauville Service Manual"
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMar 8 Mai 2012 - 21:11
Ok. C'est une bonne chose la doc ! Excellent !
Surtout, n'hésites pas à nous demander à chaque étape ou tu butes ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMer 9 Mai 2012 - 10:46
Ben Manu lorsque tu enléves le cache culbuteur, tu ne bascule pas ton moteur vers l'avant , en plus tu as pris une photo de la hawkx et le longeron n'est pas au même endroit.
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMer 9 Mai 2012 - 12:10
Le cache culbuteurs est difficile à sortir dèja...
alors la culasse, encore moins ! Je suis vert !
Pis ce n'est pas ce que tu gagnes à enlever le cache, qui te suffit
pour gagner de la place et enlever la culasse.
C'est exact, normalement le longeron est encore plus en avant ! Je suis vert !
Pile au dessus de la culasse ! Riant à voix haute
Masculin Nombre de messages : 6341
Moto(s) : Transalp 650
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMer 9 Mai 2012 - 13:41
Sur le NTV j'arrivais juste à soulever le cache-culbuteurs pour accéder au réglage du jeu aux soupapes.
four
Le roi du Café racer
four
Nombre de messages : 191
Prénom : christophe
Moto(s) : 1000 TLS + 1000 RSV piste + NTV
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMer 9 Mai 2012 - 16:31
après mon N ieme démontage de moteur de ntv
finalement c'est super facile a déposer ( a reposer un peu moins ....)
l'ideal (testé) pour remonter le bouzin est de demonter l'arbre de transmission qui est dans le bras oscillant , remonter le moteur et une fois ce dernier en place demonter l'amortisseur pour remonter au max le bras oscillant pour qu'il soit le plus horizontale possible dans l'axe du cardan et de remettre l'axe
tranquard
tranquard
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMer 9 Mai 2012 - 20:40
Merci pour l'info sur le remontage ;-) on verra ça dans pas longtemps.
Je viens de déculasser la bête et qu'elle galère car il faut enlever les culbuteurs si on veut avoir accès au 4ème écrou du cylindre !
Pour le tendeur de chaîne cela n'a pas était simple non plus !
Le corps étranger a bien été retiré et tout est niquel ! normal elle n'a que 40 milles km !
En attente des joins cylindre et culasse, ils sont en or ? vu le prix !
Je suis entrain de nettoyer les sièges de cylindre car on dirait que les joints d'origines étaient en pâte ?
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyMer 9 Mai 2012 - 23:58
Si tu pouvais penser à nous poster des photos, ce serait plus facile pour te suivre. Clin d'oeil
Les joints sont chers oui. Combien ça t'a coûté exactement ? Doute (je te dirais si j'ai payé le même prix)
M'enfin vu le kilométrage, ça vaut le coup. Excellent !
Le joint que tu avais de monté était une pâte ? Je ne le crois pas !
Pourtant non.
Est-ce que ta moto aurait connu une diminution du joint de culasse pour
augmenter la compression du moulin ? Je n'ai pas compris
C'est une première main ta machine ?
tranquard
tranquard
Prénom : blaise
Moto(s) : ntv 650
vfr 750
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyJeu 10 Mai 2012 - 11:52
Oui une première main a achetée a 20 milles km. Joints de couvercle de culasse + joint de culasse + poignee de frein = 74 euros.
Pour les photos je fais le tri et j'essaie de poster
Nico82
Nico82
Nombre de messages : 117
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: Re: NTV - Dépose du moteur   NTV - Dépose du moteur EmptyJeu 10 Mai 2012 - 12:27
Pour les joints , moi j'ai le réflexe Ebay...
Haut moteur :
Moteur complet
Pas trouvé juste le joint cache culbu et culasse...
Après, oui c'est de l'adaptable, du chinois et tout et tout... mais jamais eu de soucis sur plusieurs moteur....
C'est toujours galère à enlever, ça boit l'huile, se désagrège en démontant et reste plus qu'à gratter... moi je fais le plus gros au grattoir de vitrier sans rayer puis le finish au tampon vert scotch brit... mais il faut y aller quand même car le moindre reste peut causer des soucis d'étanchéité par la suite..
Il me semble que tu peux trouver des feuilles de joint de l'épaisseur que tu veux et reste plus qu'à faire tes découpes... ça me rappelle mon 103 avec joint de culasse en papier d'alu!!!
» Dépose du moteur
» Dépose moteur C4
» [U23] dépose moteur: par dessus, par devant ou par dessous ?
» Dépose moteur C4
» Moteur et batterie pour barque (amorcage et dépose carpe)
