VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  Icons810
-46%
Pull de Noël Batman DC Comics
19.99 € 36.99 €
mr-roux
mr-roux
Nombre de messages : 11
Prénom : fikret
Moto(s) : honda shadow 750 de 1984
ca doit etre VT 750 c
VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  Empty
MessageSujet: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyMer 9 Mai 2012 - 0:18
pour l!nstant non, plus de fuite. mais je n'ai pas encore fais le remplissage de circuit suite au test du thermostat. demain je vais remplir purger et la faire tourné s!il ne pleut pas:(((
et j'essaierai bien de la filmer motuer tournant ; comme ca je partagerai ce moment avec vous. pour l'heure je vous salue bien demein ily  a cours:))  salut a tous
merci bien
joebar-69
joebar-69
Nombre de messages : 29
Prénom : john
Moto(s) : 600 shadow
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyMer 9 Mai 2012 - 21:55
Pour la batterie je te conseillerais de vérifier ton régulateur, cela dit je ne sais pas comment on le test Embarassé
Masculin Nombre de messages : 37293
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 0:21
Je vais tâcher de me rencarder pour tester le régulateur sur ce modèle.
ça peut être en cause, en effet. Clin d'oeil
Sinon en attendant, ce topic peut dèja donner une idée : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si elle chauffe, faudrait effectivement vérifier le circuit de refroidissement.
Dèja, le ventilo tourne t'il ? As-tu d'autres fuites sur le circuit, que celles que tu as dèja réparé ?
Masculin Nombre de messages : 4788
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 22:31
pour satisfaire ma curiosité:tu ne l'aurais pas achetée a un type de Lessines,ta moto?
mr-roux
mr-roux
Prénom : fikret
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 23:08
non, je l'ai achetée chez un revendeur professionel. et d'apres la carte grise l'ancien proprio habiterait morlanwelz ou trazegnies, je ne m'en souviens plus:))
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyJeu 10 Mai 2012 - 23:16
allez,"ça va le faire",bon courage pour la remise en etat.le plaisir n'en sera que meilleur lorsqu'elle roulera Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyVen 11 Mai 2012 - 12:49
Dommage d'avoir édité bien tard le premier message de ce sujet !
Du coup maintenant, on a du mal à suivre ! Sans commentaire !
Le bouton "modifier" ne s'utilise que pour faire des ajouts, pas pour des suppressions complètes qui nuisent au fil de la discussion.
Et on trouve cette réponse ailleurs sur le forum :
Mr Roux a écrit:
aujourd'hui, j'ai demonté et remonté le thermostat car il est hors de cause.je l'ai testé et il s'ouvre correctement a 85 degré C .
je crains que je ne doive aller jusqu'au joint de culasse , voire la culasse??
mais en attendant je vais tout de meme verifier la pompe a eau qui sait, elle est peut etre la responsable?
Avant que ce ne soit le bazar... ou en est-on ?
On en était là :
JoeBar a écrit:
Pour la batterie je te conseillerais de vérifier ton régulateur !
Le schéma du régulateur : (test continuité alternateur, test ohmique régulateur, voltage régulateur/batterie : )
Alors, ou en est-on ? Je vous en supplie !
mr-roux
mr-roux
Prénom : fikret
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyVen 11 Mai 2012 - 23:44
merci bien
je pense que nous etions a ce dernier sujet ci dessus;
mais aujourdhui j'ai remplis de nouveau le circuit, le ventilo s'est bel et bien mis en route mais elle a encore rejete le liquide de refroidissemnt par le vase d'expansion!!
et le pompe a eau est a mon avis en bon etat, l'eau monte et jaillit par la vis de purge qui se trouve a cote du thermostat lorsque j'accelere
y a t il d'autre test a effectuer avant que je ne mette a demonter le moteur??
merci pour les bon tuyaux a +
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyDim 27 Mai 2012 - 19:43
Ou en es-tu aujourd'hui ? Doute
As-tu vérifié le fonctionnement de ton calorstat ? du régulateur ?
Dans quel état est la distribution aussi ?
mr-roux
mr-roux
Prénom : fikret
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyLun 28 Mai 2012 - 1:11
salut l'ami DiBingo,
pour l'instant je suis en mode pause car un peu deçu: le calorstat est en ordre , il fonctionne et s'ouvre correctement a temperature.
au sujet du regulateur, je ne m'en formalise pas pour l'instant etant donné que le probleme du liquide de refroidissement qui ressort par le vase d'expansion m'inquiete et me demoralise plus que tout. j'ai peur de devoir ouvrir la culasse.
le ventilo se declenche mais ne suffit pas a refroidir le moteur qui fini par refouler l'eau par le vase comme je l'ai indiqué ci haut.
tu me demande pour la distibution? dois-je m'en inquiéter? et pourquoi?
le moteur tourne sans trop de de mal.:))
voila, je pense avoir fait le tour de la situation.
pour l'operation( ::)) je pense le faire apres les vacances c-a-d vers septembre 2012
salutations amicales
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 984
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyLun 28 Mai 2012 - 7:20
T'as pensé à changer le bouchon de remplissage, j'ai eu ça sur ma revere: elle vomissait par le vase. une fois changé le bouchon(5€ dans une casse) ça ne la jamais refait.
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyLun 28 Mai 2012 - 14:52
Excellente réponse de l'ami Bertrand ! Excellent !
Le joint du bouchon peut aussi dès fois, mériter d'être remplacé. Clin d'oeil
Ben, sur tous nos V2, c'est un point critique et habituel à contrôler !
ça donne une idée du kilométrage réel et de la santé du moulin.
Sur le forum, on parle de contrôler les repères des tendeurs de distribution.
C'est toujours le même trip. Clin d'oeil
Un exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce serait dommage d'attendre la fin de l'été pour finir les investigations amigo ! Je suis vert !
Tu n'as pas envie de rouler cet été Huuum ? Satisfait
mr-roux
mr-roux
Prénom : fikret
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyLun 28 Mai 2012 - 22:44
non je n'y ai pas pensé et c'est à mon avis aussi une tres bonne idée. je vais voir si j'en trouve a la casse mais sinon ce n'est pas grave j'irai chez Honda et je le remplacerai et aussi celui qui se trouve en haut au dessus du calorstat.
pour l'envie de rouler cet ete pour sur que j'en meurs d'envie...
mais ce probleme m'a legerement refroidi et de plus des juillet je mets les voiles pour deux mois en voiture en Turquie.
et tant que j'y suis je vais alors verifier ma distrib puisque vous etes là présents pour renseigner le petit nouveau que je suis. merci beaucoup, je vais avant cela bien lire le manuel en anglais et me lancer des que je serai pret.
au fait qui pourrait me renseigner sur la casse la plus proche de charleroi en belgique
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyMar 29 Mai 2012 - 22:35
peut etre chez "sos moto-pieces" a Biércée Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyDim 19 Aoû 2012 - 2:31
Des news du Shadow ? Respect !
MessageSujet: Re: VT 750 de 1984 : remise en parfait etat    VT 750 de 1984 : remise en parfait etat  EmptyLun 8 Oct 2012 - 21:18
...et??? que devient cette 750 ?
