 NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)
dudu
dudu
Prénom : Vivien
Moto(s) : NTV 650
NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) Empty
MessageSujet: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyVen 29 Juin 2012 - 14:13
bonjour à tous
J'ai constaté à plusieurs reprises sur ma NTV qu'il y avait un bruit bizarre niveau moteur quand je recule en étant débrayé mais avec une vitesse d'enclencher la première généralement.
A priori à l'oreille je dirais que le bruit émane du coté de l'embrayage. Le bruit ressemble à un frottement entre deux pièces métalliques (genre engrenage qui grippe) je sais pas trop comment vous le décrire.
J'aurais voulu savoir si cela vous est déjà arrivé et si oui est ce que c'est grave et comment résoudre ce petit problème.
Merci .
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 22:07, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 34388
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptySam 30 Juin 2012 - 0:23
De mémoire, je me souviens qu'elles peuvent toutes faire ça avec le temps ! Je suis vert !
Combien de kilomètres à la tienne ? Doute
Notre spécialiste c'est Fanoo, mais il est absent en ce moment. Tanpis !
Il bosse comme un fou ! Je suis vert !
Quoi qu'il en soit rassures toi. Rien d'anormal, ni de critique.
Reste les questions associées :
1) Quelle huile utilises-tu ? la vidange est-elle récente ?
2) La commande d'embrayage est-elle bien réglée ? (c'est rarement le cas !)
dudu
dudu
Prénom : Vivien
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyLun 2 Juil 2012 - 12:26
Salut Manu,
Merci de me rassurer de la sorte et de toute façon je ne doutais bien que cela pouvais être récurrent.
Ma bécane a 55 000 kms, dernière vidange à 48000, l'huile utilisé est de la marque Motul.
Le seul souci avec cette bécane c'est qu'elle ne tourne pas beaucoup et j'avais en tête que l'ancien proprio faisait une vidange par an de manière automatique sans avoir parcouru les 12000 entre chaque entretien.
Du coup vu que je roule plus que lui j'avais en prévision d'attendre les 60000 réglementaires pour vidanger car l'huile me paraissait propre et le niveau est ok.
Concernant la commande d'embrayage j'ai rien fait mais vu que je possède la RMT je devrais peut être y jeter un œil!!!
Voila pour les infos
ah oui l'huile c'est de la 10W40 classique
NB webmaster : merci d'éviter les messages à la suite dans le même laps de temps. Utiliser le bouton "modifier".
Deux messages joins par mes soins.
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 981
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyLun 2 Juil 2012 - 14:09
juste un truc,
un jour en reculant ma memere pour la sortir du garage j'ai cru que le roulement du cardant ou de renvois était mort : bruit terrible et craquements inquiétants....c'etait la centrale qui frottait dur le pneu!!! j'avais perdu la butée en caoutchouc!.
j'ai trouvé la "panne " au bout de 8 jours et avoir failli la vendre une bouchée de pain
vérifies donc ta centrale
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyLun 2 Juil 2012 - 14:32
essaie déja de reculer au point mort !!!!
la marche arriere est pas trop prévue !!!! bertrand peut avoir raison !!
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyMar 3 Juil 2012 - 0:47
A toute fin utile : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'incriminais l'huile Vivien, parce qu'elle est souvent cause de phénomènes bruyants !
Perso, je ne mets pas de la Motul dans mes bécanes, parce que ce sont des
huiles connues pour être gavées d'additif anti-friction.
C'est parfait pour une voiture ou l'huile de boite de vitesse est séparé de l'huile moteur.
Mais justement, ce n'est pas le cas de nos motos ou c'est la même huile qui fait les deux. Clin d'oeil
A l'occasion, change de marque d'huile à la prochaine vidange !
En gardant comme le disent les copains, en tête qu'on ne recule pas avec
une vitesse engagée.
D'ailleurs si ta garde à l'embrayage n'est pas correcte, les disques frottent probablement.
Accentuant le phénomène que tu as observé.
dudu
dudu
Prénom : Vivien
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyMar 3 Juil 2012 - 10:58
Bonjour à tous
je pense qu'avec tous ces conseils je devrais arriver à m'en sortir
Que me conseiller vous comme huille pour le NTV? sur mon ancien roadster (1130 TNT) j'utilisais de l'Ipone est-ce que cette marque vous semble bien?
Merci à tous encore pour vos avis et je vous tiens au jus des réparations.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyMar 3 Juil 2012 - 11:18
Pour les huiles, on en parle dèja sur le forum ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyMar 3 Juil 2012 - 12:53
je persiste et signe comme les potos 15w40 de chez édouard
pas chère et largement suffisante
et pour les manoueuvres, c'est point mort sans friction
Masculin Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:08
Si tu as une vitesse enclenchée et que tu recules, le moteur tourne dans le sens normal, pour avancer, et la roue arrière tourne dans l'autre sens : l'embrayage entraîne toujours un petit peu, c'est normal que la mécanique n'apprécie pas !
Mais c'est sans conséquences sur de courtes distances ... quand on rétrograde avec un violent frein moteur, c'est cent fois pire !
dudu
dudu
Prénom : Vivien
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyMer 11 Juil 2012 - 11:15
Salut à tous
J'ai vérifié la béquille centrale mais fausse piste car tout est en place et rien ne frotte.
Apres tous vos conseils j'ai décidé dans un premier temps de régler la garde à l'embrayage et effectivement elle n'était pas assez importante.
Et pour la prochaine vidange je m'oriente vers de la 10w40 de chez Edouard comme conseillé dans le sujet sur les huiles.
Et précaution supplémentaire toutes les manoeuvres se feront désormais au point mort.
ET effectivement ce matin zéro bruit.
Merci à tous et à la prochaine.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile)   NTV 650 - Bruit moteur du coté de l'embrayage (résolu manque d'huile) EmptyMer 11 Juil 2012 - 13:11
Très bien ! Excellent ! Merci pour le retour.
Bonne route amigo. Salut !
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» bruit moteur bizard coté droit 320S [en attente]
» Qui a sauté son Génésis 120
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» gros bruit moteur coté gauche
