VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?) Icons810
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?) Empty
MessageSujet: VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?)   VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?) EmptyMar 21 Aoû 2012 - 17:29
Tout est dans le titre ...
Maintenant que j'ai un second VTe, je voudrais m'occuper de son cas et le modifier un ' peu ' ...
La première chose à laquelle je vais m'attaquer est la suppression de la boite ou se trouve le filtre le filtre à air ...
Doute Mais, quelle drole d'idée ! !  Doute
Pas tant que çà ...
Le but est de pouvoir y mettre à la place ( à l'avant de la selle ) :
- La batterie
- le porte fusible ( qui sera donc accessible en soulevant la selle )
et
- le neiman ( sur le coté, sous la selle à droite )
Par quoi remplacer ce B@§0€L ?
- KN ????
J'attends avec impatience toute vos idées !!!
[HS] : Manu, je viens de rentrer de congé, je m'occupe des pots ce WE ... si il ne fait pas trop chaud [/HS]
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 11 Mar 2015 - 7:45, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?)   VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?) EmptyMer 22 Aoû 2012 - 13:26
Euh.... pas très clair tout ça ! Je n'ai pas compris
Doute Doute
La boite à air est en deux parties, le conduit en épine dorsale et
la boite à air sous la selle.
Si tu enlèves l'un, faut aussi supprimer l'autre. Tanpis !
Quand à la batterie, elle est déjà sous la selle ! Je ne le crois pas !
Tu ne gagnerais pas grand chose à la ravancer. (de toutes façons, les câbles d'origine seront trop courts)
Le porte fusible ?
Pourquoi le déplacer ? à quoi ça avance ? il est très accessible sous le guidon. Doute
Le Neiman ?
Pourquoi le déplacer lui aussi ? Je ne le crois pas !
Il verrouille la direction et commute toute l'arrivée des câbles dans le tête de fourche !
Comment espères-tu t'y prendre ? hein ?
Tu as vraiment l'intention de déplacer ces éléments ? Je suis vert !
A quoi bon !
As-tu pensé que pour ces modifs, il te faudra reprendre tout le faisceau de câbles et l'adapter ? Je n'ai pas compris
Sacré besogne ! Mort de rire !
Sans compter que la suppression du conduit et de la boite à air,
va t'obliger à reprendre une carburation complète.
Si c'est à des cornets que tu penses, ce sera très délicat à régler et
ta moto prendra plutôt un comportement "on/off".
Dans quel état est-elle cette VTe ? tu as une photo s'il te plait ? Respect !
Ps : pour les pots, tu me diras. Super copain
MessageSujet: Re: VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?)   VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?) EmptyMer 22 Aoû 2012 - 15:53
Je suis conscient d'être parti sur un joli chantier bien prise de tête ...
Je veux virer tout l'avant pour n'y avoir qu'un phare rond, un petit compteur de vitesse, peut être un compte tour, et ... des bracelets Bla bla
Le blocage du guidon ... ça ne sert à rien ...
Pour la boite à air : oui, je veux tout virer !!!
Et enfin ... oui, je suis conscient que je vais devoir me retaper tout le faisceau !!! Mais c'est pour la bonne cause !!
Je poste des photos dès ce soir !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?)   VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?) EmptyMer 22 Aoû 2012 - 16:07
Tu peux même nous faire un "photoshop" des modifs que tu envisages ! Excellent !
Oui, le challenge peut valoir le coup. Je comprends bien.
Je voulais le faire moi-même pour l'une des miennes.
Elle aurait ensuite fini sur la piste. Tanpis !
» Boite à air et filtre à air VTR 1000 SP1
» NTV 650 : pas de filtre à air et de l'huile dans la boite à air ?
» VTC 500 : Enlever la boite du filtre à air du cadre
» VTR1000 : Rouler sans couvercle de boîte a air ?
» La conduite sans permis, une simple amende pour sanction (projet).
