500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement Icons810
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
benstul
benstul
Prénom : benjamin
Moto(s) : 500 VT
500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: 500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement   500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement EmptyDim 27 Aoû 2017 - 21:08
Salut,
je viens sur ce forum car j'ai besoin d'aide Je vous en supplie ! .
Il y a 2 ans je me suis acheté une 500 VTE afin de la transformer en caféracer.
J'y connais rien en mécanique, mais j'avais une idée assez précise de ce que je voulais donc j'ai pris mon temps pour la transformation (notamment pour trouver les pièces).
J'ai démonté/coupé/ soudé, changé jantes /réservoir/ échappement, fabriqué une selle avec un skate ect..
Le problème c'est qu'en voulant créer du vide et virer tout ce qui était superflu , je me suis débarrassé du vase d'expansion du systéme de refroidissement (comme un gros cave)...
Je pensais que l'eau du radiateur suffirait.
Donc aprés remettre du liquide dans le radiateur tout les 20 km, refaire les joints de culasse et changer le radiateur ,je me suis dis dit que le vase d'expansion était utile aprés tout.
J'en ai racheté un sur LBC, mais là je n'arrive pas du tout à comprendre comment il se relie au systéme de refroidissement (je ne me souviens plus du tout comment je l'avais enlevé...
Voilà voilà....
Ce qu'il me faudrait c est une photo de VT sans le réservoir ou on voit comment est foutu le systéme de refroidissement.
La bise.
Dernière édition par DiBingo le Dim 27 Aoû 2017 - 22:17, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite)
MessageSujet: Re: 500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement   500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement EmptyDim 27 Aoû 2017 - 22:38
Bonsoir et La bienvenue !
Tout est sur le forum ! Satisfait
Le bocal est raccordé d'un coté avec une longue durite qui part
de sous le bouchon de remplissage du radiateur : (on voit en bas de la photo le raccord)
500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement Boucho10
Et de l'autre coté :
500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement Vase10
Ce fameux bocal ?
On voit bien sur cette photo ses deux orifices.
Un juste sous la coupelle de remplissage....
c'est le trop plein ! Durit d'environ 30cm qui va en direction du sol.
La durit qui arrive sur l'orifice muni d'un caoutchouc (au milieu du bocal),
c'est la durit qui rejoint le circuit de refroidissement au niveau du bouchon de radiateur.
D'autres explications ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'espère que tu n'as pas viré le calorstat au moins ? Je suis vert !
» NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement
» VT 1100 C2 : circuit de refroidissement
» Deauville 700 : PB de circuit de refroidissement, tuto ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : vidange circuit de refroidissement
» 600 Transalp : chauffe du circuit de refroidissement liquide
